[产品供应] 专注于医疗工业控制AT91SAM9G45主板全新体验
2263|9
 楼主| szypf 发表于 2013-3-11 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着ARM技术的不断成熟,应用在工业控制也就应运而生了。这里给大家推荐一款不错的专注于医疗的ARM9控制主板。虽然只有400MHZ的处理速度,但是凭借ATMEL的稳 定性,设计的新颖与合理,相信能给大家带来一种全新的体验。
在应用当中可根据客户的需要自己设计底板,做到了核心板+客户定制的灵活性。
 楼主| szypf 发表于 2013-3-11 11:38 | 显示全部楼层
核心板资源:
◆ 400M高速ARM926EJ核心,ATMEL呕心沥血的ARM9最后力作;
◆ 128MB DDR2 SDRAM使较多代码程序运行成为可能;
◆ 采用3.3V NAND FLASH, 简单、 易采购,批量使用核心板用户成本更低;
◆网络采用MII模式,比RMII模式有更强的兼容性,完美支持10M/100M以太网;
◆ 核心板单5V供电,在核心板采用TI的MPU管理;
◆ 底板带有独立RTC, 走时精准;
◆ 完善的接口保护电路;
◆ LCD显示性能出色,最大分辨率1280*860,同时支持VGA输出;
◆ 板载5路RS232串口(其中2路232/485复用);
◆ 支持双路SD卡存储,可以扩展大容量存储单元;
◆ 高速USB2.0 OTG接口;
◆ 高速USB 2.0 Host接口;
◆ EBI总线接口、摄像头接口,给你的扩展带来便利;
◆ 支持WINCE 6.0、LINUX 2.6操作系统;
◆ 核心板高集成度、高标准设计,可以直接应用与工业场合;
 楼主| szypf 发表于 2013-3-11 22:02 | 显示全部楼层
AT91SAM9G45特性
AT91SAM9G45支持用于程序和数据存储的最新一代DDR2以及NAND闪存接口。 内部133 MHz多层总线架构与37条DMA通道、一个双路外部总线接口以及分布式存储器密不可分,其中,存储器包括可配置为紧耦合存储器(TCM)的64-KB SRAM。该总线架构可保持处理器以及高速外设所需的高带宽。 I/O支持1.8V或3.3V工作电压,可针对存储器接口以及外设I/O而单独配置。 本特性让用户从此不再需要任何外部电平位移器(Level Shifter)。 此外,它还支持0.8球间距封装,从而能够实现低成本PCB制造。 AT91SAM9G45功率管理控制器包含高效的时钟门控(Clock Gating)以及后备电池部分,可在活动与待机模式下最大限度降低功耗。
SAM9G45[3]AT91SAM9G45支持SD卡启动烧写,可以方便实现客户的系统更新及批量生产测试。
 楼主| szypf 发表于 2013-3-14 11:41 | 显示全部楼层
 楼主| szypf 发表于 2013-3-18 10:19 | 显示全部楼层
 楼主| szypf 发表于 2013-3-24 21:49 | 显示全部楼层
 楼主| szypf 发表于 2013-3-29 11:28 | 显示全部楼层
CoM-9G45 is a 45x45mm low-cost SMT CPU module that integrates an Atmel
AT91SAM9G45, 64 MBytes of DDR2 RAM and Phy ethernet chip.
CoM-9G45 is a cost-effective System-on-Module (SoM) thought of to
drastically reduce the development time needed to design a low-power and
low-EMI Linux Embedded device.
The more complex hardware like CPU, RAM, Ethernet, power and EMI components
are integrated on a single SMD component in just 45x45 mm using an complex
PCB with 8 layers permitting hardware designers to create their carrier
board on simple and cheap 2 layers PCBs.
Atmel AT91SAM9G45 ARM9 CPU @ 400Mhz
64MB of DDR2 RAM
10/100 Mbit Ethernet interface
up to 2 USB 2.0 ports:
one hi-speed host
one full-speed
up to 5 serial lines
up to 2 I2C buses
up to 2 SPI buses
up to 60 GPIO lines
Power consumption: 0.3 Watt
Operative temperature range: 0-70 degress Celsius or -20 +70 degress Celsius (-E version)
Size: 45 x 45 mm
RoHS compliant
Low EMI
I/O voltage: 3.3 Volt
Pads: pitch 1.27 mm
User configurable led on board
Single power supply at 3.3 Volt
 楼主| szypf 发表于 2013-4-3 16:23 | 显示全部楼层
盈鹏飞科技 发表于 2013-5-8 11:13 | 显示全部楼层
顶,如果有进一步的需求,请联系我们。
盈鹏飞科技 发表于 2013-7-16 17:05 | 显示全部楼层
dingding
个人签名:盈鹏飞,ARM工控开发板 QQ:506981479 淘宝:artcor.taobao.com
