大侠们帮看下这个电路
10352|76
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 17:39 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-26 17:21
第一点你说对了
第二点,加上2-10V后,(R21R22基本没有压降)D11截止了不通了,“1.57那点电压”不就约 ...
第二点,加上2-10V后,(R21R22基本没有压降)D11截止了不通了,“1.57那点电压”不就约等于2~10V了么
R21R22基本没有压降-----D11不导通 但是电流不能向右侧的电容C2和运放的5脚走么?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 17:41 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-1-26 17:17
齐纳管不击穿,有电流么?
那您说 击穿后,B点电位与2-10V电位相等么?
NE5532 发表于 2013-1-26 17:44 | 显示全部楼层
不等,R21要分压,D9要降压
Lgz2006 发表于 2013-1-26 17:46 | 显示全部楼层
R ...
何为“基本没有”,什么叫“约等于”。你的C2漏电挺大么,运放5脚——忽略
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 17:48 | 显示全部楼层
不等,R21要分压,D9要降压
D10被击穿 的电流 方向是怎么样的呢?既然不能流向D11,那往右流么?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 17:55 | 显示全部楼层
何为“基本没有”,什么叫“约等于”。你的C2漏电挺大么,运放5脚——忽略 ...
多谢LGZ指教,到饭点了,吃完说。
刚看到,你本月在线时间居然是我的2倍,强悍。。
NE5532 发表于 2013-1-26 17:58 | 显示全部楼层
因为不但有这些需要我们帮助的网友,还有来刷版的坏蛋,要守着他们,防破坏。希望大家共同声讨。
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 18:01 | 显示全部楼层
因为不但有这些需要我们帮助的网友,还有来刷版的坏蛋,要守着他们,防破坏。希望大家共同声讨。 ...
都是求知若渴啊 哈哈
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 19:29 | 显示全部楼层
Like_MCU 发表于 2013-1-26 16:53
如果没有影响,那么加入的2~10V电压与1.57V之间产生的电流会流向何处?
加入2~10V电压后,U1B的5脚输入应 ...
流向何处???
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 19:34 | 显示全部楼层
图中的D9和D10起什么作用呢?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 19:42 | 显示全部楼层
不等,R21要分压,D9要降压
您说的”击穿“是指稳压管工作在稳压状态么?还是电流超过多少就算击穿?
Like_MCU 发表于 2013-1-26 19:51 | 显示全部楼层
流向何处???
达到稳态时无处可去,因此这种情况不能成立。
DONGXU 发表于 2013-1-26 20:00 | 显示全部楼层
请确认此图正确吗?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 20:02 | 显示全部楼层
请确认此图正确吗?
正确的!
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 20:06 | 显示全部楼层
请确认此图正确吗?
分析下
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 20:07 | 显示全部楼层
无处可去,因此这种情况不能成立。
既然没有电流流过,那咱们试着想想 图中的D9 D10是用来做什么的呢?
DONGXU 发表于 2013-1-26 20:10 | 显示全部楼层
D10 10v稳压管不会导通,因为输入电压是2-10v
DONGXU 发表于 2013-1-26 20:18 | 显示全部楼层
此电路的原意是电机调速,当加上外部信号电压(2-10v)时,电机会逐渐变速(因为c3是积分电容),速度由所加电压决定。默认速度是不加外电压时由R18,R19决定的。数控机床,加工中心里就有不少这类电路,比如工作台运动控制
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 20:26 | 显示全部楼层
D9和D10的作用是什么呢?大侠,还有,加2-10V电压的时候,R21和R22有电流流过没?
