这个延时程序的算法很复杂啊!
3782|14
 楼主| vrgood 发表于 2008-12-15 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个延时程序的算法很复杂啊!
[DELY]:通用延时子程序
[地址]:7FEBH - FFEBH
[功能]:延时
[入口]:延时常数放在R2 寄存器中时间常数N(十六进制)所对应的延时时间(6MZH 晶振时)见下表:
[出口]:R2=0
[占用寄存器]:R2
[调用]:无
例:延时1 秒子程序
MOV R2,#18H
LCALL 7FEBH
RET
       ORG 7FEBH ;通用延时子程序(07EBH & 0FEBH & ...)
L7FEB: PUSH 02H ;R2(复位后R2 即为02H)存放时间常数,进栈保护
L7FED: PUSH 02H ; R2 进栈保护
L7FEF: PUSH 02H ; 进栈
L7FF1: DJNZ R2,$ ;R2 不为零等待
       POP 02H ;出栈
       DJNZ R2,L7FEF ; R2 不为零转
       POP 02H ; 出栈
       DJNZ R2,L7FED ; R2 不为零转
       POP 02H ; 出栈
       DJNZ R2,L7FEB ; R2 不为零转
       RET ;子程序返回
       END
宇宙飞船 发表于 2008-12-15 23:31 | 显示全部楼层
楼主的小学数学没学好,因为末能总结提烁出
公式来。
 楼主| vrgood 发表于 2008-12-16 20:56 | 显示全部楼层
回宇宙
这个通用延时程序不知源头在何处,GOOGLE搜索可以看到很多介绍这个程序.
重新复习了下小学数学,推导出如下公式
假定R2=X,12MHZ的晶振,机器周期1US
T=(X4+18X3+83X2+138X)/12 +2(US)
感觉该程序有点信手一写了,弄的算法这么复杂,也许有奥妙之处我不解.
ayb_ice 发表于 2008-12-16 21:00 | 显示全部楼层
延时还有什么算法
最高明的算法就是不用直接延时,再说延时可以利用定时器来做.
5880527 发表于 2008-12-16 21:38 | 显示全部楼层
很想知道这样的延时用在什么地方
ayb_ice 发表于 2008-12-16 21:41 | 显示全部楼层
这个算法复杂吗
02H = R2
另外只是个多重循环
 楼主| vrgood 发表于 2008-12-17 09:02 | 显示全部楼层
算法是R2的4次方函数
GOOGLE 搜索"51 通用延时子程序"
前面一堆都是关于这个的.
算法初看简单,好象是多重循环,但EMULE后发现有问题,再仔细推算发现算法还真复杂,居然是R2的4次方函数,有点敬佩原作者了.
ljm810010 发表于 2008-12-17 10:38 | 显示全部楼层
网上的都是抄来抄去,却没人对此程序作任何分析评论
我看这里是首个有分析评论的了.
复杂是有点复杂,关键是这样复杂了有什么意义?
这样的延时有什么好处,有何优点,有何实际应用意义?
我看了一下网上延时量测试值,感觉到的特点就是延时范围极广,R2从1到255,延时量从US级到几百秒,类似是等比系列的延时量.从3楼的公式来看,是一个与X4次方有关的函数,说明不是等比延时量.
我认为延为范围太广了,导致相邻的延时间距太大而不实用.实际应用中一般用平方级的增长率就够了,这样可以提高延时精度.
xwj 发表于 2008-12-17 10:44 | 显示全部楼层
有病的设计,BUG的源泉罢了
有啥好分析的???
新手们!
不要去“敬佩原作者”,应该去BS 原作者!!!
5880527 发表于 2008-12-17 10:46 | 显示全部楼层
哈哈,感觉就是万字怎么写才比较规范
宇宙飞船 发表于 2008-12-17 14:11 | 显示全部楼层
卷积关系,经典的超牛延时算法!
宇宙飞船 发表于 2008-12-17 19:45 | 显示全部楼层
俺上传了两次,竟传不上,
楼主无缘得见此表达式,看来此仍天意也!
ayb_ice 发表于 2008-12-17 20:20 | 显示全部楼层
再牛也是个指令延时
浪费CPU宝贵的时间....
 楼主| vrgood 发表于 2008-12-18 16:21 | 显示全部楼层
宇宙,请继续传!
真的想传,还是可以传上来的,宇宙在天之外,无所谓天意.
分析此程序,纯粹是数学爱好,也顺便想从前人处学点什么,所以楼上也不要一杆子否定啊.
ayb_ice 发表于 2008-12-18 20:56 | 显示全部楼层
LS我的意思是有时间多点实用的东西
