来吧。新手从零学习DIY开关型可调恒流稳压电源。2013第1季。
66893|289
 楼主| poren 发表于 2013-3-9 16:23 | 显示全部楼层
laoxu 发表于 2013-3-9 07:12
给点HMI资料
这个什么HMI的确没有接触过。慢慢看来……
反正这一两三个月暂时用不上,先用指针和电位器玩着。
 楼主| poren 发表于 2013-3-9 16:25 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2013-3-9 13:20
好久没来了。来看看有没有成品。
看到您在38那边的进展,您的作品那是一个系统工程。
相比来讲我这是一个玩具。
常来看看,指点指点。
xyz549040622 发表于 2013-3-10 12:25 | 显示全部楼层
群主木有同意加俺入群
 楼主| poren 发表于 2013-3-10 21:18 | 显示全部楼层
群主木有同意加俺入群
当然会同意啦。肯定同意。
 楼主| poren 发表于 2013-3-11 20:47 | 显示全部楼层
开关电源到了,很强大。
还在选一些件,边选件边定器件的封装,这进度只能慢慢来了。
wuzx-61 发表于 2013-3-11 21:28 | 显示全部楼层
关注楼主.
 楼主| poren 发表于 2013-3-12 13:19 | 显示全部楼层
这真是一个系统工程。
做着做着,发现没有外壳的话,PCB板多大也定不下来呀,哈哈。
淘宝,真方便,一口气大大小小买10来个塑料盒子,给电源买的盒子,放了包烟做参照物,应该够大了。
都很便宜,大盒子也不过12块钱。
其他的盒子,下一步DIY一些小东西的时候用。都是三两块钱一个,好象记得没有超过3块的。
cgd 发表于 2013-3-12 13:45 | 显示全部楼层
然后开些漂亮的安装孔,装显示屏、PCB板、调节电位器。。。。。。
还用考虑散热吗?不知道发热情况怎么样?
laoxu 发表于 2013-3-13 03:58 | 显示全部楼层
这真是一个系统工程。
淘宝,真方便,一口气 ...
一个400W的电源,用这么小的外壳?还洋洋得意。。。 :dizzy:
你把零部件在里面放地摊比划一下,估计不行,就算顶天立地的能放进去,接线也是个大问题,要知道,大电源的关键动力线都很粗的。。。
建设还是买个大一点的铁皮壳子,散热好。。。
 楼主| poren 发表于 2013-3-13 10:36 | 显示全部楼层
你把零部件在里面放地摊比划一下,估计不行 ...
报告导师。我伤自尊了,美不滋滋的看着箱子,还拍两张照片,竟遭如此大的打击,我决定……
我决定……
我决定……
我决定……
我决定听导师的吧,换。
上淘宝看了看,铝机箱太贵,铁机箱物流太贵,看来还得去转转。
我琢磨着不行的话,我就用破电脑机箱,那个大,散热孔超多。装风扇也容易。
这东东公司多了去了,我让信息部的人给我找几个过来,看面板合用的,适合平放的就行。PCB做成主板那么大,呵呵,可就容易了。
 楼主| poren 发表于 2013-3-13 10:46 | 显示全部楼层
王奉瑾 发表于 2013-3-13 04:51
计算效率
计算功耗
计算散热的铝材用量
400x12=4800,4.8kg的铝?好大一砣。哈哈。
先不算这个,先整个大号机箱,全装进去,点亮了,指标对了再说。
反正这第1季,我也不指着这个自制的东东带电焊机。
唉,这门外汉呀……,还要计算气流量和温升?这是啥子,除了字面能用中文理解,其他……
前两天,手下的小伙子搞一个最短路径A+算法,搞不定,我帮他搞,给他讲,我就感觉象是对牛弹琴,说出来的词儿他都听不懂。
现在是laoxu导师和版主说出来的我都听不懂……
laoxu 发表于 2013-3-13 17:34 | 显示全部楼层
先不算这个,先整个大号机箱,全装进去,点亮了,指标对了再 ...
不需要这么大,外接风扇强制散热即可,你可参照一下,你买的400W开关电源,有这点面积足够了。。。。
xyz549040622 发表于 2013-3-14 00:30 | 显示全部楼层
好复杂,从头开始的说。。。
 楼主| poren 发表于 2013-3-14 22:36 | 显示全部楼层
汇报一下。
现在已有三位网友,算上本人4人都比较感兴趣,共同制作中。
但是一群菜鸟,来得慢,器件不全,封装确定得较慢,但进展中,没有停止。
请坛子与导师放心。
哈哈。
laoxu 发表于 2013-3-15 04:20 | 显示全部楼层
呵呵~~~
慢慢玩吧~~~
另,二极管1545如没买,请用1560
isbit 发表于 2013-3-15 09:24 | 显示全部楼层
文君阁出手啦
doob 发表于 2013-3-15 10:27 | 显示全部楼层
进展到哪一步了?pcb做完后,该买一个电子负载来测试了,还要1千元的花销。
Fengzhilei 发表于 2013-3-15 19:28 | 显示全部楼层
挺好的
laoxu 发表于 2013-3-16 17:22 | 显示全部楼层
王奉瑾 发表于 2013-3-16 04:53
实际上用同步整流可能更理想
现在的MOSFET比二极管便宜
老王正解~~~
确实如此,只是,让新手搞这有点难~~~
 楼主| poren 发表于 2013-3-16 23:50 | 显示全部楼层
呵呵~~~
慢慢玩吧~~~
正好看您和王版讨论,我这正对这个元器件有疑问呢
没有找到1545,刚好找到了3个B20100G,不知道是否可以替换?
另外这种器件都三脚封装,原理图上只用了两个脚,是个怎么接法?
