无感电阻的原理是什么?
4657|6
一点一滴|  楼主 | 2007-1-16 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2007-1-16 15:21 | 只看该作者
有些电阻是用金属模一圈圈"绕"起来的,所以电感较大
而无感电阻,一般是两条平行的导线,里面的电流相反,所以磁场抵消,因而电感很小。
一点一滴|  楼主 | 2007-1-16 15:29 | 只看该作者
怎么会影响到波形呢,都变了呢
本来很好的矩形波,经过有感电阻后,上升和下降沿都有了毛刺,而无感就没有,还是哪么漂亮
computer00| | 2007-1-16 15:34 | 只看该作者
那不是毛刺,是过冲吧
电感有电流"惯性"。
一点一滴|  楼主 | 2007-1-16 15:38 | 只看该作者
是不是频率高点
电感的反向电动势引起的
computer00| | 2007-1-16 15:50 | 只看该作者
由于方波在边沿部分的高频分量很大,所以很容易观察到过
理解为电流突然变化时,反向电动势很大也可以.
一点一滴|  楼主 | 2007-1-16 15:55 | 只看该作者
哦,谢谢
