模拟开关的应用?
9371|57
lyjian 发表于 2007-4-18 17:44 | 显示全部楼层
用光藕还能代替模拟开关,首次听说
音乐乐乐 发表于 2007-4-18 19:01 | 显示全部楼层
模拟开关又不关心是不是交流信号
 放心用吧,要连你这点交流信号都不能通过那视频这么高频的信号又怎么用?
scnues06 发表于 2007-4-19 01:18 | 显示全部楼层
4-20ma输入
我用CD4051,很健康
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-4-19 08:08 | 显示全部楼层
非常感谢大家的建议和帮助
我决定用CD4051试一试了,实践是检验真理的唯一标准嘛。
呵呵~~~~~~~~~~
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-4-19 08:47 | 显示全部楼层
各位帮忙看一下原理图好吗?
我画了一张简单的原理示意图,省略了单片机控制部分,只是画了一个4051部分原理图,以及一些简单的说明性文字。
欢迎拍砖,如果有好的建议则非常感谢。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200741984525399.pdf
mpb3698 发表于 2007-4-19 08:59 | 显示全部楼层
你的地址选通ABC有必要用这么多的控制端口吗?
你单片机不做别的事了?!
xwj 发表于 2007-4-19 09:15 | 显示全部楼层
呵呵,把ABC全部并联,控制INH即可
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-4-19 09:21 | 显示全部楼层
把ABC全部并联,控制INH即可
说得非常有道理,这是我欠缺考虑了;谢谢。
这是一个mini型的项目,单片机其他要做的事情只是标示一下当前选中的是哪个通道而已。
INH我考虑采用74LS138译码器去控制即可;
我想了解的是4051这样连接,采用12VDC供电,是否适合于控制这样的输入信号?同时ABC恐怕直接采用TTL电平似乎不太合适?
lyjian 发表于 2007-4-19 09:23 | 显示全部楼层
4051的公共输出也可接一起,没必要再接一个开关
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-4-19 09:42 | 显示全部楼层
VEE端是否该接负电压?
我刚刚考虑了一下,由于输入信号时交流电压,会有负电压输入,因此在4051的VEE端是否需要接一个负电压?
Thanks lyjian,非常好的建议。
lyjian 发表于 2007-4-19 10:46 | 显示全部楼层
crecl 发表于 2007-4-19 11:41 | 显示全部楼层
这么大电流当然用继电器了
模拟开关有个参数RON Flatness,就是导通电阻的变化量,一般的有几个欧姆了。20mA的电流通过要产生多大误差?!
lyjian 发表于 2007-4-19 11:46 | 显示全部楼层
在公共输出端加一级运放缓冲一下,就不用考虑什么导通电
awey 发表于 2007-4-19 12:14 | 显示全部楼层
楼主别费劲了
不说别的,光看看4051的通道电阻,算算流过20mA电流时的压降就明白,还要级连?
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-4-19 12:59 | 显示全部楼层
修改后的原理图
请大家看看修改后的原理图,欢迎拍砖。
关于4051的通道电阻所产生的压降,我正在考虑,或者是不是可以忽略不计。
在这里只是讨论一下4051在这样场合下的可行性。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/2007419125950629.pdf
lyjian 发表于 2007-4-19 13:27 | 显示全部楼层
看你输入的是什么信号
如果输入的是电压信号,在公共输出端加一级高阻输入运放缓冲一下,就可忽略导通电上的误差了,如果输入的是电流信号,那导通电阻也不会引入误差,只要看模拟开关能否处理大的电流就行了。
awey 发表于 2007-4-19 14:20 | 显示全部楼层
建议将Datasheet看仔细点
1、Vdd-Vee=24V超过器件承受范围
2、Vdd=12V,要求控制逻辑的电平也要12V,单片机不能直接控制
3、按最低导通电阻80欧计算,20mA的压降就是1。6V,而且这个值是不确定的量。
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-4-19 15:14 | 显示全部楼层
无语,更兼无奈。。。。。。
给awey英雄一番话,说得我哑口无言。。。。。。
更觉得自己的无知,还有很多的无奈,难道就没有别的什么办法了吗?
尤其是第三点,更是出乎我的意料之外。
唉,看来只能想想其他的办法了。
不管怎么样,还是要非常谢谢大家。
mygaojian 发表于 2007-4-19 17:20 | 显示全部楼层
有双向光耦
有双向光耦
有双向光耦
zoupeng139 发表于 2007-4-19 19:29 | 显示全部楼层
感觉
继电器主要是隔离作用好吧,对于信号电流不大的情况下,不是在精度方面考虑吧
