哪个老大知道用MCU调节白炽灯亮度?
12612|76
fsaok 发表于 2007-5-23 08:34 | 显示全部楼层
不要搞得那么复杂
用过零光藕检测过零点,很简单,
用不过零光藕控制,简单来说,用 3021 + bt138 就可以了,
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-23 08:44 | 显示全部楼层
TO conwh
+220VDC从哪里来啊?
按照你的图,就是用PWM控制可控硅调节直流电压调节灯光亮度了,过零也不需要了,但这个220VDC不容易得到啊(灯需要3A多的电流)。
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-23 08:46 | 显示全部楼层
TO fsaok
3021的数据手册在哪里?
过零光藕检测过零点是什么意思?
不过零光藕控制又是什么意思?
conwh 发表于 2007-5-23 10:11 | 显示全部楼层
220DC就是直接从电源整流就有了,不过能达到近300V
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-23 10:38 | 显示全部楼层
超过300VDC的电压,白炽灯能行吗?
会不会降低寿命?
突发奇想:有没有可以自己判断过零调节导通角的芯片,只要用IIC或者SPI什么的发给它需要调节的导通角角度,它自己就自动调节控制可控硅工作。
conwh 发表于 2007-5-23 13:21 | 显示全部楼层
什么脑袋?自己玩吧
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-23 14:30 | 显示全部楼层
220VAC整流完了难道不是>300VDC?
这东西本来是我自己玩了,^-^你要肯教会我怎么玩,我必定非常感谢!!!
我又画了一张增加一个简单MCU的示意图,主MCU把需要调节的导通角通过串口发给辅助MCU,辅助MCU直接通过电阻从220VAC上取电判断零点,然后按照接受到的导通角调节输出控制可控硅工作。
这样似乎也可以完成设计,但感觉这有点搞笑,因为主MCU任务本来就不太多,再加一个MCU,就有点太富余了……
conwh 发表于 2007-5-23 15:32 | 显示全部楼层
可控硅的不好,因为对电源的污染较大
滤波输出电压是220X1.41=310。你是做调光输出的,把占空比确定在最大为0.8什么的不就能够满足了。也可以在开灯的时候使用开灯曲线,以保护灯泡的寿命。使用可控硅的最大毛病就是对电源的污染较大。
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-23 15:57 | 显示全部楼层
被conwh点了一下,大致明白你的意思了,感觉你的方法不错
但还有些问题需要再请教。
你的意思是把220VAC整流成310VDC后,然后控制PWM的占空比,使输出的最大占空比小于0.8,这样,灯管上面的平均电压<248VDC,在0~0.8占空比范围内调节灯管上的平均电压,就可以实现调节灯光亮度了,而且这样好象也不要过零检测了把?
可控硅污染电网的问题,如果采用过零触发好象没多大关系,如果采用上面的整流成直流后再使用,应该也不要考虑这个问题了把?
你在前面的帖子中提到使用IGBT,我从来没用过这东西,请问一般使用哪个型号?
我大约需要4A左右的负载电流,请问一般选哪个型号比较好?批量采购价格多少?
另外,把220VAC整流成310VDC直流,一般使用的IN4007好象通过电流没这么大把,请问哪个型号的二极管可以胜任这个任务?价格多少?
最后想小声的问一句:这个方法还有谁用过吗?效果好不好?
conwh 发表于 2007-5-23 16:00 | 显示全部楼层
呵呵
这个东西是百试百爽,小功率的IGBT没有用过,你就用MOS管吧,6A450V的大约2-3块吧。整流部分就用桥好了。过零触发不能保证稳定,也就是容易出现闪烁。
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-23 16:34 | 显示全部楼层
6A450V的MOS管能不能帮我推荐一个?
我用过STB60NF06只能到60V,帮我推荐一个比较常用的如何?
;;过零触发不能保证稳定,也就是容易出现闪烁。
这句是说可控硅的把?但过零触发都还闪烁,那交流调压岂不是意思不大了!?
成品4A的整流桥(耐压600V)估计得要2块钱,我还是自己选型二极管自己搭整流桥把,要便宜多了.
conwh 发表于 2007-5-23 17:44 | 显示全部楼层
过0触发就是这个波(半波)被导通,也有叫数波法,也是PWM
基本思想,但由于它的频率较低(已经超过了灯的什么惯性了),所以在较低的亮度时,及容易产生闪烁。有什么事你就加我的MSN或QQ吧,著明二姨家的。
杨真人 发表于 2007-5-23 18:38 | 显示全部楼层
楼主的电路图原理性错误。
除了不能控制,还有可能烧东西。
djtloveic 发表于 2007-5-23 18:42 | 显示全部楼层
学习......
高手好多,学习了...
winhiwang 发表于 2007-5-23 19:53 | 显示全部楼层
这个是控制可控硅的导通角,可以参考普通的调光电路
 原理类似PWM,可以理解为调节占空比
但是可控硅的特性要求在过零点控制,因为每次过零会自动关闭
也可以整流成直流,用PWN控制三极管实现!
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-23 20:20 | 显示全部楼层
TO 杨真人
请教是哪张图纸会烧电路?
产生问题的原因是什么?
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-23 20:52 | 显示全部楼层
另外awey能否讲讲35楼的电路为什么不能触发可控硅?
不好意思,俺第一次用可控硅,请指教一二^-^
你的意思是可控硅的控制端没有电流通路,所以可控硅工作成问题?
请问,就那个电路,如何改能比较简单处理这个问题?
awey 发表于 2007-5-24 11:20 | 显示全部楼层
没回路,哪来的电流?
小鸟可以停在几百千V的高压线上而不会触电,就是这个道理。
tage 发表于 2007-5-25 13:15 | 显示全部楼层
感觉这里杨真人厉害。
上面那个图做出来也不好使。但是不能烧东西。
judge 发表于 2007-5-25 19:41 | 显示全部楼层
这个调光用白炽灯,可能市场过段时间就不适应了
应搞节能灯的调光. 这样搞得才有意义.
