这个等效电阻怎么算?
8006|45
HWM 发表于 2013-2-23 09:09 | 显示全部楼层
nm2012 发表于 2013-2-22 21:18
还是不太懂啊,我就想知道为什么开环增益是gm,还有我下面这个图您能帮忙看看哪错了吗?
补充:(原本不想说的)
先说明,前述“电压串联反馈”是指串联反馈,此地电压是对反馈信号类型(即电压模)的强调,而非指输出电压。
后图的输入电阻是
    Rin = (ro + Rs) (1 + gm (ro||Rs))
分析
去掉受控电流源,显然无反馈下输入阻抗是ro + Rs。此地开环“增益”同样是跨导gm,但反馈“系数”是跨阻ro||Rs。串联反馈的输入阻抗是ri (1 + A F),代入得
这个结果可以用电路分析的方法验证。
HWM 发表于 2013-2-23 09:23 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-2-23 09:08
不知错在哪里,请指教
以主题帖为例,若取A=gmRo,F=1,有何不可
错在对“反馈”的漠视。
无论如何定义A和F,此地反馈都存在,ri/(1+AF)和ri(1+AF)都成立!
由于考虑电流摸分析(这是并联反馈输入的常规分析方法),非常自然地会考虑“A”=gm。而且,采用受控源的参数作为“开环增益”也是个非常直观的方法和手段。
若要说此类问题有几种解法,自然不仅是一种,最为基础的便是电路分析法。
HWM 发表于 2013-2-23 09:31 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-2-20 08:44
烦什么亏,Rd+ro得了
象这样的话建议少说。
Lgz2006 发表于 2013-2-23 10:48 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2013-2-21 08:46
同楼上所问,请HWM大侠给我们说一下信号的输入、输出点 反馈量的输入、输出点分别是什么? 那个反馈系数 ...
前面的结果虽没有错
但这不是信号(放大)处理,没有必须的信号输入端(当然,你可以假设有,计算中再去掉)
你可以受控源两端任意作反馈的出/入端,所要求的R'可作输入亦可作输出电阻认识
个人分析计算时,若不能一下子形成认识,则最好自己建个模型,不要光听大侠小侠的
Lgz2006 发表于 2013-2-23 11:14 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2013-2-21 09:06
首先得明白,这是个并联反馈形式——即反馈和输入信号以并联方式叠加。并联反馈需采用电流模分析,这里就 ...
“这是个并联反馈形式——即反馈和输入信号以并联方式叠加”——输入信号在哪儿,反馈和谁并联
“受控源就是个电流源,而输入信号自然也需选择电流源”——若是电压控制电流源呢
Lgz2006 发表于 2013-2-23 11:40 | 显示全部楼层
象这样的话建议少说。
不过是个人认识而已,怎么像个老大口吻
 楼主| nm2012 发表于 2013-2-23 16:34 | 显示全部楼层
补充:(原本不想说的)
先说明,前述“电压串联反馈”是指串联反馈,此地电压是对反馈信号类型(即电压 ...
额,还是有点不太懂,什么是地电压,什么是地反馈,一点都听不懂,大二时老师也没讲过啊,我现在大三,好多东西都没学过,您能讲清楚一点么,谢谢
 楼主| nm2012 发表于 2013-2-23 16:35 | 显示全部楼层
前面的结果虽没有错
但这不是信号(放大)处理,没有必须的信号输入端(当然,你可以假设有,计算中再去 ...
请问该如何假设呢?就是输入输出端在哪,谢谢你了
HWM 发表于 2013-2-23 17:16 | 显示全部楼层
额,还是有点不太懂,什么是地电压,什么是地反馈,一点都听不懂,大二时老师也没讲过啊,我现在大三,好 ...
此地电压是对反馈信号类型......”,此“地”应和前“此”连用——即“此地”,而非“地电压”。
Lgz2006 发表于 2013-2-23 17:39 | 显示全部楼层
好像你没完全明白
1.“信号”输入端没有必要存在
2.“反馈”输入端,任意2选一
googlee88 发表于 2013-2-23 19:02 | 显示全部楼层
这个帖子很给力啊。。
googlee88 发表于 2013-2-23 19:29 | 显示全部楼层
不过是个人认识而已,怎么像个老大口吻
你那话确实少说啊。。。
Lgz2006 发表于 2013-2-23 19:38 | 显示全部楼层
你那话确实少说啊。。。
你看我是删了它还是编辑一下好呢:(
shiyan1532 发表于 2013-2-23 19:46 | 显示全部楼层
:shutup:
 楼主| nm2012 发表于 2013-2-23 20:22 | 显示全部楼层
补充:(原本不想说的)
我怎么也想不明白为什么第一个是并联反馈第二个却变成了串联反馈,他们在输入节点间不都是电流相加么?求解
 楼主| nm2012 发表于 2013-2-23 20:35 | 显示全部楼层
补充:(原本不想说的)
还有下面几张图是我去年学模电遗留下来的几个问题,希望您也能帮忙解释下
计算反馈系数时为什么不用考虑箭头方向上的等效电阻呢
Lgz2006 发表于 2013-2-23 20:48 | 显示全部楼层
谁在“漠视”反馈
xukun977 发表于 2013-2-27 12:57 | 显示全部楼层
工程上,没人会去记这个结论的,我估计百分之九十九的人会记rin=(1/gm)*[1+RD/ro1)](尽管两者可相互转化),更加直观好用。推公式的目的绝不是要得到一个表达式,否则就毫无意义了。
Lgz2006 发表于 2013-2-27 17:26 | 显示全部楼层
真谛在哪里,没有信号输入,没有并联串联
 楼主| nm2012 发表于 2013-2-27 20:42 | 显示全部楼层
真谛在哪里,没有信号输入,没有并联串联
额,我是不懂了,不过能帮忙看看上面课本上的问题吗,也是困扰我好久的,谢谢
