讨论贴:以下两种接地方式哪种更好
6154|25
pa2792 发表于 2013-2-28 23:13 | 显示全部楼层
第一种必然会影响模拟电路。第二种比较好。最好的还是单点接地。
lark100 发表于 2013-2-28 23:32 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-3-1 02:20 | 显示全部楼层
seachan 发表于 2013-2-28 17:46
在高频下不考虑!
在低频下,数字电路环路面积虽大点,但是能量小,电磁污染应该要比模拟来的小的多吧!
打 ...
数字信号包含各种陡峭的跳变,产生大量频谱很宽的有害谐波,这是越来越多的高速数字芯片加入IO斜率限制功能的原因,严重的话会导致最终产品过不了电磁兼容性相关认证。
gdxizhilang 发表于 2013-3-1 11:32 | 显示全部楼层
其实大家讨论的所谓干扰和好不好的标准是基于两方面:
1、公共阻抗耦合的干扰,即模拟信号和数字信号的公共地线,这部分阻抗设为Rad,产生的耦合压降为(Ia+Id)*Rad=Vad,当Vad<<工作电压(模拟电路或数字电路)时,图一和图二布线是差别不大,这要看模拟电路的信号等级,和公共地线面积和阻抗(其实这个地方一般PCB使用大面积铺地),这时图一和图二都差不多;反之当Vad与工作电压相差不大时,这时公共线阻抗大(高频时或者没有铺地网时),或者有大电流流过公共地线,那么公共耦合电压对于模拟电路的影响会比数字电平信号大,除非大的能影响到数字门限值,此时图二要比图一好些;
2、电流环干扰,图一的情况,当数字电路在发生0和1翻转的时候所产生的瞬时电流尖峰是将会影响到模拟电路的,从这点上说图二更好些,另外,模拟电路的弱信号时,产生的电流也不大,将不会影戏到数字电路的门限。
请楼主根据情况考虑。
xmar 发表于 2013-3-1 12:56 | 显示全部楼层
这要看哪个供电回路的干扰功率比较大,大的先接地。通常情况下,数字电路供电回路的纹波干扰功率较模拟的大所以第二种接地好。
