这个等效电阻怎么算?
8073|45
 楼主| nm2012 发表于 2013-2-27 20:43 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-2-27 12:57
工程上,没人会去记这个结论的,我估计百分之九十九的人会记rin=(1/gm)*[1+RD/ro1)](尽管两者可相互转化) ...
能帮忙看看课本上的那个反馈的问题吗,谢谢了
xukun977 发表于 2013-2-27 21:09 | 显示全部楼层
课本上那个了解即可,实际手算操作中极少有人会那样干的,什么z参数,y参数,g参数.。。。。复杂的一腿,还让不让人活了?
 楼主| nm2012 发表于 2013-2-28 00:04 | 显示全部楼层
课本上那个了解即可,实际手算操作中极少有人会那样干的,什么z参数,y参数,g参数.。。。。复杂的一腿, ...
哦,我是想问为什么不考虑圈出来的地方的输入电阻
因为是深度负反馈,解决起来容易多的多。  发表于 2013-2-28 01:34
Lgz2006 发表于 2013-2-28 07:29 | 显示全部楼层
nm2012 发表于 2013-2-27 20:42
额,我是不懂了,不过能帮忙看看上面课本上的问题吗,也是困扰我好久的,谢谢 ...
你的“课本问题”提得非常好,很少有人提及
不过,一贴3题有点乱,你可另开新帖提问
jack1991 发表于 2013-2-28 16:15 | 显示全部楼层
几个连接起来的电阻所起的作用,可以用一个电阻来代替,这个电阻就是那些电阻的等效电阻。也就是说任何电回路中的电阻,不论有多少只,都可等效为一个电阻来代替。而不影响原回路两端的电压和回路中电流强度的变化。这个等效电阻,是由多个电阻经过等效串并联公式,计算出等效电阻的大小值。也可以说,将这一等效电阻代替原有的几个电阻后,对于整个电路的电压和电流量不会产生任何的影响,所以这个电阻就叫做回路中的等效电阻
链接:http://www.365ele.com/articles/2 ... %e7%94%b5%e9%98%bb/
xukun977 发表于 2013-2-28 17:18 | 显示全部楼层
例6•4•2中的电路存在两种反馈负反馈,设计中会选择电流负反馈远小于电压负反馈,所以电阻Rf中的电流会远大于前面那个三极管的Ie1,所以无需考虑你箭头标示的电阻,只考虑两电阻即可。
