果然是垃圾中的战斗**!~~~
8743|58
oywwen 发表于 2008-7-12 10:28 | 显示全部楼层
迪文的广告,怎么走到哪都是的啊?
oywwen 发表于 2008-7-12 10:30 | 显示全部楼层
强烈希望有广告,到别的专门的版面去发!!!
wuha 发表于 2008-7-12 15:25 | 显示全部楼层
ri ,我也是搞液晶的
液晶这东西,电子方面一点技术含量都没有,最多写写驱动,几条指令就搞定了,我都不想干了!
xwj 发表于 2008-7-12 15:48 | 显示全部楼层
小小声的问一下:搞液晶会不会搞出个小液晶啊?
wuha 发表于 2008-7-12 16:02 | 显示全部楼层
不会
一般都带套套的
工大第二枪 发表于 2008-7-13 17:02 | 显示全部楼层
这个如果量大的话价格没有优势
小批量的情况下,对加快开发进度是蛮有优势的。数字屏和模拟屏都可以驱动吗,另外对屏的接口类型有要求吗,最大支持的分辨率是多少呢。
kcl123 发表于 2008-7-13 22:06 | 显示全部楼层
价格价格!!!
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-14 09:26 | 显示全部楼层
回复几位楼上:
回24楼:希望消消气,路过下!
回26楼:你说的是开发单色液晶吧?单色液晶确实是简单些,只是彩色估计不是如你所说的简单吧!
回29楼:数字屏和模拟屏都可以接,只是数字屏可以直接跟M600(核心驱动模组),模拟屏需要加一ADV7153芯片,把信号转下。最大支持分辨率是800*600.
如您这边需要这些相关的资料,可以发邮件给我(dwinlzy@163.com),很乐意能帮得上点什么!
回30楼:不知道你说的价格是指的是彩屏终端的价格,还是关M600驱动模组的价格?M600批量价格是298 。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-15 09:29 | 显示全部楼层
工作温度
M600工作温度-40°-+85°,也比较适合于低温环境。
不知道这点能否算上一亮点!
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-16 08:56 | 显示全部楼层
大致意思如下:
意思就是:单片机、ARM、计算机---(RS232串口)-->发指令、控制M600--->直接驱动65K色真彩屏显示。
wa_yx 发表于 2008-7-17 17:43 | 显示全部楼层
不知道迪文的比起来怎样?
我现在用的是河南友*华的(711wp),不知道迪文的比起来怎样?
带7寸屏(800*480)的价格怎样?
luzhengtan 发表于 2008-7-17 20:23 | 显示全部楼层
请教
有没有人讲一下写手机驱动的市场前景怎样》》
luzhengtan 发表于 2008-7-17 20:56 | 显示全部楼层
请教
写手机驱动前景怎样?
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-21 09:10 | 显示全部楼层
一点点
M600包括32MB字库空间,多种字体和语言选择,包括GBK、Unicode编码以及日、韩、俄等多国文字支持,开放式字库平台、特殊文字需求可以通过自行设计和下载字库实现。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-21 17:21 | 显示全部楼层
一点点
M600:支持65K色屏,最大支持800*600分辨率,支持最新的DE模式和传统的SYNC模式。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-22 12:24 | 显示全部楼层
8寸(800*600分辨率,LED背光)实物效果图
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-22 17:07 | 显示全部楼层
8寸(800*600分辨率,LED背光)背面实物效果图
8寸(800*600分辨率,LED背光)背面图
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-23 12:32 | 显示全部楼层
支持下!
支持下!
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-24 09:11 | 显示全部楼层
前面8寸终端这款是LED背光,一般8.4、10.4寸的都是CCFL背光,需要逆变器,发热,且寿命也是问题,电磁兼容一般不容易通过。而LED背光则没有此问题。
因此对于大设备的应用,这款8寸LED背光有着独特的优势。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-25 09:15 | 显示全部楼层
先支持下!
先支持下!
