下面的程序为什末在keil2可以编译通过,而keil3不行
2336|2
 楼主| chuandaoxy 发表于 2007-7-17 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
//设想先在主程序内部ram存入一组数据base[],再调用debug_insert函数,把数据插入缓冲区
//然后调用串行中断程序从串口发出
 #include<reg52.h>
 #include<stdio.h>
 #include<intrins.h>
 #define uchar unsigned char
 #define uint  unsigned int
#ifndef NULL
#define NULL ((void*)0L)
#endif
 #define DB_MAXSIZE 0x10
  idata  uchar  base[10] _at_ 0x40 ;
 uchar db_head, db_tail,db_buffer[DB_MAXSIZE];
 //Function:debug_init
 //description:缓冲区指针设为0
 void debug_init(void)
     SCON=0x50;
     PCON=0x00;
     TMOD=0x20;
      TH1=0xfb;//波特率9600 18.432MHZ
     ES=1;//开放串行中断
     EA=1;
     TR1=1;
 //Function:   debug_insert
 //description:把指向存储区的数据拷贝到缓冲区
 //parameters:base -指针 指向要拷贝数据的头地址
void debug_insert(uchar idata *base,uchar size)
  bit sendit=0;//标志位,表明是否要进行串行初始化
  uchar i=0;
  if (!size||base==NULL)
     {return;}
 if (db_tail==db_head)
    sendit=1;
 while((db_tail==db_head) || (i<size)) //缓冲区有空间且数据区还有数据时进行拷贝
   db_buffer[db_tail]=base;//拷贝当前字节
   i++;
   db_tail++;//移动指针
   if (db_tail==DB_MAXSIZE)//指针是否超出范围
     db_tail=0;
 if(sendit)//是否要传输一个字节
     SBUF=db_buffer[db_head];
 //Function: debug_output
 //description:串行中断程序,增加缓冲区头指针,如果指针不等于尾指针
 //            输出下一个字节
void debug_output(void) interrupt 4
              RI=0;
             if (TI)
             db_head++;
              TI=0;
    if (db_head ==DB_MAXSIZE)//是否超出范围
         db_head=0;
    if (db_head!=db_tail)
main( )
        uchar i ;
        for(i=0;i<10;i++)
        base=i;
        debug_init();
        debug_insert( base,10);
         while(1)
computer00 发表于 2007-7-17 16:14 | 显示全部楼层
晕......编译通不过也不将错误信息发上来...
hqgboy 发表于 2007-7-17 16:17 | 显示全部楼层
重新建工程文件试试.
