求助I2C问题(已经解决,结帖)
3097|19
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-11 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前板子上用的是AT24C02,现在直接换成AT24C256,是否直接替换就可以了?
程序相应的地方也都改了,主要就是把地址由原来1位改成2位了,自觉没有什么问题,但板子就是起不来,不知道是程序问题还是把256和02直接替换根本就不行?
看了下2者资料,觉得替换应该没有问题。
turmary 发表于 2007-4-11 17:55 | 显示全部楼层
ABC
最主要的不同是每页大小不同,如果有页操作的话。
另一个不同是设备寻址,倒数第3位为0,倒数第2,1位,即A1,A0与硬件连接一致..
airwill 发表于 2007-4-11 19:53 | 显示全部楼层
楼上说得是啊
倒数第3位为0, 这有点特别, 我也在这上载过跟斗, 注意一下啊
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-12 08:32 | 显示全部楼层
谢谢各位,
这些我都处理的没问题,今天仔细看了下中断函数,应该是中断函数的问题,正在改之中。
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-12 09:55 | 显示全部楼层
晕,还没成功
写这个驱动程序的人离职了,跟着他的思路改程序,真难受。
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-12 14:02 | 显示全部楼层
再问一下,请赐教
I2C写数据时,比如说一页最多能写64个字节的,
首先必须写2个字节的地址进去,这俩个字节是否算进去?
接下来,我是能写62个字节数据?
          还是64个字节数据呢?
ayb_ice 发表于 2007-4-12 19:02 | 显示全部楼层
不算...
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-15 12:28 | 显示全部楼层
问题又来了
我用的是AT24C256,每页最多写入64字节,很奇怪,每次我写时,从0开始排号,地址为63,127,191--,总之刚好是一页的最后一个地址上总写不进去数据。自认为中断函数不存在问题,大虾们指教一下
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-16 09:13 | 显示全部楼层
找出问题了,但是没有解决办法
原来是一页中的第64个字节写不进去啊,只有单独写这个字节才能写进去。
很纳闷。各位指教一下吧
ayb_ice 发表于 2007-4-16 09:16 | 显示全部楼层
最后一个字节就调用单独写...
lyjian 发表于 2007-4-16 09:21 | 显示全部楼层
AT24C256用了N多,不可能存在这样的问题,肯定是你的软件有
ayb_ice 发表于 2007-4-16 09:52 | 显示全部楼层
我也曾经认为我精通IIC
我也曾经认为我精通IIC,结果有一回犯了个低级错误...
11楼说的正是...
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-16 09:54 | 显示全部楼层
比如说吧,我从地址62开始写2个字节的数据,62的写进去了,地址63还是写不进去。
只有单独写第64个字节即地址63才能写进去。
请问一下,如果是软件的问题,可能是在哪里?I2C的中断,我都理解了啊。
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-16 09:59 | 显示全部楼层
望指教
如果单独写上地址63,127,191等地址时,就一切OK了,可是这样的话,程序就不规范了?我想肯定是我哪里还没有理解透吧
ayb_ice 发表于 2007-4-16 10:09 | 显示全部楼层
方便的话可以把程序帖上来...
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-16 10:22 | 显示全部楼层
比较麻烦啊,先发个中断
void I2cISR (void)
{  INT8U addFlag;
   addFlag = 0;
    switch (I2STAT)    {
        case 0x00:                        //Bus Error has occured
            I2CON = GENERATE_STOP;
            break;
        case 0x08:                        //(rep) Start condition transmitted
        case 0x10:                        //Slave slvadd+R/W are transmitted
            I2DAT = pMsg[cbyMsg]->slvadd;
            I2CON = RELEASE_BUS_ACK;
            break;
        case 0x18:                        //SLA+W transmitted,ACK received DATA or STOP will be transmitted
                                        //已经发送完了SLA+W,接下来开始发送第一个地址字节
             addFlag = 1;
             I2DAT =  pMsg[cbyMsg]->buf[cbyBuf];
                break;
        case 0x28:                        //DATA transmitted,ACK received DATA or STOP will be transmitted
                                        //已经发送了I2DAT的一个字节,接下来再次发送I2DAT里的数据字节
             if (addFlag == 1){
              I2DAT = pMsg[cbyMsg]->buf[cbyBuf + 1];
             } else {
            if (cbyBuf < pMsg[cbyMsg]->nrBytes) {      //一个信息里的字节还没有发送完,接着发送
                I2DAT = pMsg[cbyMsg]->buf[cbyBuf++];
            } else {                                   //发送下一个信息
                cbyMsg++;
                if (cbyMsg < nrMessage) {
                    cbyBuf = 0;            //next message
                    I2CON = RELEASE_BUS_STA;    //generate (rep)START
                } else {
                    drvStatus = I2C_OK;
                }                                   //end  if
            }                                       //end  if
              }                                       //end  if
            break;
        case 0x20:                      //发送完SLA+W,但未收到ACK,发送停止信号
        case 0x48:                        //SLA+W/R transmitted NOT ACK received
            drvStatus = I2C_NACK_ON_ADDRESS;        //driver finished
            break;
        case 0x30:                        //DATA transmitted,NOT ACK received
            drvStatus = I2C_NACK_ON_DATA;
            break;
        case 0x38:                        //Arbitration lost in SLA+W or DATA
            I2CON = RELEASE_BUS_STA;            //release bus,set STA
            break;
        case 0x40:                        //SLA+R transmitted,ACK received
          if (pMsg[cbyMsg]->nrBytes == 1)
                  I2CON = RELEASE_BUS_NOACK;        //NOT ACK on next byte
              else
                I2CON = RELEASE_BUS_ACK;        //ACK on next byte
            break;
        case 0x50:                        //DATA received,ACK has been returned
            pMsg[cbyMsg]->buf[cbyBuf++] = I2DAT;        //read next data
            if (cbyBuf + 1 ==pMsg[cbyMsg]->nrBytes)        //next byte the lase?
                I2CON = RELEASE_BUS_NOACK;        //NO ACK on next byte
            else
                I2CON = RELEASE_BUS_ACK;        //return ACK
            break;
        case 0x58:                        //DATA received, NOT ACK has been returned
            pMsg[cbyMsg]->buf[cbyBuf] = I2DAT;        //read last data
            cbyMsg++;
            } else {
                drvStatus = I2C_OK;
            break;
        default:;
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-16 10:25 | 显示全部楼层
一些相关的
#define AT24C256_WR            0xA2
#define AT24C256_RD            0xA3
#define GENERATE_STOP                0xD5            //设置STO,清除STA和SI
#define RELEASE_BUS_ACK                0xC5            //清除STO,STA,SI并设置AA
#define RELEASE_BUS_NOACK            0xC1            //清除STO,STA,SI和AA
#define RELEASE_BUS_STA                0xE5            //产生(重复)START,设置STA
static I2C_MESSAGE * _data pMsg[2];    //消息指针
static _data INT8U cbyBuf;        //缓冲区数据索引
static _data INT8U cbyMsg;        //消息索引
static _data INT8U nrMessage;        //消息个数
static _data INT8U drvStatus;        //驱动程序返回的状态
typedef struct
    INT8U slvadd;        //发送和接收消息的从机地址。如:从机地址+R(1),或从机地址+W(0)
    INT8U nrBytes;        //消息缓冲区的字节数
    INT8U * buf;        //指向消息缓冲区的首地址
} I2C_MESSAGE;
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-16 10:27 | 显示全部楼层
帮看一下中断是否存在问题
ayb_ice 发表于 2007-4-16 10:33 | 显示全部楼层
EEPROM里我一直使用软件模拟方式....
帮不上忙啊...
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-16 10:45 | 显示全部楼层
还是谢谢ayb_ice 兄
我也觉得软件模拟比较好,自己好控制。
没办法啊,单片机带有I2C,并且很成熟了,总不能不用吧
lyjian 兄可否指点一二呢?
