哪个大侠帮忙分析下我的简易密码锁程序
3349|3
 楼主| ztzer 发表于 2007-8-11 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,刚接触单片机不久,学的是汇编,也都听说用C编的话灵活性更强,但是我头脑不好用,现在正在编一个密码锁程序,各路好手请帮个忙,先在这谢过了。
;密码缓存区
PS1    EQU 6FH
PS2    EQU 6EH
PS3    EQU 6DH
PS4    EQU 6CH
;输入密码缓存区
MM1    EQU 6BH
MM2    EQU 6AH
MM3    EQU 69H
MM4    EQU 68H
FL_EN    BIT P3.0    ;开锁标志位
EL_CL     BIT P3.1    ;闭锁标志位
FLAG1    BIT 26H        ;功能键标志位,为一表示功能按键
PSW_F   BIT 27H        ;密码是否正确标志位
TIMERS  EQU 28H        ;输入回车次数
;发光二极管
L1    BIT P2.0    ;开锁指示灯
L2    BIT P2.1    ;闭锁指示灯
L3    BIT P2.2    ;密码错误指示灯
BAOJ    BIT P2.3    ;三次错误,给报警脉冲
    ORG 0000H
    AJMP START
         ORG  0100H
    ;初始化程序
START:     MOV SP,#60H
    CLR MM1
    CLR MM2
    CLR MM3
    CLR MM4
    CLR L1
    SETB L2    ;闭锁灯亮
    CLR L3
    CLR PSW_F    ;清密码正确标志位
    CLR FL_EN    ;清开锁状态标志位
    CLR BAOJ    ;清报警信号
    SETB EL_CL    ;置闭锁标志位
    MOV PS1,#01H
    MOV PS2,#02H
    MOV PS3,#03H
    MOV PS4,#04H    ;密码初始化为1234
    MOV TIMERS,#03H    ;错误次数定为3次
MAIN:    LCALL KEYEN    ;检测功能键
    LCALL DISPLAY    ;调用显示
    LCALL BIJIAO    ;调用比较
    AJMP MAIN
;    扫描功能键子程序
KEYEN:    MOV     SP,#60H     ;SP初始化
          MOV     P3,#0FFH    ;端口初始化
WORK:    MOV     A,P3
    JB     ACC.0,CL    ;检测开锁键没有被按下,跳到闭锁键检测
EN:    ACALL   YS20ms      ;消前沿抖动延时,实现软件去抖动
          JB      ACC.0,WORK   ;再次检测按键,如果为高电平,则是抖动
          JNB     ACC.0,$      ;等待按键K1释放
    LCALL   KEYSET
          AJMP    WORK        ;返回重新检测按键
CL:    ACALL    YS20ms
    JB    ACC.1,WORK
    JNB     ACC.1,$
    CLR     EL_CL
    SETB    L2
    CLR     L1
    AJMP    MAIN
;密码比较子程序
BIJIAO:    PUSH PSW
    PUSH ACC
    MOV R2,#04H    ;比较四位密码
    MOV R0,#PS1    ;内部密码初始地址给R0
    MOV R1,#MM1    ;输入的密码给R1
C_P:    CLR C
    MOV A,@R0
    SUBB A,@R1    ;内部密码与输入密码相减
    JNZ RETURN    ;密码错误转移
    DEC R0        ;指向下一单元
    DEC R1
    DJNZ R2,C_P    ;继续比较下一位密码
    NOP
    SETB PSW_F    ;密码正确,将标志位置1
    SETB L1        ;置开锁指示灯为高电平
    AJMP EXIT7
RETURN:    CLR PSW_F    ;清密码正确标志位
    DJNZ TIMERS,KEYSET
    SETB P2.3    ;报警
    JMP ENDS
EXIT7:    NOP
    POP ACC
    POP PSW
    RET
;扫描键盘子程序
KEYSET:    MOV R1,#06BH    ;扫描结果存放的缓存起始地址
    MOV R6,#0FEH    ;扫描的列选码的初始值
    MOV R4,#00H    ;扫描的列序号
KEY:    MOV A,R6
    SWAP A
    MOV P0,A    ;置扫描某一列为0
    LCALL YS20ms    ;延时消抖
    MOV A,P0    ;读行扫描信息
    JB ACC.0,KNEXT1    ;不是P2.0行的键被按下
WKEY1:    MOV A,P0    ;是P2.0行的键被按下
    JNB ACC.0,WKEY1    ;等待键释放
    MOV A,R4
    MOV DPTR,#INDEXT1
     MOVC A,@A+DPTR    ;按扫描列序号查表得到扫描的键值
    MOV @R1,A    ;扫描键值存到显示缓存
    DEC R1
    LJMP PANDUAN
KNEXT1: JB ACC.1,KNEXT2    ;不是P2.1被按下
WKEY2:    MOV A,P0
    JNB ACC.1,WKEY2
    MOV A,R4
    MOV DPTR,#INDEXT2
     MOVC A,@A+DPTR
    MOV @R1,A
    DEC R1
    LJMP PANDUAN
KNEXT2: JB ACC.2,KNEXT3
WKEY3:    MOV A,P0
    JNB ACC.2,WKEY3
    MOV A,R4
    MOV DPTR,#INDEXT3
     MOVC A,@A+DPTR
    MOV @R1,A
    DEC R1
    LJMP PANDUAN
KNEXT3: JB ACC.3,PANDUAN
WKEY4:    MOV A,P0
    JNB ACC.3,WKEY4
    MOV A,R4
    MOV DPTR,#INDEXT4
     MOVC A,@A+DPTR
    MOV @R1,A
    DEC R1
PANDUAN:CJNE R1,#067H,SKIP2    ;四个缓存存放一个循环否?
    MOV R1,#06FH        ;四个显示缓存存放一个循环结束,显示缓存初始化
    LJMP BIJIAO
SKIP2:    MOV A,R6
    RL A
    MOV R6,A
    INC R4
    CJNE R6,#0EFH,KEY    ;四个列扫描完毕否?
    MOV R6,#0FEH        ;四个列扫描完毕,扫描的列选码的初始化
    MOV R4,#00H        ;扫描列序号初始化
;显示子程序
DISPLAY:MOV R0,#6BH
    MOV R2,#0EFH
DIS:    MOV A,P2
    ANL A,#0F0H
    SWAP A
    MOV 40H,A    ;40H中存放P2口低四位状态
    MOV A,R2
    RL A
    MOV R2,A
    ANL A,#0F0H
    ORL A,40H
    MOV P2,A
    MOV A,@R0
    MOV DPTR,#ZXM
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P0,A
    ACALL YS20ms
    DEC R0
    CJNE R2,#7FH,DIS
    MOV R2,#0EFH
    MOV R0,#6BH
    RET
YS20ms:
      MOV     R7,#40      ;延时20ms子程序
YS1:  MOV     R6,#229
      DJNZ    R6,$
      DJNZ    R7,YS1
      RET
INDEXT1:DB 0CH,08H,04H,0H
INDEXT2:DB 0DH,09H,05H,01H
INDEXT3:DB 0EH,0AH,06H,02H
INDEXT4:DB 0FH,0BH,07H,03H
ZXM:    DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
    DB 77H,83H,0C6H,0A1H,86H,81H
ENDS:     NOP
    END
 楼主| ztzer 发表于 2007-8-11 13:27 | 显示全部楼层
P1口接4*4键盘,P2.0 P2.1 P2.3代表开锁,闭锁,密码错误指示灯,其中,P3.0 P3.1接 了两个按键控制开锁和闭锁的功能,P2.3给报警电路。
 楼主| ztzer 发表于 2007-8-11 13:51 | 显示全部楼层
大吓帮忙
P0口接数码管,P2.4~p2.7为片选
 楼主| ztzer 发表于 2007-8-11 18:56 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
好心人,过路人,帮帮忙,急用
