Rt = R0*(1+A*t+B*t^2) PT100和PT10在0~800℃之间的温度--电阻函数。 Rt为该温度下的电阻,R0为0℃下的电阻,A,B为常系数。 可以看到,该函数可以看成是一元二次方程。只要利用求根公式就可以了。
Rt = R0*(1+A*t+B*t^2+C*(t-100℃)*t^3) 这个是在-200℃~0℃之间的温度--电阻函数 Rt为该温度下的电阻,R0为0℃下的电阻,A,B,C为常系数。 可以看到,该函数可以看成一元四次方程,其中常数项和Rt有关。 =====所以希望知道一元四次方程的求根公式====== =====希望有简单点的,适合MCU计算的,又可以达到精度的==== =====至少根的精度要达到万分之一吧======
Rt = R0*(1+A+B*t(t-100)+C*t^2*(t-100)) 这个是Cu100和Cu50的温度--电阻函数。 Rt为该温度下的电阻,R0为0℃下的电阻,A,B,C为常系数。 可以看出,该函数可以看成一个一元三次方程。其常数项和Rt有关。 ====所以,这里需要一个一元三次方程的求根公式=== ====同时能够方便MCU使用的=====
============================================ 目前一元三次和一元四次的求解 我们用的是曲线拟合公式来做的。 效果还不错。 用t = (a+c*R+e*R^2)/(1+b*R+d*R^2)来拟合 其中拟合系数 通过一个 曲线拟合软件得到的。 ============================================
