在环境温度60°时,液晶显示屏出现重影现象,是怎么回事?
3060|7
 楼主| tc9148 发表于 2013-1-24 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是有重影,对比度变高的那种。
dong_abc 发表于 2013-1-24 00:56 | 显示全部楼层
是不是有水蒸汽~~~  测试一下,烙铁放在周围烤一下看看。这么点温度应该不会有问题。
dirtwillfly 发表于 2013-1-24 02:33 | 显示全部楼层
奇怪的问题,在60度一般的液晶屏都可以正常使用的。
PowerAnts 发表于 2013-1-24 08:33 | 显示全部楼层
加温补降低高温下的驱动电压
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-1-24 09:23 | 显示全部楼层
如果是定做的,笔段液晶,可以要求厂家 把电压再降低点
如果是液晶显示屏你查厂家规格书,是否在温度使用范围内。或者驱动电压是否符号说明书信号范围?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1
查看全部评分
tyw 发表于 2013-1-24 10:02 | 显示全部楼层
1. 你要是在60℃时靠调整对比度电阻能正常,可试试在对比度电阻上并联或串联一个适当的热敏电阻来补偿.
2. 选用70℃宽温型玻璃片.
3. 把低温时对比度调淡点.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1
查看全部评分
kv10012000 发表于 2013-1-24 10:43 | 显示全部楼层
学习了。
andyding 发表于 2013-1-24 13:35 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:一回生,两回熟。
137
