果然是垃圾中的战斗**!~~~
8745|58
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-28 08:28 | 显示全部楼层
一点点
M600支持触摸屏校准和触摸按键识别,更加简化触摸屏人机交互软件设计!
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-28 17:35 | 显示全部楼层
EKTT04D评估版原理图下载
我这里上传一份最近整理的EKTT04D原理图,大家可以直接参考这个原理图,绘制PCB板。直接用M600与彩色液晶屏接。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007912175143797.pdf
pigjiang 发表于 2008-7-28 17:47 | 显示全部楼层
232? 刷新慢吧?
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-29 17:56 | 显示全部楼层
回楼上
具体情况是这样:
对于图片而言。M600里面有128MB的flash空间,一些图片数据都事先预存进M600中,这样通过RS232串口只需要简单发调用指令即可(数据10个字节以下)。
所以串口只需要实时刷新些简单(少量)的数据即可。再一个串口的波特率高达115200bps。曲线、文字这些都相当快。
goooog 发表于 2008-7-29 21:34 | 显示全部楼层
这个东西还是不错的,有一定市场
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-31 08:45 | 显示全部楼层
继续支持下!
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-8-1 17:20 | 显示全部楼层
继续支持
M600于一般的串口终端不一样,体积小巧,方便用户集成到自己的电路板中。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-8-2 10:53 | 显示全部楼层
继续支持
M600 工业应用功耗还是非常低,仅3.3V的核电压,115mA电流。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-8-4 08:33 | 显示全部楼层
回复
M600有完整的TFT面板接口信号,可以支持所有数字(TTL/CMOS)RGB接口面板。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-8-4 12:35 | 显示全部楼层
支持下,谢谢!
支持下,谢谢!
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-8-5 12:50 | 显示全部楼层
现有终端尺寸
目前现有的终端有3.5寸、4.3寸、5.7寸、7寸、8寸、8.4寸、10.4寸、12.1寸。一系列大小不一。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-8-6 09:00 | 显示全部楼层
顶起!
顶起!谢谢。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-8-7 16:13 | 显示全部楼层
回复
M600工作温度-40°-85°。3.3V核电压,50mA电流。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-8-9 10:11 | 显示全部楼层
支持!
支持!
fehuaxue 发表于 2008-8-11 10:53 | 显示全部楼层
个人觉得用处不大!
首先如果是应用产品,那么成本没法控制。贵了。
其次节省开发周期成本未必就有效。
现在TFT驱动方案多的很。代理商早就准备好了技术材料等着你来拿了。你只要跟他买IC就OK了
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-8-11 12:53 | 显示全部楼层
回楼上
呵呵,谢谢楼上。
楼上只说对一半。代理商准备了技术资料,等你来买IC。实际上你第一要熟悉液晶,第二要熟悉IC,第三还需要自己写底层驱动。相比较而言,一个不是工作量很大,一个不是工作量很小吗。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-8-12 08:41 | 显示全部楼层
继续支持
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-8-12 17:32 | 显示全部楼层
回复
帖子这么快就跑第二页了!
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-8-14 08:56 | 显示全部楼层
顶起!
顶起!
