求助24C02,写不进,读不出
2458|3
 楼主| myhmz 发表于 2007-9-7 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, ST, AC, ck, sd
求助24C02,写不进,读不出,不知问题出在哪?请指点一下
#include <at89x51.h>
#include <regx51.h>
#include <intrins.h>
#define unchar unsigned char
#define unint unsigned int
#define nop _nop_();_nop_();
unchar dispbuf[9];
sbit SDA=P3^5;//定义数据线
sbit SCL=P3^4;//定义时钟线
sbit clk=P2^0  ;
sbit din=P2^1    ;
sbit en=P2^2     ;
void ack();
void noack();
void delay(unint value)
    while(value!=0) value--;
**名称:I2C_Start
**功能:启动I2C
**输入:无
**返回:无
void start()
        SDA=1;
        SCL=1;
           nop;nop;
        SDA=0;
        nop;nop;
        SCL=0;//钳位I2C总线,准备发送数据
**名称:I2C_Stop
**功能:停止I2C
**输入:无
**返回:无
void stop()
        SDA=0;
        SCL=1;
        nop;nop;
        SDA=1;
        nop;nop;
        SCL=0;
**名称:Ack
**功能:应答信号
**输入:无
**返回:无
void ack()
        SDA=0;
        SCL=1;
            nop;nop;
        SCL=0;
        SDA=1;
**名称:NoAck
**功能:发送非应答信号
**输入:无
**返回:无
void noack()
        SDA=1;
        SCL=1;
           SCL=0;
**名称:Test_Ack()
**功能:检测应答位
bit testack()
{         bit errorbit;
        SCL=1;
        SDA=1;//读入数据
        errorbit=SDA;
        SCL=0;
        return(errorbit);
**名称:SendData()
**功能:发送一字节数据
**输入:buffer
**返回:
write8bit(unchar input)
        unchar  temp;
        for (temp=8;temp!=0;temp--)
             SDA=(bit)(input&0x80);
             SCL=1;
             SCL=0;
             input=input<<1;
**名称:uint ReceiveData()
**功能:接收一字节数据
**输入:
**返回:ucReceData
**说明:将接收的数据存放在ucReceData中
void  write24c02(unchar value,unchar address)
{     start();
      write8bit(0xa0);
      testack();
      write8bit(address);
      testack();
      write8bit(value);
      testack();
      stop();
       nop;nop;
//读8位
unchar read8bit()
   unchar temp,byte=0;
    for(temp=8;temp<0;temp--)
          SCL=1;
         byte=byte<<1;
         byte=byte|((unchar)(SDA));
         SCL=0;
         return(byte);
 //读一个字节
 unchar read24c02(unchar address)
    unchar ch;
    start();
    write8bit(0xa0);
    testack();
    write8bit(address);
     testack();
     start();
      write8bit(0xa1);
      testack();
      ch=read8bit();
      noack();
      stop();
      return(ch);
**名称:main()
**功能:
**输入:
**返回:
**说明:
 void tsled(void)
{ unchar ts0,i,j;
  clk=0;
  en=0;
  delay(10);
    for(j=0;j<9;j++)
       {  ts0=dispbuf[j];
          for(i=0;i<4;i++)
           { clk=1;
              ts0=ts0<<1;
             if(AC==1)
                 din=1;
        else din=0;
                clk=0;
                nop;
                delay(3);
             en=1;
void main()
{ unchar c1,c2;
  while(1)
   dispbuf[8]=0x0;
   dispbuf[7]=0x01;
   dispbuf[6]=0x0;
  dispbuf[5]=0x0;
  dispbuf[0]=0x1;
  write24c02(0x58,0x02);
  c1=read24c02(0x02);
  dispbuf[1]=c1%10;
  dispbuf[2]=c1/105;
  delay(100);
  write24c02(0x39,0x03);
  c2=read24c02(0x03);
  dispbuf[4]=c2%10;
  dispbuf[3]=c2/10;
  tsled();
ayb_ice 发表于 2007-9-7 20:42 | 显示全部楼层
多看IIC协议。。。
 楼主| myhmz 发表于 2007-9-8 08:43 | 显示全部楼层
我就是看了协议
我就是看了协议,写的程序,可能理解不够透彻。。能不能指点程序出错在什么地方
ayb_ice 发表于 2007-9-8 09:12 | 显示全部楼层
简单的看了一下,至少下面程序的有问题
**名称:Test_Ack()
**功能:检测应答位
bit testack()
{         bit errorbit;
        SCL=1;
        SDA=1;//读入数据
        errorbit=SDA;
        SCL=0;
        return(errorbit);
修改一下
bit testack()
        bit errorbit;
        SDA=1;//读入数据
        SCL=1;
        errorbit=SDA;
        SCL=0;
        return(errorbit);
