[开关电源] 电阻串联能提高击穿电压么?
10100|44
 楼主| chl194 发表于 2013-4-2 11:37 | 显示全部楼层
我做弱电的 安规手册上距离怎么定义的? 我记得做阻容隔离时有1206封装的电容标称耐压2KV的 那个距离能抗2KV 那0805应该抗个 00V是没问题的吧
huangxz 发表于 2013-4-2 12:32 | 显示全部楼层
还是用hall吧,电阻用上高压真吓人:funk:
nongfuxu 发表于 2013-4-2 12:35 | 显示全部楼层
肯定可以!
HORSE7812 发表于 2013-4-2 12:40 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-4-2 13:21 | 显示全部楼层
串吧,结贴吧:lol
LSHSULE 发表于 2013-4-2 14:07 | 显示全部楼层
电阻击穿?第一次听到这个概念?击穿了还会开路?估计你还没搞懂这两个概念。
墨如风0205 发表于 2013-4-2 14:14 | 显示全部楼层
xingxingjd 发表于 2013-4-2 16:03 | 显示全部楼层
我做弱电的 安规手册上距离怎么定义的? 我记得做阻容隔离时有1206封装的电容标称耐压2KV的 那个距离能抗2K ...
1206电容耐压2KV?哪里看到的,你自己做个实验试试
 楼主| chl194 发表于 2013-4-2 16:33 | 显示全部楼层
1206封装电容手册上标的 102/2KV
我问了电阻厂 那个技术支持说 最大工作电压150V是有效值 我网上搜得都是说的峰值。
有电压击穿的  电阻厂的人都说了 如果过压 电阻内部的螺旋槽会击穿 手册上也写了 在最大过载电压(300V)下持续1分钟 电阻阻抗 >10G欧
ahe8906 发表于 2013-4-2 16:35 | 显示全部楼层
同意思15楼说法。
pa2792 发表于 2013-4-2 16:55 | 显示全部楼层
我记得一般互感器的次级电流应该在2MA。你算下初级要多小的电流,流过电阻的电流是多大?
a字头01 发表于 2013-4-2 17:29 | 显示全部楼层
换个插件的试试
cjhk 发表于 2013-4-2 19:01 | 显示全部楼层
个人觉得是电流过大  导致电阻烧毁
huagaoteng 发表于 2013-4-2 19:29 | 显示全部楼层
应该是电压击穿,,
 楼主| chl194 发表于 2013-4-2 20:57 | 显示全部楼层
我接了一个 220VAC 通过继电器进入 继电器导通10分钟 断开2分钟 从早8电开始测试到现在 工作正常
说电流击穿的的同志们 你们看电阻手册上有最大工作电流这一项么? 电流要不就烧毁了
zzjxxm 发表于 2013-4-2 21:16 | 显示全部楼层
串联可以的,电阻的功率与耐压值没有公式关系
选择电阻时,考虑功率就用流经电阻的有效值算功率,考虑耐压值是直接看电阻手册,与流经电阻峰值电压比较
当然,设计要有余量~
chenyankun 发表于 2013-4-2 22:03 | 显示全部楼层
功率应该没问题啊,楼主可以把功率值加大吗
pa2792 发表于 2013-4-2 23:10 | 显示全部楼层
说电流 ...
那就用吧坏的又不是我的电路!:lol
朦胧夏雨超 发表于 2013-4-2 23:15 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2013-4-2 09:21
电阻两端允许承受的电压:
1. 小阻值的按封装功率考虑: U=sqrt(PR)
2. 大阻值的以电阻膜刻线间隙大小及安全 ...
大家  这才是最正确的回答! 这个电路是需要考虑电阻耐压值的!
 楼主| chl194 发表于 2013-4-3 08:52 | 显示全部楼层
电阻两端允许承受的电压:
   问一下:
1、电阻串联后电路的整体耐压值提高一倍是确定的么?有可能存在上电瞬间电阻分压不均导致每一个超压么?
2、焊盘间距过近(0.4mm),会降低电阻耐压值么?
   我测试加了一个180V的AC 测了一晚上很正常,不知道长时间使用有隐患么?
