模拟信号不失真的传输
8056|38
sky大花猫 发表于 2013-1-29 20:56 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2013-1-28 19:24
我担心脉冲前沿不够陡峭
实在不行 我就只能做下试验了
嗯,做实验吧,毕竟这只是理论分析,有好多东西根本想不到
Lgz2006 发表于 2013-1-31 07:17 | 显示全部楼层
这个题目既不像产品,也不像作业
不就是1米远,10纳米陡,百纳米宽,重复频率不过10k,幅度<1k伏么
随便找两根异色绝缘线,抻直喽,隔远点儿,两端欧姆链接,得了
保证比什么电缆都强,还省银子
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-31 23:01 | 显示全部楼层
这个题目既不像产品,也不像作业
随便找 ...
什么叫“两端欧姆链接”
重复频率大约1M ,幅度mv级。 若干ns的前沿。
我随便找2根普通导线 ,一根做地线,一根做信号线
行吗?
我这样做会带来什么效果?
whq20080808 发表于 2013-2-1 01:07 | 显示全部楼层
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-2-2 23:08 | 显示全部楼层
期待老师回答
Lgz2006 发表于 2013-2-3 09:44 | 显示全部楼层
期待老师回答
不是老师,知无不言。回23楼,将会遇到干扰或辐射问题
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-2-3 17:19 | 显示全部楼层
23楼那种做法,除了会受到干扰问题。这样的方法传输我这个信号,会不会导致我信号前沿上升时间失真?
gdxizhilang 发表于 2013-2-4 16:50 | 显示全部楼层
那得看信号频率和边沿陡峭到什么程度,到一定程度,别说1米,更短的距离如30cm就衰减很厉害;
如果频率低,脉宽不算太窄,1米也问题不大;
如果几十ns,也要看怎么用如,发射频率高不高?这个信号是触发用?通讯用?还是怎么用?也不是说就不允许失真,而是看失真有多大,这个要根据实际情况去定;
另外,如果确实要用屏蔽,又是走差分信号(一般通信协议类)那就用屏蔽双绞线,其实不光硬件,软件对于失真不大的信号也要做处理才可以。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-2-4 23:10 | 显示全部楼层
如果频率低, ...
这个模拟信号要送过去进行模拟电路处理,反正是想要此信号前沿尽量不失真。
重复频率也就100K左右,不到1M 。但脉宽很窄us级,前沿若干ns,不是差分信号。
用同轴电缆传?
用普通导线传?
同双绞线传?
会有什么不同效果?
gdxizhilang 发表于 2013-2-5 09:58 | 显示全部楼层
到us级的脉宽不窄,用75-5的同轴电缆可以,1、接地要接好;2、输入不要百P以上的电容或电容效应。
bybxjhsy 发表于 2013-2-5 16:27 | 显示全部楼层
1、选择特性阻抗大的同轴(意味分布电容小,需要瞬态电流也小)
2、驱动端驱动能力要强(要能提供你所说的足够陡的驱动能力)
bruceding 发表于 2013-2-5 16:39 | 显示全部楼层
学习中
garin223 发表于 2013-2-6 09:51 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2013-1-27 12:27
此信号就是 正脉冲信号,这个应该算是单端信号吧
HWM意思是 不能用双绞线来传? 如果用了呢?会导致什么 ...
如果用双绞线的话,那么接收端可能接收不到信号,或者信号幅度被衰减。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-2-6 22:55 | 显示全部楼层
为什么?
xiaolangdia 发表于 2021-1-12 14:59 | 显示全部楼层
你这个最好用光纤传输了
雪山飞狐D 发表于 2021-1-12 16:22 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2013-1-26 22:54
陡峭到几ns或者几十ns
   用SMA座和2.4G的50欧姆射频线传,同时要用高速运放驱动和50欧姆阻抗匹配
zlf1208 发表于 2021-1-14 16:14 | 显示全部楼层
我担心脉冲前沿不够陡峭
实在不行 我就只能做下试验了
楼主没把问题说清楚:
1. 是否允许传输延迟,最大延迟是多少?
2. 是模拟电路,传输脉冲信号,对信号幅度是什么要求?楼主只说信号尽可能不失真,是否表明幅度也不能失真?
3. 如果仅仅要求边沿不失真,对幅度没有特别的要求,又能够接受一定的信号延迟,那整形是一个非常好的方法,简单实用成本低;
4. 如果对幅度有要求,这个幅度是变化的还是固定的,如果是固定的,也可以采用在接收端生成(相当于恢复)的方法。
xiaxingxing 发表于 2021-1-16 22:44 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2013-1-29 15:37
怎么不考虑俺说的方案呢?我一家客户就是用这种不到2毛钱的逻辑门器件来做信号整形的,边沿可以整的非常完 ...
大佬,是在接收端用反相器之类的吗?谢谢!
xiaxingxing 发表于 2021-1-17 11:58 | 显示全部楼层
大哥,第一种方案(4096)上面那个电阻啥作用呢?谢谢!
