“强烈**大家慎用该片子!”
19278|39
 楼主| ccy668 发表于 2008-3-29 12:51 | 显示全部楼层
回13楼!
    那块宏晶的片子是我布的电路, 程序也是我写的, 单片机我用不少了, 飞利浦的, 华帮的, 宏晶的, 8096的, 8051的, 可就没有遇到像C8051F 这么难侍候的!
    谢谢大家的建议, 我想把电路重新布一下看看能不能医治一下!
zhuhai2004 发表于 2008-3-29 14:20 | 显示全部楼层
不知道有没有12V的MCU哦,理论上是不是更抗干扰啊!
5_0_5 发表于 2008-3-29 14:41 | 显示全部楼层
应该是PCB问题吧
俺的一板子打EMC,开始连1KV都不到,后来改了下板子,能轻松上3KV
还有PIC12F510片子输入口的电容大了就容易死机(锁死),电容小了就没任何问题,俺一直没搞明白原因
gyt 发表于 2008-3-29 15:44 | 显示全部楼层
还可以吧
mohanwei 发表于 2008-3-29 17:50 | 显示全部楼层
看来不敢献丑了……
lkdd 发表于 2008-3-30 12:43 | 显示全部楼层
请问,所长
工控场合为什么用5V的MCU较好?
给解释下,我们的一个电机控制使用430做的.(3V)不知道有没有后遗症!
dcp 发表于 2008-3-30 13:40 | 显示全部楼层
检查一下电源电路,去耦电路,IO输入滤波电路
软件采用分段测试
gyt 发表于 2008-3-30 13:41 | 显示全部楼层
原因之一是
5V的抗干扰能力相对强一些
mohanwei 发表于 2008-3-30 14:18 | 显示全部楼层
没有“5V的抗干扰能力较强”的说法
抗干扰能力属于系统工程的范畴,取决于你的设计。
例如防雷,谁敢说自己的小产品能防雷?没有。一个雷直接劈下来肯定完蛋。
防雷是有条件的:
1-产品纳入了避雷针的防护区域
2-接地电极良好,接地阻抗小于若干欧姆
3-进线有防雷箱……
这样,你才能在你的产品里放一个TVS管就号称“内置防**,可防雷……”
yewuyi 发表于 2008-3-30 15:28 | 显示全部楼层
所长说5V系统是有原因的……
这主要是从半导体工艺上谈,5V的MCU,其线宽一般比3V的芯片要宽,例如在5V的MCU经常采用的0.5/0.35但3V的MCU多用上了0.25甚至0.15
freebenben 发表于 2008-3-30 16:45 | 显示全部楼层
供电电压高,噪声容限大,是这样的么?
好像5V和3.3V的输入都是0.8V低电平,2V高电平啊。
ampudz 发表于 2013-9-15 11:04 | 显示全部楼层
若干扰容易死机,可以考虑程序下载口离单片机更近些,紧挨着最好。我刚开始用也怎死机,现在找到规律了
ningling_21 发表于 2013-9-15 12:39 | 显示全部楼层
硬件有没有问题,还是不要轻易怀疑芯片有问题...
taoest 发表于 2013-9-15 19:43 | 显示全部楼层
电源走线,电源电容,复位信号。这几个是最基本要求
gonggu8181 发表于 2013-9-16 07:17 来自手机 | 显示全部楼层
整天死机的话早就倒闭了
华师单车汉 发表于 2013-9-16 12:46 | 显示全部楼层
lanqiao1026 发表于 2013-9-16 13:27 | 显示全部楼层
看门狗,复位,程序空间。都有可能,MCU一般不会这么脆弱。
ygl968 发表于 2013-9-16 14:20 | 显示全部楼层
szcaozf 发表于 2015-6-3 11:19 | 显示全部楼层
我用7、8年c8051f系列单片机,没有发生过莫名其妙的问题,很有感情。
控制强电可以考虑使用光耦隔离,过零触发或固态继电器等措施。
我用单片机控制交流接触器、通过485控制变频电机,没死过机。
wangwei0952 发表于 2016-9-22 11:51 | 显示全部楼层
多自己找下原因吧,C8051f系列用的肯定没啥问题的
