某一个电路是选择长时间通电还是选择断电?
2679|14
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-2-25 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
某一模拟电路,主要是运放和电阻电容电感之类的东西。
如果想要保证此电路可以工作若干年,如何选择?
1、不需要此电路工作的时候,禁止电源模块输出(LDO有禁止端)。忧虑:这样的做法意味着时常存在电源开和关(供电或不供电)状态。
2、不需要此电路工作的时候,也将此电路持续加电,只不过是电路输入端不加信号而已
总之,电源上下电对电路冲击对电路损害大?还是持续加电 对电路损害大?
yanwen217 发表于 2013-2-25 11:58 | 显示全部楼层
这个俺个人的看法是,如果这部分系统功耗可以承受,就优选持续让其处于工作状态,至于损坏,谈不上,只要LDO输出尖峰低并小于运放的正常工作电压,两种方式应该都可以
ceac1 发表于 2013-2-25 13:35 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2013-2-25 13:57 | 显示全部楼层
个人建议选2
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-2-25 14:51 | 显示全部楼层
前3楼一致认为应该 持续加电。 寿命似乎比断续加电更长。
dirtwillfly 发表于 2013-2-25 15:41 | 显示全部楼层
我也建议选用第二种方案
sensorexpert 发表于 2013-2-25 16:21 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-2-25 16:25 | 显示全部楼层
不发热的话,电子元件的老化是很慢的,楼主考虑长时间问题,不只是这种不发热的芯片的老化问题,还有晶体偏差、锈蚀、存储器(例如E2、FLASH)磨损等。
sgj245609615 发表于 2013-2-25 17:21 | 显示全部楼层
我也想了解下
lark100 发表于 2013-2-25 23:09 | 显示全部楼层
没有特殊要求,持续供电吧.
切换开关有次数和寿命限制.
ocon 发表于 2013-2-26 06:27 | 显示全部楼层
如果工作时间占总时间的比例较小的话建议控制断电,除非环境优良,空气湿度和浮尘能保持较低水平,电场会吸附浮尘,受潮之后影响电路。
xd_aqiang 发表于 2013-2-26 09:16 | 显示全部楼层
某一模拟电路,主要是运放和电阻电容电感之类的东西。。。。。。楼主给的条件不足,还要看看具体工况才好定。
shock2003 发表于 2013-2-26 09:23 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
shock2003 发表于 2013-2-26 09:24 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
corset 发表于 2013-3-1 14:52 | 显示全部楼层
有时间间隔的上电启动是有可靠性的要求的。你要能做到,也未尝不可,但这可靠性的设计是很有难度的。如果有火灾发生,你的消防器(打个比方)没启动,后果就大了。
