来吧。新手从零学习DIY开关型可调恒流稳压电源。2013第1季。
66496|289
laoxu 发表于 2013-3-8 08:54 | 显示全部楼层
请将封装搞好后,经粗步排版布局后的PCB上传,待审核后再布线,以避免由于封装或位置不适当,引起的返工。
 楼主| poren 发表于 2013-3-8 10:43 | 显示全部楼层
请将封装搞好后,经粗步排版布局后的PCB上传,待审核后再布线,以避免由于封装或位置不适当,引起的返工。 ...
OK。正是我想的。您看一下封装与布局的同时,也就大体审核了器件的选型。太麻烦您了。
另1:原理图中LM2576好象不对,多了一条GND吧?
另2:C8051F4初看了一下您给的资料,挺好的。但是我琢磨着还是想用STC51加块AD(ADS1232)芯片来搞,不知可否?一是STC51(STC12C5A60S2,也是1T的)常见也通用一些,二是专门的AD芯片分辩率更高,速度更快,是不是可以实现更高的一些数控指标?主要是还要搞下载器,编译环境还有变化,有点小麻烦。
yiyepiao 发表于 2013-3-8 19:02 | 显示全部楼层
支持 我也是做电源的 需要这样的学生
laoxu 发表于 2013-3-8 19:41 | 显示全部楼层
另1:原理图中LM25 ...
答:第6脚是LM2576的散热片,接GND。
答:A/D芯片分辩率好解决,关键要高速D/A芯片,俺查过独立的D/A芯片,没几十大洋搞不定,还不如弄块C8051F410,只要十块出头一点。也可选用STM32芯片,二十块左右。用DSP也行,更贵。
laoxu 发表于 2013-3-8 19:43 | 显示全部楼层
C8051F的仿真器,网上也只要几十块,挺便宜的。。。。
xyz549040622 发表于 2013-3-8 22:35 | 显示全部楼层
跟进,也正准备diy个电源呢,已申请加入qq群
xyz549040622 发表于 2013-3-8 22:39 | 显示全部楼层
明天买家伙去,以前的都在老家没拿
laoxu 发表于 2013-3-9 06:03 | 显示全部楼层
poren 发表于 2013-3-3 12:41
1602就够用了吧?1602有准备,好几块呢。
如果仅显示数字,我公司有好多设备上使用的段式液晶,多,也挺 ...
第2,3季配合单片机肯定要用数显,到时候看需求吧,只要有需求,用彩屏也没得关系。
用彩屏?用手机的小彩屏,价廉但派头小,显示面积太小了,大一点的彩屏挺贵的,并且显示面积越大,其价格直线上升,4.3寸的触摸屏,要118块,5寸的触摸屏更贵要155块,再大的上好几百了,预算远远超支。
原计划用LCD,特点是显示灵活。如用LED,价格是便宜实用,但显示参数不灵活,不利于功能扩展。
既然总工有银子,计划上挡次,那就用彩屏吧,推荐用5寸的触摸屏155块大洋, 但预算要比原计划增加100多大洋了。
laoxu 发表于 2013-3-9 06:55 | 显示全部楼层
使用了HMI,键盘板就格外简单,只需少量几个键即可,可充分利用HMI屏的触摸键。
DIY 无级可调式恒流稳压开关电源KEY 原理图
laoxu 发表于 2013-3-9 07:01 | 显示全部楼层
因HMI背光耗电较大,故在主板上引出+9V电源,供HMI单独使用,修改后的原理图如下。
DIY 无级可调式恒流稳压开关电源V1_42
laoxu 发表于 2013-3-9 07:03 | 显示全部楼层
至此,配合poren盆友的第一季到第三季DIY活动,原理图已全部画完,剩下的就看poren的了~~~
加油~~~
laoxu 发表于 2013-3-9 07:12 | 显示全部楼层
给点HMI资料
laoxu 发表于 2013-3-9 07:33 | 显示全部楼层
继续。。。
laoxu 发表于 2013-3-9 08:26 | 显示全部楼层
继续。。。
laoxu 发表于 2013-3-9 08:43 | 显示全部楼层
继续。。。
cgd 发表于 2013-3-9 13:06 | 显示全部楼层
再顶!关注中。。。。。。。。。
摸摸 发表于 2013-3-9 13:20 | 显示全部楼层
好久没来了。来看看有没有成品。
肖邦的夜曲 发表于 2013-3-9 15:47 | 显示全部楼层
楼主应该**下去,觉得你这个提议很好,对个人的发展很有帮助,这里是大家学习讨论的地方,跟商业无关。
 楼主| poren 发表于 2013-3-9 16:18 | 显示全部楼层
加油~~~ ...
好。一直在前进。只是基础知识不足,工具,材料也都不全,所以动作较慢。加之毕竟是从业余角度出发,时间投入有限。
但不会停止。
下周会出PCB布局的初稿。
 楼主| poren 发表于 2013-3-9 16:19 | 显示全部楼层
支持 我也是做电源的 需要这样的学生
需要象我这样的学生?
哈哈,那常来看看,指点指点。
