关于TL431的应用
5007|19
 楼主| 福州观沧海 发表于 2013-2-19 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,稳压电路的输入电压为10V左右,输出为5V,R1=10K,R2=10K,现在需确定图中左上角的电阻的阻值。我的分析是:流过TL431的电流至少应在1mA以上,而此电阻两端的压降在5V左右,那么阻值R应小于5V/1mA=5K。所以选择1K~2.7K之间。请模电高手们赐教啊
maychang 发表于 2013-2-19 10:26 | 显示全部楼层
大致不错。
qzlbwang 发表于 2013-2-19 11:03 | 显示全部楼层
这个电阻提供的电流出来供431之外还需要提供三极管的基极电流,所以还与最大输出电流有关。
所以正确的设计是:根据最大输出电流算出基极电流,再加上最小的431工作电流。根据这个电流值选择该电阻就对了。并且还要校核最小输出电流时(比如说空载,如果说有空载的可能性的话)流过431的电流和功耗不超过允许值。
xmar 发表于 2013-2-19 11:25 | 显示全部楼层
TL431的最小工作电流Imin = 0.4 ~ 1 (mA),选1mA足够;
但另一方面需要考虑电源输出电流Io,也是调整管发射极电流Ie。即:iIo=Ie。则Ib=Ie/β; 为了调整管工作稳定,通常要求 Imin> (3 ~ 10) *  Io / β. 在此系数取5
例如:假设电源输出电流Io=1A,β=100, 应该有Imin >  5*1000(mA) / 100 =50(mA), 显然,50mA作为TL431的工作电流太大,只好用达林顿管做调整管,则 β=1000,
因此,Imin > 5*1000 /1000 = 5(mA), 那么阻值R应该是: [ 10 - (5 - 1.4) ] / 5 = 1.28(kΩ), 实际取1.2kΩ。
计算的很好  发表于 2013-2-20 20:23
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
yjhon + 2
tj_zhaozq + 3 一看此工程师是一个有良好习惯的工程师。LZ.
查看全部评分
 楼主| 福州观沧海 发表于 2013-2-19 14:59 | 显示全部楼层
4楼分析得很具体,但最后的式子是否有误?应是: [ 10 - (5 + 1.4) ] / 5 = 0.72(kΩ) 吧?
对。  发表于 2013-2-19 17:18
百川 发表于 2013-2-19 16:21 | 显示全部楼层
TL431的IK最大可以达到100MA,就算取它为10MA,这个电阻也只要500欧姆,这样不管那个三极管基极电流要多少也足以给它了。你们为什么老盯着给个1MA这么小气呢。
kkwwb 发表于 2013-2-19 16:48 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2013-2-19 17:23 | 显示全部楼层
TL431的IK最大可以达到100MA,就算取它为10MA,这个电阻也只要500欧姆,这样不管那个三极管基极电流要多少也 ...
这个电阻R过于小,就相当于三极管共发射极放大电路的Rc过于小,放大器增益不够。由此稳压性能大大降低。
所以说,电路设计要考虑多方面,并且这许多方面又是相互矛盾的。设计时考虑各种因素,综合后取折中值。
elec921 发表于 2013-2-19 22:04 | 显示全部楼层
ls说的很对。这种分流型的基准IC,是调节KA电流达到稳压的。简单的理解,也就是当输出偏高了或者偏低了,调节AK电流,这个电流变化在电阻R上的压降导致K对地电压变化,达到调节稳定输出电压的目的。
如果R小,当输出电压偏离时,需要较大的电流变化才能“纠正”过来。
也就是电压增益偏低,稳压效果变差。所以这个电流值不要太大,一般留一些余量,几个mA足够了,没必要超过10mA
airwill 发表于 2013-2-19 22:29 | 显示全部楼层
电阻上应该只有 4.3v
同意 4楼的分析.
应该从电源要求和 调整管 的放大倍数, 求出最大电流. 再计算电阻值
这个电阻的电压还要取考虑到允许低谷时的最小值.
广丰家电 发表于 2013-2-20 11:18 | 显示全部楼层
电阻上应该只有 4.3v
同意 4楼的分析.
LS三位真是纸上谈兵呀,设计时取值10mA太正常了,20mA也不影响放大倍数,因为输出误差电压在TL431内产生的误差电流是很大的一个“放大倍数”,相对于外部电阻的大一点小一点根本就是大海与湖泊的影响。
ljm041128 发表于 2013-2-20 16:18 | 显示全部楼层
如果将TL431更换为LM4041-ADJ ,三极管换为MOS管NDT3055L,能否正常工作,另外参数如何选择,高手请分析1,2
mcbot 发表于 2013-2-20 20:24 | 显示全部楼层
基本的稳压管限流电阻计算,根据稳压管最小稳压电流,负载最大输出电流,调整管放大倍数,就能算出来。
tj_zhaozq 发表于 2013-2-20 23:14 | 显示全部楼层
这个计算,要考虑
1. 输入电源的电压范围,最大值、最小值;
2. 输出电压、输出电流。
3. TL431的稳压电流、能够承受的最大电流。
4. 根据计算,考虑选多大的电阻,什么样的三极管。
5. 如果5V输出电流超过0.5A的话,此电路基本上不考虑,成本不上便宜,发热量大,三极管上就要有2.5W的损耗,不加散热片的话,恐怕都不行。
6. 用这个一般都是小电流,低功效,或者是做基准用。
hbzjzld 发表于 2013-2-22 10:07 | 显示全部楼层
TL431就是NPN管
TL431是目前应用极广泛的器件.它的各项指标均很出色.
对于高手来说,TL431属于很简单的器件.但很多初学者仍一再的表示“不太明白”.
当笔者“终于明白之后”,才发现“TL431其实并不复杂”.
“专家、学者及高手们”对TL431的介绍,几乎是相同的.也几乎都是“复杂的”.
其实,TL431就是NPN管.
它的“R、K、A”分别对应NPN管的“b、c、e”.
它的各项参数如下:
β:1000-10000.
Vc:2.5V-36V.放大区工作点范围,同时也是极限值.
Ic:1mA-100mA.同上.
Pcm:500mW.极限值.
Vbe:2.5V.极其敏感!高则饱合,低则截止.
Ib:<4μA.输入阻抗极高.
温度稳定性极好.
可以放大音频信号.
输入特性曲线在2.5V处,直角转弯.转弯范围约10mV.
输出特性曲线极其水平.输出阻抗极大.
目前仅推荐使用放大区.截止区与饱合区因无人研究,情况不明.
目前仅推荐使用“共射极方式”.“射极跟随器方式”笔者个人认为可行.“共基极方式”因无人研究,情况亦不明.
因输入特性几乎垂直,故进入放大区的唯一方法是采用“电压负反馈”法.
综上所述:TL431与NPN管在“共射极电压负反馈”方式下,是没有本质区别的.只是TL431的参数指标接近完美而已.
还可以更加通俗的理解TL431,那就是,它相当于4只NPN三极管“基射相联”组成的复合管.只是没“温漂”了.
说到这,就想给各位专家学者们提个建议了:直接以NPN管图标代替TL431图标.不仅不矛盾,反而还有助于提高对TL431的理解.如果一定要区分二者,也可以在NPN管的基极“根部”加一个小方块,来代表TL431.
笔者个人认为TL431目前的图标,是“难以理解的、缺点明显的”.
如果对三极管“十分熟悉”,那么现在就应当对TL431也“相当熟悉”了.
所有资料上介绍的TL431应用电路,其实都与NPN管的使用方法是相同的.
所以,不用再怀疑了.
TL431就是NPN管.
不但扯,还有点误人子弟。此说法比山寨还山寨。  发表于 2013-2-22 18:14
真能扯。  发表于 2013-2-22 10:27
gdxizhilang 发表于 2013-2-22 14:12 | 显示全部楼层
这样认为可以帮助理解,但实际内部电路没那么简单。
tj_zhaozq 发表于 2013-2-22 18:41 | 显示全部楼层
TL431就是NPN管
"综上所述"的内容,用文明的话说是“误人子弟”。粗话就不说了。
对于TL431的理解应该从它的原理框图分析。在解决问题的时候,需要认真的考虑其内部原理。
对于LZ的原理图来说,这个应用是TL431的一个精典原理之一。其参数的选择表面上看没有什么,但是除R1,R2外的电阻和电容的选择是有讲究的,并非随随便便放一个值就行。平时用着,好像什么值都行,但是真的遇到问题的时候,如果不对其原理清楚明白的话,就分析不了,也解决不了。
遥想当年,做了一个低功耗产品,工作输入电压30~60V,通过TL432(和TL431差不多)变成5V。
在外界干扰强的情况下,5V电压会在很短的时间内变成2V左右。
根据对板子的功耗和下降时间计算,发现电压的下降并非由于板上器件的瞬时功率加大造成。
通过对TL431的原理分析发现其原因,最终根据板内功耗,结合TL431的原理,改变那个电容的值最终解决问题。
如果按“综上所述”内容分析的话,我想我这一辈子也解决不了。
qqcaiyin 发表于 2013-5-8 11:06 | 显示全部楼层
4楼分析得很具体,但最后的式子是否有误?应是: [ 10 - (5 + 1.4) ] / 5 = 0.72(kΩ) 吧? ...
请教下,1.4是哪里的?
dxl1120 发表于 2013-5-8 20:35 | 显示全部楼层
我也想知道   为什么是1.4  哪里来的  怎么不是那个2。5呢?
