新鲜小课题:数显数控可变电阻(精度1%)
21650|153
 楼主| poren 发表于 2013-4-11 17:14 | 显示全部楼层
征求我做甚?我能做什么优化……
完全听你的。
时间不急,多论证论证。另外大家都有工作,先忙工作也是对的。
方案我看就用二进制的方案吧,器件少点是点。
 楼主| poren 发表于 2013-4-11 17:15 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2013-4-11 15:19
PA1a在淘宝上5元多,有点贵,LZ可以找更好的代用
有点贵,有点很贵。
您提出一下对继电器的要求,我也再找找。
DianGongN 发表于 2013-4-11 17:26 | 显示全部楼层
有点贵,有点很贵。
您提出一下对继电器的要求,我也再找找。
要求主要是触点的接触电阻,小一点好,手册上给出来的比实测的大很多,不准确。
如果价格敏感,就找低价格的,重要的地方并联即可。
线圈功耗应该没有问题。
 楼主| poren 发表于 2013-4-11 17:34 | 显示全部楼层
如果价格敏感,就找低价 ...
价格不敏感。功能和精度最敏感。价格不离谱就行。5元一个,30个,还是能接受的。
只是这体积,得规划一下了。
我原先希望做成一个比香烟盒略大一些,现在,估计得好几包香烟的体积了。
不过这都不是问题。1%是核心。
您继续。
 楼主| poren 发表于 2013-4-11 17:46 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2013-4-11 15:07
回LS的点评,HK4100F板上面积比PA1a大。
没有看到触点接触电阻参数。coil power有3个,不知是哪一个,也有 ...
HK4100F可能是最便宜的继电器了。我手上有几只,为了学习元器件买的,现在基本电路和控制都已搞定,但没有测实际的导通电阻,说实话不知道该如何测量。
这是他的一些参数。
线圈功率比0.15是大一些,导通电阻我看也不小,保持电压没有写,体积那是大了一倍。可能不可取。
xyz549040622 发表于 2013-4-11 19:05 | 显示全部楼层
:lollz真厉害
DianGongN 发表于 2013-4-12 09:10 | 显示全部楼层
HK4100F可能是最便宜的继电器了。我手上有几只,为了学习元器件买的,现在基本电路和控制都已搞定,但没有 ...
如果不考虑热电势,线圈功率可以不考虑。如果采用吸合降压电路,线圈功率更加没有问题了。
考虑热电势,主要是电工做长了,习惯思维就是想做到最好,呵呵!这个热电势不影响1%精度。
测试触点接触电阻,就是常规的加电流测电压的方法,不同电流下接触电阻可能不一样。
HK4100F的参数是100mΩ@1A6VDC,测试电流用的是1A,测试电源的开路电压6VDC。其实电压只要<30VDC都OK,因为4100F规定了额定负载为3A30VDC
我测试PA1a用了0.1A电流,这个测试电流确实小了,我再用1A的电流测试一下。
具体到某个继电器,因为在电路中的位置不同,触点吸合时通过的电流不一样,可以用不同的电流测试。
我画一下继电器和电阻部分的原理图,楼主看一下,再计算具体继电器触点电流,自己测试一下HK4100F看能不能用
计算继电器触点电流的预设条件是功率0.5W,这个参数和W3296一致。
DianGongN 发表于 2013-4-12 09:21 | 显示全部楼层
保持电压测试方法:
线圈首先加上额定电压,触点吸合。再缓慢降低线圈电压,直到触点断开,此刻电压就是保持电压。这个电压和温度、气压有关,会有变动。一般预留50%余量即可。
DianGongN 发表于 2013-4-12 09:54 | 显示全部楼层
用1A电流重新测试PA1a-5的触点接触电阻,一共3只,结果如下:
6.0mΩ
5.9mΩ
4.8mΩ
这个结果很理想。
 楼主| poren 发表于 2013-4-12 10:28 | 显示全部楼层
考虑热电势, ...
唉。
看了你讲的,大概都明白,可是真有点难,没有可调的电源,我这不正在做电源呢么,也发现了手里没有个可调电源好多事儿可难调试了。
晚上我试试,先搭个最简单的可调电源吧,然后再测。
挺好。挺好玩。
 楼主| poren 发表于 2013-4-12 10:30 | 显示全部楼层
6.0mΩ
5.9mΩ
应该很理想了。
 楼主| poren 发表于 2013-4-12 10:40 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2013-4-10 21:40
LZ交待的第一个任务:提出具体需求,目标
需求就是:
我昨天开车的时候,突发奇想,设计的新功能:
通过232接上这个可变电阻。上位机软件设定一个“电阻输出模式”(协议),传给“可变电阻”(下位机)
通过制定的协议,下位机解析,实现电阻的输出,不同阻值输出步进方式,不同阻值停留的时长,等等(看需求了)
协议可存储,重复调用。
单片机代码实现应该不太难,在数控的第二阶段我觉得可以考虑。
电工,你说呢?这个设想有什么不切实际的地方么?另外和你设计的整体有没有冲突?
DianGongN 发表于 2013-4-12 10:49 | 显示全部楼层
唉。
看了你讲的,大概都明白,可是真有点难,没有可调的电源,我这不正在做电源呢么,也发现了手里没有 ...
为神马要用可调电源?固定电源+电阻即可。注意电阻功率要放2倍以上余量。
没有固定电源用充电器,大活人还能给尿憋死么?
DianGongN 发表于 2013-4-12 10:57 | 显示全部楼层
通过232接上这个可变电阻。上位机软件设定一个“电阻输出模 ...
上位机程控,这个自然没有问题。
只是提醒LZ,电工我提交了电阻值生成部分的原理图之后就算交了差了,以后就是游客来围观LZ哈。
其它部分就看LZ亲手操刀杀敌,或者忽悠大侠和您一起冲锋了,呵呵!
 楼主| poren 发表于 2013-4-12 11:24 | 显示全部楼层
上位机程控,这个自然没有问题。
只是提醒LZ,电工我提交了电阻值生成部分的原理图之后就算交了差了,以 ...
应该有一些问题,
1. 比如从1K,变成10K,如何变化?
2. 变的过程有多快?
 楼主| poren 发表于 2013-4-12 11:26 | 显示全部楼层
上位机程控,这个自然没有问题。
电工想跑,害怕被我拖下水了。
:lol
我慢慢来,还不信花个十年八年整不出来,哼哼。
:lol
其实,您常来转转指导指导就行,绝不让您亲自动手。
在泳池边看mm可以,下水可不成,呵呵 发表于 2013-4-12 11:47
 楼主| poren 发表于 2013-4-12 11:27 | 显示全部楼层
没有固定电源用充电器,大活人 ...
是呀。只能这样了,但真的不太方便,堆一桌子,本来就基础差,啥都要脑子转半天,最后就把自己转晕了。
电阻和触点串联之后加5V电源就OK了。如果没有10W电阻,可用0.1A电流测试,电阻=50欧姆,功率1W 发表于 2013-4-12 11:55
DianGongN 发表于 2013-4-12 11:43 | 显示全部楼层
应该有一些问题,
2. 变的过程有多快? ...
不可能太快的,主要是继电器速度限制,就是没变化一次,几十毫秒,1K到10K或者1欧到10M时间相同,所有继电器可以同时动作。
Q:如何变化?
A:你想怎么变化都可以。
Q:变化过程有多快?
A:比你拧W3296螺丝来得快,来得准。
  一般情况下也不需要太快。
电工我只是答应LZ一起DIY那个W3296,不要把我推到深水里,只会在池子里游泳哦,而且主要是为了看mm,呵呵
 楼主| poren 发表于 2013-4-12 11:53 | 显示全部楼层
不可能太快的,主要是继电器速度限制,就是没变化一次,几十毫秒,1K到10K或者1欧到10M时间相同,所有继 ...
我的意思是这样:
假设我有这样的需求:希望从1K变化到100K,每10K阻值是停2秒,期间步进是1K,以观察电路中发生的变化。当然这些都是自动的。
没有任何问题 发表于 2013-4-12 12:11
DianGongN 发表于 2013-4-12 12:10 | 显示全部楼层
这个基本测试技能是必须的,一定要精通,呵呵
如果什么都没有,那就用电脑的usb电源,它可以提供5V 0.5A负载能力。
就用0.5A来测试,限流电阻10欧姆5W,电阻和常开触点串联之后加USB的5V电压,继电器线圈加额定电压,分别测量10欧姆上的电压Ur和触点两端的电压Uc
接触电阻=10欧姆 X Uc / Ur
如果没有大功率电阻,电流取0.1A,功率只要1W阻值50欧姆,可以用20个1000欧姆电阻并联
