nrf24l01就是弄不出来啊 求指点
11853|82
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-14 14:14 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-13 23:07
关键哥也不是干这个的
昨天测芯片工作电压  为1V(正常为3-3.6V)还以为解决问题了  可是接收的那块芯片工作电压种为1V。。。。猴哥  真怪?
a380340831 发表于 2013-4-14 19:11 | 显示全部楼层
郁闷了,我这个无线也弄了我快一个星期了还是没弄好,收到的全是1
qin552011373 发表于 2013-4-14 20:57 | 显示全部楼层
胡斯哲 发表于 2013-4-14 14:10
怪问题呀   接收上的nrf24l01芯片电压为1V
有没有其他电路把这个拉低了  你接上拉电阻了么
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-14 21:14 | 显示全部楼层
昨天测芯片工作电压  为1V(正常为3-3.6V)还以为解决问题了  可是接收的那块芯片工作电压种为1V。。。。 ...
有点怪,但是这是不是代表低呢?
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-14 21:15 | 显示全部楼层
欢迎过来讨论啊
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-14 21:20 | 显示全部楼层
我 要么是00  要么是ff   你的电压正常不?
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-14 21:27 | 显示全部楼层
电源电路图  这也没问题吧     24l01管脚直接连接的单片机io口
  24l01电压有时候是3.3  有时候是1V
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-14 21:28 | 显示全部楼层
有点怪,但是这是不是代表低呢?
工作电压为3-3.6V啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-16 23:58 | 显示全部楼层
工作电压为3-3.6V啊
没用过单片机,有点不懂
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-18 17:18 | 显示全部楼层
没用过单片机,有点不懂
搞电子还可以不学单片机呀  早知道我也不学
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-18 20:20 | 显示全部楼层
。。。哥没用过
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-8-1 14:25 | 显示全部楼层
ichenqiang 发表于 2013-4-5 23:04
发送我用的是430launchpad 接收用的F149。 功能就是一个简单的遥控器,采集不同按键信息控制接收端LED以 ...
:D谢谢你啦   我弄出来了
grasswolfs 发表于 2013-8-1 14:40 | 显示全部楼层
谢谢你啦   我弄出来了
分享一下问题总结呗,大家学习学习
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-8-1 14:47 | 显示全部楼层
     电路焊接时 有一个地方接的好好的,但就是不通路,就这样弧度的好了;比刚开始调程序好些,敢去对照数据守则去修改程序了,不过还要多锻炼
梅花望青竹 发表于 2013-8-2 23:50 | 显示全部楼层
配置的问题吧。
梅花望青竹 发表于 2013-8-2 23:51 | 显示全部楼层
你可以找个代码修改一下的。
木子不二 发表于 2013-10-16 23:22 | 显示全部楼层
楼主可以分享下调试过程不啊,给菜鸟们借鉴下,可以少走很多弯路的
木子不二 发表于 2013-11-1 10:40 | 显示全部楼层
电路焊接时 有一个地方接的好好的,但就是不通路,就这样弧度的好了;比刚开始调程 ...
亲   求430 149调试成功的代码看看
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-11-1 11:51 | 显示全部楼层
亲   求430 149调试成功的代码看看
本贴的第二页有个压缩文件  那个是正确的   是ccs建的  程序自己整理下吧  是对的  不用删减
gaochy1126 发表于 2013-11-4 00:36 | 显示全部楼层
可以根据例程修改的。
