51单片机中串口的全双工问题求解
6453|15
 楼主| libing2005 发表于 2008-9-18 01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直都坚信51单片机的串口是全双工的,但是一个简单的程序,我却解释不通!
代码如下:
#include <at89c51RC2.h>
/* define */
sbit work_led = P1^5;
/* end define */
/* declare functions */
void init_uart_t0(void);
//void it_uart(void) interrupt 4;
void it_t0(void);
/* end declare functions */
/* declare global variable */
unsigned char counter_50ms = 0
unsigned char uart_data = 0;
bit flag_500ms = 0;
/* end declare global variable */
/* start main function */
void main(void)
    init_uart_t0();
    while(1)
        if(flag_500ms)
            flag_500ms = 0;
            work_led = ~work_led;
/* end main function */
    SCON = 0x50;             // uart in mode 1 (8 bit), REN=1
    TMOD = TMOD | 0x20 ;     // Timer 1 in mode 2
    TMOD &= 0xF0;            // Timer 0 mode 1 with software gate
    TMOD |= 0x01;           // GATE0=0; C/T0#=0; M10=0; M00=1;
    TH0 = 0x4c;                //init values  t=(2$16-th0tl0)*11.0592MHz*12=50ms
    TL0 = 0x00;
    TH1 = 0xFD; // 9600 Bds at 11.0592MHz
    TL1 = 0xFD; //9600 Bds at 11.0592MHz
    ET0 = 1;    // enable timer0 interrupt
    ES = 1;     // Enable serial interrupt
    EA = 1;     // Enable global interrupt
    TR0=1;        // timer0 run
    TR1 = 1;     // Timer 1 run
    if (RI)
        RI = 0;
        uart_data = SBUF; // Read receive data
        SBUF = uart_data;
    else TI = 0;
void it_t0(void) interrupt 1 /* interrupt address is 0x000b */
    TL0 = 0x00;
    counter_50ms ++;
    counter_tx50ms ++;
    if(counter_50ms >= 10)
        counter_50ms = 0;
        flag_500ms = 1;
//all program end
这样能过串口调试助手向单片机连续发送数据,不同数据组间隔几百毫秒,单片机返回的数据数量总是小于发送给它的数据数量,也就是说有丢包现象!将串口的发送与接收分时操作,即改成半双工模式,未现问题!!
请大侠指点迷津!小弟多谢!
gjg191 发表于 2008-9-18 08:07 | 显示全部楼层
o
        SBUF = uart_data;
这里又收又发的你没判断TI阿
 楼主| libing2005 发表于 2008-9-18 09:10 | 显示全部楼层
你是说可能产生发送冲突了,上一次数据未发送完毕,又进行发送了?我觉得也有这种可能,我将其改成查询方式试试!
原野之狼 发表于 2008-9-18 09:31 | 显示全部楼层
输入输出要做成缓冲机制
全双工完全没有问题。
 楼主| libing2005 发表于 2008-9-18 10:21 | 显示全部楼层
还有疑问,请大侠帮忙
如果是发送冲突,那是不是说,接收比发送快?否则怎么会在第二次接收时还未发送完毕??而对全双工的串口,发送与接收是相同速度的啊!
如果是这样,改成查询方式也不能解决问题啊,那只能设置接收缓冲区了么??
农民讲习所 发表于 2008-9-18 11:06 | 显示全部楼层
PC发送是连续的
一个挨一个。51中可能发生T0中断,延迟了串口接收,前个数据还放在接收缓冲寄存器中没读出。这样会发生:下次读出的时候,前次硬件发送没发送完。发送数据就冲了。这是没发生缓冲的后果。
你可以把T0中断关了再测试。
 楼主| libing2005 发表于 2008-9-18 11:57 | 显示全部楼层
多谢大侠指点
如果可能的话,也是延迟了发送,从而在下一次接收到来时,上一次还未发送完毕,从而造成冲突,我试试,把T0中断关了,看有没有效果!
lyjian 发表于 2008-9-18 12:02 | 显示全部楼层
接收也是双缓冲结构
按230.4Kbps算的话,接收一个字节需要43.4us。
这么长的接收时间相对中断相应时间来说足够了,除非像楼上说的这时发生了T0中断延迟了串口中断。这个问题可以通过设置串口中断为最高优先级来解决。
还有,接收和发送不一定是同时完成的,这段程序这样写就有问题:
        RI = 0;
        SBUF = uart_data;
 楼主| libing2005 发表于 2008-9-18 12:13 | 显示全部楼层
回复6楼,农民讲习所
关掉T0中断后,问题依然,但PC只发送一个字节就没有问题,若连续发送一组数据就有问题,不是发送数量与接收数量不对,就是有乱码!
gjg191 发表于 2008-9-18 13:10 | 显示全部楼层
o
把你改后的程序再弄上来
农民讲习所 发表于 2008-9-18 13:55 | 显示全部楼层
估计你得检查下波特率是否正确
fsaok 发表于 2008-9-18 15:38 | 显示全部楼层
间距时间
因为PC的指令比51快,所以发送每个字符之间的间距时间,PC的比51的短
 楼主| libing2005 发表于 2008-9-18 16:26 | 显示全部楼层
回复10楼gjg191:我想查询,但不知怎么写
我将程序改成这样,半双工,没有问题,就是说间隔100毫秒没收到数据,就认这一组数据接收完了,然后在下一组数据来临前将收到的数据发出去
/* define */
sbit work_led = P2^7;
/* end define */
void it_t0(void);
unsigned char counter_50ms = 0,counter_tx50ms = 0;
unsigned char uart_buf[32];
unsigned char r_in = 0,uart_data = 0;
bit flag_500ms = 0;
void main(void)
    unsigned char i = 0;
    unsigned int j = 0;
    init_uart_t0();
    while(1)
        if(flag_500ms)
            flag_500ms = 0;
        if((counter_tx50ms >= 2) && (r_in != 0))
            for(i = 0; i < r_in; i++)
                SBUF = uart_buf;
                j = 2000;
                while(j--);
            r_in = 0;
    TL0 = 0x00;
    if (RI)
    {                     // if reception occur
        RI = 0;         // clear reception flag for next reception
        uart_buf[r_in] = SBUF; // Read receive data
        r_in = ++r_in &0x1f;
        counter_tx50ms = 0;
        uart_data = SBUF;
        SBUF = uart_data;
    else TI = 0;         // if emission occur
}                         // clear emission flag for next emission
    TL0 = 0x00;
    counter_50ms ++;
    counter_tx50ms ++;
        counter_50ms = 0;
        flag_500ms = 1;
//all program end
gjg191 发表于 2008-9-18 16:41 | 显示全部楼层
o
还是老毛病发送数据没管TI
 楼主| libing2005 发表于 2008-9-18 16:50 | 显示全部楼层
我不知怎么管
我在发送后加了延时啊,并且现在发一串字符没问题,但不能太长,不能发送时间不能太长,否则就达不到那个100毫秒了!
关于TI
while(!TI); TI = 0;应该可以吧!
wch16621 发表于 2008-9-21 11:09 | 显示全部楼层
上楼说的有道理
