推荐一篇**给楼主看看
15241|67
 楼主| southboy 发表于 2007-6-18 12:50 | 显示全部楼层
拆开国外仪器看了
用的就是AD8605,问过师兄,他说就是因为国外仪器用了所以我们也依样画葫芦的用了AD8605和S1226的光电二极管。师兄留下的电路跟国外仪器的几乎完全一样,除了I-V转化的电阻阻值不一样,以及我们的电路上面没有加那个二极管D10_2。
那个第二级放大电路是我后来加的,因为师兄留下来的电路根本就什么也测不出来。加了以后倒是能测出来了,而且值的大小也和国外仪器相当,但是能检测的最小光强不能满足要求。小于100就测不到了。
我很怀疑那个国外仪器有“作弊”嫌疑,因为我做试验测试的时候发现在低光强时示值明显偏大。而且即使没有光强,测得的值也有将近5-10的样子。
tjsheep 发表于 2007-6-18 21:57 | 显示全部楼层
那个应该不算作弊,零点漂移很难克服的
meansee 发表于 2007-6-20 01:17 | 显示全部楼层
to southboy:我们继续讨论!
这个问题很有意思,southboy,我与你现在一摸一样(??)!
如果是这样的话就很有意思了,用AD8605能达到那种级别的测量?确实不敢相信!感觉可能的原因是鬼子的外围匹配电路做的很好。一点看法:
1,如楼上说的,那个不算作弊;
2,鬼子的电源参考做的很好,值得学习借鉴;
meansee 发表于 2007-6-20 01:49 | 显示全部楼层
go on
3,建议好好的欣赏鬼子的共模平衡技术,真正做到测量差模信号;
4,最近的帖子里面有关于R10_5,R10_6,C10_6作用的讨论,不是简单的低通滤波;
5,觉的R10_3,R10_4不是8605的I-V转换的电阻吧?
6,你加个二级OPA感觉也可以,测不出来的原因应该就在那个大于200M 的 R 身上;
7,二极管D10_2的作用是不是做反向限压保护?
8,“发现完全无光时两路AD的值不一样,假如把R10_5与R10_6用相同电阻,或者去掉C10_6,两路AD的值就成一样了。”两路AD的值?ADin2是哪里来的 AD 信号?
9,能看到鬼子的如上图一样的原理图?最多只能看到PCB板子上的器件吧?
meansee 发表于 2007-6-20 02:11 | 显示全部楼层
确认一下
越来越看不懂了!
这个图真的是鬼子产品说明书上附带的电路原理图吗?还是根据鬼子PCB板上片子自己猜测画的?
 楼主| southboy 发表于 2007-6-20 12:49 | 显示全部楼层
鬼子的图是自己看PCB画的
确信没有画错,就是普通双面板,元件也很稀松,拆开了一目了然。
无光条件下,鬼子的仪器也测得5-8,具体情况是这样的:按照正常操作习惯,打开盖子->放入空样本->关闭盖子->立即检测,这时会有5-10的值,检测完了再按一次“检测”,这时仍然有值,不过变小了,一直重复下去,大概三四次后就降到0了。
我分析应该是打开仪器盖子时,外界漏进去的光引起与I-V转换电阻并联的电容储能导致的,不知道这样分析是否正确?
meansee/8,“发现完全无光时两路AD的值不一样,假如把R10_5与R10_6用相同电阻,或者去掉C10_6,两路AD的值就成一样了。”两路AD的值?ADin2是哪里来的 AD 信号?
--不知道从哪来的,实测的情况是:无光的时候ADin2的值与ADin1一样(R10_5与R10_6相等或者去掉C10_6的情况下);
meansee 发表于 2007-6-20 12:57 | 显示全部楼层
还是感觉图看不懂!
请注意查看你的站内消息!给你我的联系方式了。
mamalihui 发表于 2007-6-20 13:26 | 显示全部楼层
to “southboy”
-----是不是有暗电流的原因
mamalihui 发表于 2007-6-20 13:48 | 显示全部楼层
第一级先用单管放大行吗
 楼主| southboy 发表于 2007-6-20 14:23 | 显示全部楼层
应该不是暗电流的原因
-----是不是有暗电流的原因
--------------应该不是,放入空样本关闭盖子后立即测量是这样,但是等上1分钟再测量就是0。
mamalihui 发表于 2007-6-20 16:13 | 显示全部楼层
拿出来再放进去呢?
--拿出来再放进去呢?
 楼主| southboy 发表于 2007-6-21 12:39 | 显示全部楼层
拿出来再放进去也是这样
只要打开盖子,关闭盖子后立即测量就会有值,关闭后不立即测量就没有
mamalihui 发表于 2007-6-21 17:02 | 显示全部楼层
你的运放不是双电源吗
zoupeng139 发表于 2007-6-22 21:29 | 显示全部楼层
100M可以定做得到么 ?
是不是温漂较差了都 ?
awey 发表于 2007-6-22 22:44 | 显示全部楼层
“作弊”嫌疑最大的就是那个光电管
看了下它的Datasheet,光是暗电流就有10-100PA,比你说的1fA大10000-100000倍,怎么可以用?
楼主做的可是γ射线检测?
 楼主| southboy 发表于 2007-6-23 13:42 | 显示全部楼层
100M能定做到
鬼子的比100M还大。用万用表200M档测不出来,万用表是好的,测我们定做的100M电阻,测出来是99~101M之间。100M电阻与鬼子的电阻并联后测,还是差不多100M,基本没变化,BT的不得了,估计上G了
awey 发表于 2007-6-23 23:43 | 显示全部楼层
楼主还没回答我的问题?
mohanwei 发表于 2007-6-24 13:11 | 显示全部楼层
建议楼主先恶补一下材料表面的电阻率跟湿度的关系……
印象中那些pA级的电流计都必须选用特殊的接线端子(形状和间距都有要求,材料好像是聚四氟乙烯?),线路板要做特殊的清洗、烘干、防潮处理,PCB布线的时候也要把运放的输入端做一下包地处理……不然的话,据说漏电流就有可能超过pA级别。
(以上都是早些年看书的时候接触到的,实际没做过)
彪哥 发表于 2007-6-24 13:39 | 显示全部楼层
你要做原子吸收还是原子荧光?
光谱仪器里都是用光电倍增管的
 楼主| southboy 发表于 2007-6-25 10:35 | 显示全部楼层
用于测量生物发光
具体而言是测量生化反应产生的荧光强度,用于生命科学研究领域的一种仪器。 现在做了如下改动(见图,2级放大的是我们的电路,另一个是国外仪器的电路): 1.国外仪器的I-V转换电阻和我们的(100M)互换; 2.我们的第二级放大改为2倍(国外仪器上面有2倍的PGA,与AD集成在一个片子里)现在测量的结果是,国外仪器的读数是我们的1/5,即我们读数1000,国外仪器读数200左右;从1000-10都有很好的线性关系。但是因为国外仪器的I-V转换电阻阻值不明(太大,100M电阻与它并联差不多还是100M),所以对应的电流大小也就无法计算。感觉应该不会小到fA级,否则应该测不出来才对。具体多少还要配标准试剂做标定实验才知道,我会第一时间发上来。
国外仪器电路(如下) https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007625103529438.jpg
