两片v6之间用aurora通信
5668|28
Tianya283 发表于 2013-3-14 20:10 | 显示全部楼层
明白啦
chiyuhao 发表于 2013-3-21 21:06 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-13 22:36
远端PCS,或者PMA
猴哥,那个远端的PCS,PMA通了,可是我现在用V6的aurora 核生成的例子,但是在chipscope中一直是wait for armed什么的。。求指点
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-21 21:21 | 显示全部楼层
那就检查相关信号,即可,因为你的物理链路是通的
chiyuhao 发表于 2013-3-29 16:00 | 显示全部楼层
yangjia880313 发表于 2013-3-7 18:07
不需要时钟同步!参考时钟频率一致就行了,用ise自带的aurora例子改改就可以了 ...
请问需要修改什么?我这边生成的例子一直跑不通。。chipscope抓不到数据。
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-29 22:30 | 显示全部楼层
请问需要修改什么?我这边生成的例子一直跑不通。。chipscope抓不到数据。 ...
没有什么要修改的,你用的什么版本的?
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-30 22:53 | 显示全部楼层
chiyuhao 发表于 2013-3-30 20:17
ise13.3,板子是V6
换到最新版本试一下啊
 楼主| yangjia880313 发表于 2013-4-1 13:49 | 显示全部楼层
猴哥!请问rapidIO中一个sof到eof最大能传输多少个字节啊?NWRITE和NREAD是256个。手册上说SWRITE是通过sof和EOF来决定包大小的,请问可不可以超过256个字节?手册上没说。但是我的程序小于256个字节能正确传输,大于256个字节就不对了!
hjz07091982 发表于 2013-8-26 22:44 | 显示全部楼层
请问IBERT是啥?怎么用呢
