中断问题
1717|4
 楼主| gxgclg 发表于 2013-2-27 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit led1 = P1^0;
uchar num;
uchar code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit wela = P2^7;
sbit dula = P2^6;
uchar m;
void delayms(uint);
void main()
    TMOD = 0x01;
TH0 = (65536-45872)/256;
TL0 = (65536-45872)%256;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
while(1)
wela = 1;
P0 = 0xfe;
wela = 0;
for(m = 0;m < 16;m++)
dula = 1;
P0 = table[m];
dula = 0;
delayms(500);
void T0_time() interrupt 1
num++;
if(num == 20)
num = 0;
led1 = ~led1;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i = xms ;i > 0;i--)
for(j = 110;j > 0;j--);
这是一个中断程序,我想问两个问题
1这个程序的执行顺序是怎么样的?
2怎么中断产生的时候数码管也同时在亮呢 不应该是去执行中断程序么~~~
无冕之王 发表于 2013-2-27 20:39 | 显示全部楼层
如果没有main主程序,单片机从开始到结尾的子程序一个一个执行。
当有了主程序main,不执行子程序,程序直接进入主程序文件,接着看情况调用。中断计数是在后台运行的,你中断程序太短,执行语句的时间也短,在中断子程序里加一个延时,数码管就灭了
yybj 发表于 2013-2-27 20:54 | 显示全部楼层
这是一个中断程序,我想问两个问题
1这个程序的执行顺序是怎么样的?
如果能仿真单步执行,你的疑惑能更清
sinadz 发表于 2013-2-27 21:03 | 显示全部楼层
主循环里面放一个那么长的延时?
txcy 发表于 2013-2-27 23:44 | 显示全部楼层
这是一个中断程序,我想问两个问题
1这个程序的执行顺序是怎么样的?
2怎么中断产生的时候数码管也同时在亮 ...
同意
