按键去抖动问题
7732|21
 楼主| zhangli222 发表于 2007-1-13 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键如何去抖动?怎样延时?有没有可以参考的程序?请大虾帮忙。多谢!
有意思 发表于 2007-1-13 16:16 | 显示全部楼层
定时器
定时器2ms扫描,如果是低电平有按键,在T0中断中读出IO口为0则Count++;
直到一个值,如50,if(Count == 50)Key = 1;
中间只要有一次为1,则Count = 0;
 楼主| zhangli222 发表于 2007-1-13 16:40 | 显示全部楼层
多谢
多谢,我再看一下,希望路过的大虾多多指教。
etual 发表于 2007-1-13 22:03 | 显示全部楼层
这个嘛
判断有健 --->  延时>20ms ----> 判断是否有健,有的话操作,没有的话跳出,大概流程是这样 ,延时是肯定要的,具体时间要求不大,大于 10ms都没有什么问题,看个人习惯了 ...... --
最简单的是死循环,用指令来计时,(如果你一条指令 1us 的话,则原地循环  20000 次就OK,时间到),一般是双重循环嵌套来做的。
以上就是所谓的教学,基本上所有的教科书都会那样说,但是,老实话,具体设计的时候这样是行不通的,20ms是很长的时间啊,单片机可以做很多很多东西了 .......不可能用死循环的 .......
hotpower 发表于 2007-1-13 22:05 | 显示全部楼层
典型的教条主义~~~
liyong110 发表于 2007-1-14 11:26 | 显示全部楼层
很简单的
分时扫描不就行了!!!!!!!!
连续2次得到同样结果就认为有效.不耽误MCU效率!!!!
还能降低功耗!!!!
例如4*4键盘.用标志位2个,寄存器(AUTO)3个!就什么都搞定了!!!!
maychang 发表于 2007-1-14 12:34 | 显示全部楼层
hotpower不厚道
说一句就走。
谈的元 发表于 2007-1-14 13:48 | 显示全部楼层
就如liyong110说
就如liyong110说 ,
检测到有效时  积储器加一,无效清零。
检测积存器大于等于某值开命令。
程序开始
nop
nop
if(按键==有效  AND  积存器Q <M);M一般取个3-5就可以了。
积存器Q==积存器+1
if(按键==无效 )
积存器Q==0
if(积存器Q>=N);;当然你的n要小于m
打开命令
if(积存器Q<N)
关命令
dengm 发表于 2007-1-14 14:28 | 显示全部楼层
状态机(ms basic)
    KEY_SCAN = 1
    STATUS   =0
SUB_SCAN:
    KEY = READ_KEY(KEY_SCAN)
    IF KEY_SCAN = KEY_MAX THEN KEY_SCAN =0
    KEY_SCAN = KEY_SCAN + 1
    ON STATUS GOTO ST_1, ST_2, ST_3
ST_0:
      IF KEY <> 0 THEN
        KEY_CODE = KEY
        KEY_DELAY = (KEY_MAX + 2)
        STATUS = 1
      END IF
      EXIT SUB
ST_1:
     IF KEY = KEY_CODE THEN
        KEY_DELAY = KEY_DELAY + KEY_MAX
        IF KEY_DELAY>(KEY_MAX + 10) THEN
          F_KEY_PRESS = TRUE
          STATUS = 2
        END IF
     ELSE
       KEY_DELAY = KEY_DELAY - 1
       IF KEY_DELAY=0 THEN STATUS =0
     END IF
     EXIT SUB
ST_2:
     KEY_DELAY=KEY_DELAY-1
     IF KEY_DELAY=0 THEN
          STATUS =3
     END IF
     EXIT SUB
ST_3:
       IF NOT F_KEY_PRESS THEN
          KEY_CODE = 0
          STATUS =0
       END IF
     END SUB
有意思 发表于 2007-1-14 15:53 | 显示全部楼层
坚决不用软件延时
2ms定时扫描,有键,cnt++;直到指定次数
中间有一次为无键,cnt=0;
抗干扰
hotpower 发表于 2007-1-14 16:04 | 显示全部楼层
倒塌了~~~这个问题确实不想多说了~~~
在21ic这个问题和狗论可能是我灌水最多的...
现在想"吐"~~~倒塌了~~~
看来哪天要来个"键盘论"了~~~
相关链接:http://www.5i51arm.com/viewthread.php?tid=279&extra=page%3D2
lininglive 发表于 2007-1-14 16:14 | 显示全部楼层
晕晕乎没有个高手来定论阿!!!
晕晕乎没有个高手来定论阿!!!不要总说理论 有没有实际经验的说一说
有意思 发表于 2007-1-14 16:20 | 显示全部楼层
晕死
这个问题........
hotpower 发表于 2007-1-14 18:44 | 显示全部楼层
倒塌了~~~匠人数数里面有几个"倒塌键盘"???
哈哈~~~
conwh 发表于 2007-1-14 19:18 | 显示全部楼层
高家庄的地道各有各的高招
gezhi 发表于 2007-1-14 22:07 | 显示全部楼层
我相信这问题没有权威的解决办法。
这问题应该根据实际应用环境,选择多次读取,或延时确认等。
bird777 发表于 2007-1-15 00:07 | 显示全部楼层
玩泡泡
20键以上,hotpower不心痛RAM.我要心痛难过了.1个字节1条命!
一般如果RAM用量过剩,用用hotpower的伪OS比较爽.
事实上,当RAM需求量大时,只有舍弃非典了.
中断+dengm给出状态机思路是永远正确的指导方针,即使非便携式系统(不用省电),键盘扫描工作也要移到中断函数中去管理(不一定要定时中断,只要带周期性的就可以).要好好理解,它的高度相当于系统函数.
yewuyi 发表于 2007-1-15 08:39 | 显示全部楼层
给出一段示范代码
                            keyval=disport&keyall;
                            if(keyval==0){keyvalbuf=0x00;keypresscnt=0x00;}    //无键动作
                            else{                                            //有键动作
                                if(keyval==keyvalbuf){maincase=keyact;nullkey30s=1500;}                //输出一次键值
                                else{keypresscnt=0x00;keysingle=0;keycontinue=0;keyvalbuf=keyval;}    //做消抖动作
xwj 发表于 2007-1-15 08:50 | 显示全部楼层
问之前先搜索,再问这种问题先打PP!
yewuyi 发表于 2007-1-15 08:50 | 显示全部楼层
说明一下:
KEY复用到disport,有键工作为高电平,否则是低电平。
keyval=0表示所有的键都没有按下。
把这一段加入到周期扫描里面去,具体键值执行则由keyscan()决定,keyact决定执行keyscan()
在keyscan()包含在main里面,所有的键状态在里面解析。
这一段程序最多只支持8键定义,具体多少键有keyall参数决定。
键意解析、键单击、长击、复合键、按下有效、弹起有效等全部在keyscan()里面完成。
如果你看懂了这段示范,要支持更多的键就很容易了……
明白了吗?
:::另一点我不同意在计算类如长击时间时用减法,俺个人认为用加法可以少用很多RAM,并且可以减短代码。
