哪个老大知道用MCU调节白炽灯亮度?
12609|76
fushaobing 发表于 2007-5-21 22:41 | 显示全部楼层
继续
3, 过零检测不需要隔离,控制可控硅也不需要隔离;
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007521224118542.pdf
conwh 发表于 2007-5-21 22:41 | 显示全部楼层
好一点的用AC-DC,使用MOS(IGBT)+PWM控制
第九个管脚 发表于 2007-5-22 01:40 | 显示全部楼层
re
学习中,用PWM控制可空硅?
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-22 10:51 | 显示全部楼层
TO fushaobing
不隔离的话,能放心使用吗?
古道热肠 发表于 2007-5-22 11:13 | 显示全部楼层
大家多出主意!
   楼主的这个题目内涵还是比较丰富的,大家多出出主意,到最后,大家每人整一个调光装置给家人用,也是很有趣的。
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-22 11:24 | 显示全部楼层
这没问题,如果最后能比较好的解决问题的话
cgkdxx 发表于 2007-5-22 12:11 | 显示全部楼层
做毕业设计?
实在不行我给你个图
你在哪里?
dongh821 发表于 2007-5-22 12:46 | 显示全部楼层
我做过
用MCU来控制灯泡的亮度调节,我有做过,具体的方法大体的与楼上讲的差不多,只是我的成本还要少一些,省去了光耦,直接将I/O口连一个电阻至双向可控硅的控制结,同时电路中还要有过零检测,当检测到过零点时,控制可控硅的触发时间来控制灯泡的亮度就可以了,而且灯泡的亮度还是较均匀的
gtw 发表于 2007-5-22 12:57 | 显示全部楼层
PWM当然是用不着
不过控制导通脚有不知道何时过零可怎么办?
50Hz的话
同一点后延20ms最多跨两个周期,能否利用不同周期组合来实现不检测过零而调亮度呢?
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-22 13:15 | 显示全部楼层
原来还有一组别的种类的灯光调节,那个比较简单
只需要调节0~10VDC给灯管即可(据说灯管内部自己调节,但没见着具体东西,不讨论它了),现在仅就控制导通角和过零电路谈谈,
要保证安全,所以俺必须要隔离的,那种直接从220VAC取电连接到AD口检测的方式不能用,过零检测误差最好不要太大,电路尽量简单些,俺自己正在画电路,画完了发给大家共享
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-22 16:08 | 显示全部楼层
自己画了一个电路图,欢迎大家上来扔砖
电路的目的:充分隔离,成本较低,电路尽量简单,能基本准确检测过零。
变压器使用两个次级绕组,一组整流成+5V给MCU工作,另一路整流成+12VDC给过零电路使用,各位看看实现过零检测是否有问题?
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-22 16:17 | 显示全部楼层
awey 发表于 2007-5-22 16:25 | 显示全部楼层
楼主的硬件太菜了
不说别的,可控硅的触发电流的回路都没有,怎么流?
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-22 17:31 | 显示全部楼层
awey帮俺改改?
请教一下怎么改可控硅的触发?
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-22 17:41 | 显示全部楼层
看看加上一个电容如何?
应该可以了把?
如有问题请指教(期望能指出解决办法)
conwh 发表于 2007-5-22 17:45 | 显示全部楼层
都乱了套了
conwh 发表于 2007-5-22 18:10 | 显示全部楼层
PWM控制
awey 发表于 2007-5-22 22:33 | 显示全部楼层
贴一个我以前做过的产品图,供参考
注意:电容降压一定要注意安全。
jhx19807 发表于 2007-5-22 22:54 | 显示全部楼层
试试PWM
试试PWM
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-23 08:27 | 显示全部楼层
TO awey
你这个是RC降压做的,没有隔离,客户已经明确规定了我这个东西必须要隔离的。
能不能分析35楼的电路是否可行?
