一本好书,竟然题有这样的一道题!!
9281|42
zjp8683463 发表于 2007-4-9 11:10 | 显示全部楼层
这样才叫教科书
教科书和实际应用还是有很大差别的
congzhimin 发表于 2007-4-10 21:54 | 显示全部楼层
有问题就应该提出来
    无论是哪个时候出版的,把题目标注清楚是最好了,毕竟是我们学习这些知识最后还是为了用到实际工作中。
     本人觉得要是学习时候要是能多一些联系实际印象最深刻了。
liuxb221 发表于 2007-4-16 19:21 | 显示全部楼层
主观意见
教科书重的是基本理论的教学
既然是理论那就的找一定的例子来帮助学生的理解,如果考虑多了,那就是舍本逐末了,就失去教授基本理论的意义了。
likee 发表于 2007-4-17 13:16 | 显示全部楼层
好象初中的时候考试也考过.
forthlab 发表于 2007-4-19 22:02 | 显示全部楼层
估算的话,10%的误差是可以接受的
这是将电压与功率关系的,可以接受。
不过如果是在实际工程项目中,精度要求又比较高,那么要考虑电阻变化影响。
对一般学生,说多了反而糊涂。等明白温度对电阻的影响比较大的时候,他就不是一般的学生了。
steelhzg 发表于 2007-4-22 19:22 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉
楼主精神可嘉,但是好像重点有点放错吧。
falcken 发表于 2007-4-23 15:14 | 显示全部楼层
习惯了
从事教育业也有段时间了,这种事情见得也不少了
对于这种问题关键看你怎么去理解他的初衷.作者的想法无外乎是让学生对P=UI在纯电阻电路中P=I2U=U2/R这一结论有所熟悉,当然,各位从事实际工作的朋友已经习惯用很严谨的实际分析方法去分析问题,但换一种说法,就是你们经验丰富.那么如此说来,如果把你们的这些经验传授给学生,那带来的就是无穷无尽的问题和不理解,也就是说,经验是要靠不断的实践才能增长的,是不能够传授的.在校期间,我们学习的大多数内容都是纯理论的,是理想状况下的,出现这种问题,我觉得也没什么好奇怪的
至于另外的抄袭的现象,见得也太多了.刚上班的时候,期末准备下个学期的课程时,去图书馆借一大堆书,可回去一看,内容都一样的........后来去图书馆就不借这样的书了,只借些自己要用,手头有没有的书
感叹:天下学问一个抄啊~~~~
无奈ing
baillso 发表于 2007-4-27 17:02 | 显示全部楼层
尽信书不无无书
这句话说的真对啊!!
TL431的datasheet 也郁闷了我好久,R和K端标的与实际相反!!
 楼主| iC921 发表于 2007-4-27 21:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见
这会持异议的,以为小题大作的多了。不附和,有属于自己的观点,是好事。但还是**自己的观点,我始终认为,如果这也算小题大作,那么什么是认真负责呢?
事实上,我们就是在这里回帖,也多是费尽心机(也许不少人觉得不是这样,但只要自己细想,会明白是自己“积累”的心得一般,算费尽心机吧?)让帖子主人最明白地理解。如果将一个自相矛盾的或有歧义的帖子上来了,人家读了是啥滋味啊?大家都这样呢?
都说人家国外的教材写得好(当然,我说的这本书还是很好的,只是对他们举这样的例子有异议),好在哪呢?不就是人家处心积虑,费尽心机地找能让人最明白又最切合实际的方式来讲解?简单点吧,咱们打比喻也不是乱打比喻的,打比方也不是随便指向哪“方”吧……嘿嘿,莫说我要将自己的价值观强加给别人----中学的时候姨娘到我家,我一时打了个不熟悉了也不恰当的比方,立即被批!
 楼主| iC921 发表于 2007-5-3 21:29 | 显示全部楼层
想起一个akaer翻译时讲到的概念
电阻resistance和电阻器resistor有什么区别?这正是本例的要点所在。如今拿一个不很切实际是例子代替理论概念,容易误导读者/学生的。
conwh 发表于 2007-5-7 21:36 | 显示全部楼层
实际是想说明,当为相同的电阻负载
其功率的变化是电压平方的变化比
东尧 发表于 2007-5-9 10:34 | 显示全部楼层
精神可嘉
支持楼主。
binbinwb 发表于 2007-5-9 21:15 | 显示全部楼层
这只是简单介绍公式吧
很多实际的东西书上是讲不到的
就像很多经验,读书是学不会的
cobrasun 发表于 2007-5-11 09:14 | 显示全部楼层
丘关源的<<电路>>5写的很不错
maodashi 发表于 2007-5-14 09:13 | 显示全部楼层
我的题解!
理想情况啦,知道就可以了啦!
lansehuang 发表于 2007-5-21 17:06 | 显示全部楼层
严谨学习,小心求证
现在的教科书是有很多问题,我们的学习态度就要改变,我们都知道取其精华,去其糟粕啊
zhouyuan8 发表于 2007-5-26 13:52 | 显示全部楼层
有道理
确实有道理
llllyf7777 发表于 2007-5-28 23:02 | 显示全部楼层
这是啥
agua4auto 发表于 2007-5-30 22:50 | 显示全部楼层
关于白炽灯,我不理解,请指教
我理解的白炽灯启动过程是这样的,交流电加在灯泡上,此时电阻小,电流大,而灯泡是纯电阻,所以U^2/R还是I^2*R,应该是一样的,如果电压的有效值不变的话,而且很明显家用电有效值正常情况不变.
所以刚开始应该功率很大,产生大量能量,已热量的形式在钨丝上体现出来,钨丝被加热后,电阻变大,电流应该减小,那功率也减小了.
而且这时候大部分能量已光的形式发出来,所以钨丝温度不再很大幅度上升,电阻不变化,达到稳态,即额定功率.
是这样的吗??
sadshl 发表于 2007-6-1 13:04 | 显示全部楼层
功率是多少?
作者对答案怀疑是吗?我觉得的对着呢,在这里好像不用考虑电阻丝的温漂吧?
