菜鸟求技术思路,关于电阻箱
9523|61
DianGongN 发表于 2013-4-1 13:48 | 显示全部楼层
poren 发表于 2013-4-1 13:37
也不怕露怯了,原先的想法是用光耦(便宜,体积小),大致思路是10个相同的电阻一组全部并联,通过开关以 ...
您这个思路真的可以用数字电位器实现,好像没有什么技术障碍。
DianGongN 发表于 2013-4-1 13:59 | 显示全部楼层
poren 发表于 2013-4-1 13:52
您客气了。软件大牛谈不上,软件这东西透了,尤其是应用级软件,那就是一个体力劳动。
我就是爱玩,我就 ...
误解误解,不好意思,是我没有表达清楚。
我说的目的,不是说得商业目的,那个我更白痴!
我说的是,您要的这个东西,在技术上想解决什么问题。
关于继电器,要想代替原来的开关,性能相近,可能只有用湿簧继电器或者信号继电器,不是常见的继电器。
我的疑问在于,以本人拙见,这东西根本不值得花精力去做。仅供参考。
 楼主| poren 发表于 2013-4-1 13:59 | 显示全部楼层
真的。那太好了,您帮个忙稍微说一下原理。
我这就去学习一下数字电位器。
 楼主| poren 发表于 2013-4-1 14:05 | 显示全部楼层
误解误解,不好意思,是我没有表达清楚。
我说的是,您要 ...
咦,哪里,对于我这样的菜鸟,得做,得动手做,一是玩,二是练。光啃原理不顶事儿,就比如软件行里,我对小伙子么经常讲,别光看书,动手去做,日常自己的需要,做出来,有时候看着简单,做的时候就要考虑了,性能与效率,需求是否合理,人机交互是否合理,系统的兼容性,未来的可扩展性,模块化,插件化,是否可复用等等,这些与本身要实现的功能的算法或业务逻辑其实关系并不大,但试想,难道不重要么?成果可能无用,但是过程中锻炼了大脑的思考与对项目或产品的统筹能力。
哈哈,所以我**要做,做着玩儿么……,是吧……
DianGongN 发表于 2013-4-1 14:06 | 显示全部楼层
不敢当啊,数字电位器,您可以上TI德州仪器,ANALOG模拟器件,MAXIM美信等网站去看一下。
WWW dot TI dot com
WWW dot ANALOG dot com
WWW dot amxim-ic dot com
DianGongN 发表于 2013-4-1 14:26 | 显示全部楼层
我这就去学习一下数字电位器。 ...
ANALOG称数字电位器为Digital Potentiometers,归到D/A转换器一类
DianGongN 发表于 2013-4-1 14:42 | 显示全部楼层
特地看了一下数字电位器,可能低阻值欧姆级和高阻值M欧级有问题。
我再想一想有没有其他方案。
 楼主| poren 发表于 2013-4-1 14:47 | 显示全部楼层
我再想一想有没有其他方案。 ...
谢谢 DianGongN
jjeemm77 发表于 2013-4-1 15:29 | 显示全部楼层
创新源于幻想:支持你!…登陆北美:靠你!…
xyz549040622 发表于 2013-4-1 16:16 | 显示全部楼层
菜鸟,友情帮顶,哈哈!
znz43 发表于 2013-4-1 17:58 | 显示全部楼层
还是先把十进电阻箱的精度,使用场合,应用对象先搞清楚了,再讨论有没有必要电子化吧。
AD797 发表于 2013-4-1 18:27 | 显示全部楼层
这东西早就有了,电子负载也是其中一种。
还有一种东西叫过程校验仪  或者热电阻校验器 等,就是一种模拟电阻,用场效应管+运放做的。 控制对外端口的电压和电流,表现为一个电阻的特性,谁知道里面是真电阻还是假电阻。
BINBBIN 发表于 2013-4-1 20:03 | 显示全部楼层
想法不错啊
 楼主| poren 发表于 2013-4-1 21:09 | 显示全部楼层
这东西早就有了,电子负载也是其中一种。
还有一种东西叫过程校验仪  或者热电阻校验器 等,就是一种模拟 ...
感谢感谢!非常感谢。
原来只知道电子负载,刚才Google了一下过程校验仪和热电阻校验器,发现这两种仪器均有输出模拟电阻的功能。长知识了。
尤其是过程校验仪,很有意思,有便宜的二手,我还真要搞一台玩玩,见识见识。
谢谢提供的知识。
但同时,瞄了一眼价格,哧哧,算了,观止。
当然做这个纯属个人玩儿,不是想替代什么,也不想商业化,所以么,我继续。
 楼主| poren 发表于 2013-4-1 21:12 | 显示全部楼层
还是先把十进电阻箱的精度,使用场合,应用对象先搞清楚了,再讨论有没有必要电子化吧。 ...
精度:初步能有个1%-0.1%就知足了;
场合:俺自个的工作台;
对象:俺
有没有必要,就在于唯一的用户:俺自个儿了。
我这样讲我都觉得自个儿有点骄情,有点抬杠,但真实的想法我自己知道,什么电子负载呀,过程仪呀,这些都不是我的水平能去想的,把一个超级简单的模拟电路加点数字控制是我唯一会做,能做,敢想的。
因为我反复说我是菜鸟,没有商业化,社会化的需求,就是怕大家想多了。
其实我就是想要一个老式电阻箱的升级版,只不过自己个儿把他数控数显罢了。
希望的是自己在做这个东西的过程中得到一些学习。感谢您的回复,做任何一个项目的确应该从您讲的几个方面去考虑。
 楼主| poren 发表于 2013-4-1 21:16 | 显示全部楼层
我再想一想有没有其他方案。 ...
我在等您给一些和继电器不一样的方案……
期待呀……
谈的元 发表于 2013-4-1 21:28 | 显示全部楼层
我做了一个可调电阻,简易编码器调节的,LED显示的,范围0-999欧姆。0.1步进,误差0.2最多,为1206的电阻串联。用MOS控制,用3146标定,手机般大小
谈的元 发表于 2013-4-1 21:32 | 显示全部楼层
适合仪表等设备传感器的模拟输入,不超过5V为好
 楼主| poren 发表于 2013-4-1 21:33 | 显示全部楼层
我做了一个可调电阻,简易编码器调节的,LED显示的,范围0-999欧姆。0.1步进,误差0.2最多,为1206的电阻串 ...
是的,是的。
很有可能和我想的有大部份吻合的地方。
谈版主能分享一些思路么?主要是“MOS控制”这个地方,我总也想不明白。
 楼主| poren 发表于 2013-4-1 21:41 | 显示全部楼层
另外还有一个不明白的地方。这几个问题很困扰我:
1.无论用继电器还是光耦,或是MOS,电阻群的电路是否需要供电?
2.象光耦和MOS肯定需要供电,是谁来供,是我的仪器本身,还是测量仪器接触后由测量方供电?
3.如果仪器本身自已供电,是不是会变成了“在线测量”?
4.如果仪器本身自己供电,是不是需要两路独立的电源呢?
