ALtera CYclone 2 io输出低电平1.8V
4104|13
我用EP2C8T144C8 做了一个板,发现BANK2的一个142脚低电平有1.8V,高电平3.3正常,在pin planner 切换了io标准也不行。
红框的引脚有问题,其它脚正常,硬件电路也是一样的
硬件电路
binbin1986|  楼主 | 2013-1-31 09:24 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2013-1-30 18:56
因为你加了33欧姆的电阻,所以电阻输出后,电位被抬高.IO口应该是0V,你可以试试 ...
我把电阻取了,直接测IO输出,低电平还是1.8V,和电阻没有关系!我怀疑是FPGA内部的问题,但不知道什么原因会引起这样的问题!
binbin1986|  楼主 | 2013-2-1 11:05 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-31 23:18
非常同意啊
不是晶体管的问题,我不用nios,我用verilog实现改引脚的方波输出,高低电平是准的,0V,3.3V,用了我建立的nios工程,下载进去低电平就不准。
binbin1986|  楼主 | 2013-2-27 15:47 | 显示全部楼层
binbin1986 发表于 2013-1-31 09:24
我把电阻取了,直接测IO输出,低电平还是1.8V,和电阻没有关系!我怀疑是FPGA内部的问题,但不知道什么原 ...
问题已经找到,相邻引脚短路了,一条很细的焊锡捣的鬼,哎!
