继电器续流二极管选型
24529|65
Lgz2006 发表于 2015-7-7 12:16 来自手机 | 显示全部楼层
那个瞎了眼的才会找一个卖嘴的做咨询
自个做梦呐
可能是农村养鸡厂得,咨询他灯泡怎么接,水表怎么装。。。  发表于 2015-7-7 18:04
Lgz2006 发表于 2015-7-7 12:23 来自手机 | 显示全部楼层
YYWYY 发表于 2015-7-7 11:51
如果是高压继电器,必须尽量少关断时间,用二极管并不能快速关断 可能会产生继电器拉忽
这时最好用TVS甚 ...
不知道这个“高压继电器”是指哪儿高压,“继电器拉忽”是发生在哪个部位
总之,我对某些特例没有经验,不妨拿来共享
但如果是低压继电器我赞同你的说法,普通管就行,用肖特基一点必要都没有,反而更差  发表于 2015-7-7 12:28
YYWYY 发表于 2015-7-7 12:26 | 显示全部楼层
总之,我对某些特例没有经验, ...
就说电动车上的高压继电器吧,纯电动至少有个三四百V吧,峰值电流也得有两三百A吧
夸张点说,如果继电器一点点的闭合就容易损坏继电器吧
Lgz2006 发表于 2015-7-7 13:46 来自手机 | 显示全部楼层
夸张点说,如果继电器 ...
噢,这种继电器是什么管驱动,什么管续流的
YYWYY 发表于 2015-7-7 13:50 | 显示全部楼层
驱动电流不大,一般都能驱
松下的EV200或以上是建议用TVS或者是电阻吧,
如果你的驱动一般能抗住甚至都不用续流管吧
Lgz2006 发表于 2015-7-7 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
说得好,继续学习
改用肖特基也能达到目的吗
这样做的目的是不是为了抗系统干扰
Lgz2006 发表于 2015-7-7 14:01 来自手机 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2015-7-7 11:57
才刚到点上....
别装懂
你说说看,都说到什点儿上了
Lgz2006 发表于 2015-7-7 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
继电器线圈电压为24V,二极管有:IN4007、FR107、IN4148、IN5819等等,
普通整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管这三类要怎么选择,,
回复
沙发 Lgz2006 只看他
2013-3-7 12:48
普通管就行了
受19邀请,本就沙发观点与不同意见要点做一说明性回复,引来一些与主题不扣或矛盾的言说
作一个总结性回复
1.当需要储能尽快泄放,并不忌讳干扰和反压时,可用TVS甚至空开
2.相反地,若希望的是最平稳的储能泄放,而不在意持续时间,则用肖特基
3.对于没有特别要求的普通控制应用,4148,4000就足够应付
4.不要指望续流电路能改善触点控制电器的断开速度
HWM 发表于 2015-7-7 16:31 | 显示全部楼层
装得还真快,不过这句
是废话!
Lgz2006 发表于 2015-7-7 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
装得还真快,不过这句
老抽,装什么*,你说句有用的看看,转载百度也行
oldzhang 发表于 2015-7-7 18:18 | 显示全部楼层
讨论否跑题了,楼主的目的是:
楼主能问这个问题,估计也是个新手,跑题的讨论,会让楼主有头雾水,没有头绪的。
24v继电器,控制断开时可能反压上百伏,加了二极管(比如1N4148),能保护驱动三极管不被击穿。
那位如果有大功率继电器控制的范例,可以另写帖子。以后也好搜到。
Lgz2006 发表于 2015-7-7 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
只是为了滤除噪声
其实50楼之1之2并非严肃之言——实际中没有这2种可能,只为说明差异做个比较而已,包括之4,因为噪音太大
(楼上老zhang好像被噪声干扰到了)
这个老抽,虽说是半路出家,却也聪明十分——每每遇到有意义技术贴,都能从中汲取养分,赞一个
maychang 发表于 2015-7-7 18:49 | 显示全部楼层
Sign!
撤!
血刀老祖 发表于 2015-11-3 11:30 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-7-5 14:42
很有必要,本人在一个项目中碰到过这样的问题,大功率的继电器在关断时会引发糸统的问题,换了大功率,TVS管才 ...
请问电压正极那一端是不是也会有瞬时高电压,加1n4007做续流
zyj9490 发表于 2015-11-3 11:34 | 显示全部楼层
是的,这是电路等效模型无法描述的状态。http://www.**STATIC/SITE/eetc_video_Linear_JimWilliams_201011.htm,可以参考这个名家的经验。这是EET-CHINA的网站的内容。http://www.linear.com.cn/solutio ... p;utm_campaign=ETAC
zyj9490 发表于 2015-11-3 12:01 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-11-3 13:56 | 显示全部楼层
很热闹啊,一个续流二极管还这么讲究;
那驱动的三极管是不是也得用高速、低饱和电压的啊?
