请教XWJ 键盘扫描问题
2247|3
 楼主| yanhuale 发表于 2008-4-13 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到你的键盘程序是这样的,现在不懂的地方请教一下
void KeyScan(void)                    //键扫描
    unsigned char sccode,recode;
    KEYPIN_L = KEYPIN_L|0x0f;                    //  P1低四位为列线输入         //
    KEYPIN_H = KEYPIN_H&0x0f;                    //  P1高四位为行线发全零扫描码 //
    if ((KEYPIN_L&0x0f) !=  0x0f)    //有键按下
        key_temp = 键值;             //键扫描,获得键值
        if (key_temp == key_bak)
            key_old++;
            if (key_old==KEYDELAY)                //连续键,不要则把此if屏蔽
                key_ok=1;
                key_data=fnKeycode(key_temp);    //键解码
                key_old=KEYDELAY-KEYLOOP;
        else
            key_old=0;
            key_bak=key_temp;
    else                            //键抬起
        if (key_old)      ///这里KEY_OLD == 1??为什么这样?条件会成立吗?
            key_ok=1;
/*            if (key_old==100)                //加上时间,不同时间不同功能,与连续键冲突
                bp(1);
                key_data    +=    0x10;
            if (key_old==200)
                bp(2);
                key_data    +=    0x20;
        key_old=0;
    KEYPIN_H = KEYPIN_H|0xf0;  ///这里是什么意思呢????
你的键盘程序的长按功能是不是等按键抬高才能实现的呢?
还有可否给个简单的例子呢?
xwj 发表于 2008-4-13 09:45 | 显示全部楼层
不是==1,而是非0
这是个状态机,怎么执行是看前面几次扫描结果的,然后修改状态给后面的扫描用
不能只看一次哦
xwj 发表于 2008-4-13 09:52 | 显示全部楼层
至于长按
有多种方案的:
1.按键一定时间或释放才有效
2.按键一定时间后开始发加速键
3.按键不同时间是不同的键值(/*   */注释部分)
要根据实际操作要求来定的
自己去想去领悟吧:-)
 楼主| yanhuale 发表于 2008-4-13 17:24 | 显示全部楼层
我的修改的程序为什么不行呢?
//判断是否有键按下,有返回1,否则返回0
uint8 KeyRead(void)
   key=key_pin;
     key|=0x00;
     if(key==0x7f)
             return (key_value = browse);
            else if(key==0xfD)
           return (key_value=mater);
            else if(key==0xfB)
            return (key_value = conver);
      else if(key==0xf7)
            return (key_value=impact);
            else if(key == 0xef )
            return (key_value = del);
            else if(key == 0xbf)
            return (key_value = time);
             else
              return 0;
    //  P1口行列式键盘  //
    key_temp = KeyRead();            //键扫描,获得键值
    if (key_temp != 0)    //有键按下
            key_old++;
                key_ok=1;
                key_data=key_value;    //键解码
        else
            key_old=0;
            key_bak=key_temp;
    else                            //键抬起
        if (key_old)
            key_ok=1;
       if (key_old==2000)                //加上时间,不同时间不同功能,与连续键冲突
                  long_flag = 1;//在这里设个标志位 ,在主程序扫描得到长按功能
 /*            if (key_old==200)
                bp(2);
                key_data    +=    0x20;////这里为什么要加0X20呢?不懂
        key_old=0;
    key = key|0xff;  //这里我不懂得怎么样改啊
上面这个程序我是按照你的修改的,但我的长按功能不行.不知为什么呢....帮我看看吗?我的是一个IO接一按键的.....
