三相负载相电流等于电源相线上的电流?
1651|2
Lgz2006| | 2013-4-7 17:33 | 只看该作者
“相”是指ABC某两者之间,例如常说380V;“线”是指ABC任一对O(零或地)之间,如220V
对于“Y”型接法,“相”电流与“(相)线”电流一致;若是“Δ”接法,则相电流会小于供电线电流
因此,主题目的答案是:不一定
斜体字部分错误,务请忽略,不必理会:P
HWM| | 2013-4-7 18:36 | 只看该作者
to LZ:
三相电有三条线——A、B和C,此为三“线”。相应的线电压为线间电压(国内为380V),线电流则为各线上所流过的电流。“相”则是指按一定的形式(如星形或三角形)连接在三相电上的单相负载,相应的相电压相电流即为此负载上的电压和电流。所以,若是星形连接则相电流等于线电流,而相电压为220V;若是三角形连接则相电压等于线电压,其都是380V。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Lgz2006 + 1 赞一个! 我也绕得有点儿晕了
个人签名:http://www.00042.com免费发布信息平台
34
