求助电源降压问题
8097|52
yewuyi 发表于 2007-7-9 11:09 | 显示全部楼层
就是DC-DC芯片,估计也很难有戏
好象能达到50V只有DCDC芯片基本上也很少
俺有个想法不知道行不行:
那种高频脉冲变压器好象很便宜,用它降压后供电给振荡电路产生脉冲信号,就相当于PWM了……
不知道那种脉冲变压器行不行,俺没用过那东西,瞎猜猜……
如果这样可以,应该价格不会太贵,也比较可靠一点,否则,不知道那天POWER就死翘翘了,呵呵,即使是HOT POWER也不管……
HQGBOY 发表于 2007-7-9 12:53 | 显示全部楼层
1.8元?
fsaok 发表于 2007-7-9 13:16 | 显示全部楼层
电阻
如果成本限制,60V 20mA,总共才 1.2W,即使全部功耗都在一个电阻上,也没有问题。
将军令 发表于 2007-7-9 13:27 | 显示全部楼层
用MC34063
dengm 发表于 2007-7-9 15:36 | 显示全部楼层
20mA
      30V TO 60V
         47K      |
          +-----|  NPN
         22K      +--+---- 78L05 ------- +5V
          |         === 50uF |
          |          |  25V  |
          地
benladn911 发表于 2007-7-9 16:11 | 显示全部楼层
dengm ,能画清楚点吗?谢谢
fsaok 发表于 2007-7-9 16:43 | 显示全部楼层
dengm 的电路图,三极管部分等效于一只电阻,只是散热部分好一些……^_^
conwh 发表于 2007-7-9 16:45 | 显示全部楼层
前级为第一级降压,第二级用78L05降压
前级输出大概是电源的30%
yewuyi 发表于 2007-7-9 16:48 | 显示全部楼层
能承受5~60V的三极管也不是很多
dengm 画的是比较典型的7805扩压使用,但扩展到60V也有点太夸张了把?
hotpower 发表于 2007-7-9 19:17 | 显示全部楼层
今天有个想法不知可行否???
还是感觉邓苗同志画得好~~~
                 30V TO 60V
                   |/ 8055   |         +----->M48ADC
M48PWM->-22K-+-----|  PNP  RY=1M       |
          RX=22K     +--+----+--RZ=2K--+- 78L05/7133 ------- +5V/3.3V
             |         === CX=50uF            |
             |          |  100V               |
             地
我的想法(不知能否实现,只是个人的一种期望而已):
昨天是想用系统的PWM来反控制系统的电源,但晕头的想M48的电源如何解决???
今天想到了二极管并联电阻的快充慢放或慢充快放电路,它们不都是用二极管的
单向导电性中的正向与反向的阻值差异完成的.
那么我为何不能用三极管来完成同样的功能呢???
用三个电阻RX,RY,RZ来实现不同的想法,MCU发送PWM驱动PNP三极管来完成此任务,以减小电阻过热的问题.(能量转换的问题)
在初始状态,由于MCU的PWM输出高阻,此时由于RX,三极管导通,短路RY.
这时电路简化为RZ+7805.温升肯定很快.
此时7805应该输出MCU所需的电能,M48开启ADC和PWM模块.
由于输入电压在30~60V波动时,在M48ADC也会波动,这样PWM可以减少脉宽,
由于电容CX的作用,将会在M48ADC即7805的输入形成低电压的直流.
我想这样就可以降低稳升和功耗,提高了效率,即完成了变相的DC-DC.
唯一让我担心的就是MCU死机,可能出现2种情况---PNP不通或长通.
但后者几率更大些.
做做梦~~~过几天做个实验.
有个感觉,RY是否无用???
本电路是采用电压控制PWM,如果电流控制就更完美了~~~
这里的PWM控制电路没画,实际上它可以再控制开关RX.
可惜M48不像T26有差分且自带增益的ADC.实在有些可惜~~~
谢谢大家!!!!!!!!!!!!!!!!!!
不过希望大家继续讨论!!!
stycx 发表于 2007-7-9 19:33 | 显示全部楼层
3个1k/1w的电阻加一个5.1v的稳压二极管串联就可以
当然还得并联一个电容.
成本,可靠性,纹波电压都是最好的.
      30V TO 60V
         1K / 1w
         1K / 1w
         1K / 1w
          |----------+------ +5V
         5.1v       === 220uF
          |          |  25V
          地
hotpower 发表于 2007-7-9 19:40 | 显示全部楼层
楼上的确实很简单,谢谢!!!
不过,电压将到30V以下20mA的电流就提供不了了~~~
关键是输入电压是波动的.
不过对于只用稳压管来稳压且供电一直不太敢做~~~
不过看到交流变直流的RC壮举,确实有些胆小了~~~
gyt 发表于 2007-7-9 20:01 | 显示全部楼层
确实是个难题:)
stycx 发表于 2007-7-9 20:52 | 显示全部楼层
把电阻都减小到470 大不了用2w的 呵呵
xplore 发表于 2007-7-9 21:27 | 显示全部楼层
DC/DC
比如34063
效率即使只有50% ,那么在30v是输入电流只要6ma就可以了。
成本控制并不太难, 量大的话一点问题也没有, 34063什么价格,各位大侠想必都很清楚(仿造的哦, 别提moto的价格)。
hotpower 发表于 2007-7-9 21:29 | 显示全部楼层
34063确实很诱惑~~~不过也要扩张输入电压范围
yewuyi 发表于 2007-7-9 22:27 | 显示全部楼层
一扩展就不是1块8解决得了的……
hotpower 发表于 2007-7-9 23:10 | 显示全部楼层
yewuyi快告诉我3元钱的解决方案
俺得脑浆快流出来了~~~
qjy_dali 发表于 2007-7-9 23:42 | 显示全部楼层
MC34063才40V的耐压,大家就不要讨论了吧
qjy_dali 发表于 2007-7-10 00:07 | 显示全部楼层
hotpower你倒底是要多大的电流?
在楼顶喊着要20,一到10楼又要10了。如果只要10mA,并且是四个LED要8mA,可以用“分布式电源”嘛,四个发光二极管各用一个NPN管实现其驱动,反正耐压160V的2N5551又便宜又好买。2N5551可以用射极跟随器用法,这样可以保证发光二极管的电流在整个电源范围内是2mA。为防止三极管损坏烧MCU的IO,可以串一个安全电阻。图如下:
                    30V~60V
                      _|_
                     _\_/_
          R1(10K)      |
    I/O____+---+_____|/
           +---+     |   2N5551
                      _|_
                      | | R2(2K)
                      |_|
                      GND
有些参数可能要实验确定一下。2N5551最严重时承受约120mW的功率
