模拟开关的应用?
9372|57
zoupeng139 发表于 2007-4-19 19:29 | 显示全部楼层
感觉
继电器主要是隔离作用好吧,对于信号电流不大的情况下,不是在精度方面考虑吧
iC921 发表于 2007-4-19 20:33 | 显示全部楼层
给awey英雄一番话,说得我哑口无言。。。。。。
想不到,想不到,想不到会是这样……
yewuyi 发表于 2007-4-19 21:41 | 显示全部楼层
没看完,提点建议就走……
把信号用电路调理一下,把整个信号都抬上去。
抬高到至少没有负电压后,再选择合适的模拟开关,此时就是主要考虑模拟开关等效电阻对测量的影响了。
根据俺曾经搞多路热电偶的经验来看,这样搞之后,一般都可以测量了。
dadodo 发表于 2007-4-19 22:56 | 显示全部楼层
有这种光耦,不过是俗称
英文名PHOTO MOS RELAY,称呼为光继电器更恰当
可控制400VAC,最大电流100mA以上
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-4-20 08:35 | 显示全部楼层
不管怎样,还是再次感谢大家的帮助
我想,总体来讲,4051还是不太适合于这样的场合(主要是我的经验值不够吧,或者可以采用别的模拟开关),采用继电器,则会非常繁琐而且可靠性也很难保证;
由于我对模拟部分还是不是很懂,仍然需要进一步的学习。
就现在这个项目来说,我很是有点茫然了。
由于选通后的电压信号,只不过是直接接到了示波器上,用户只是去读示波器上的值而已----包括电压和频率。
我在考虑直接采用轮盘开关,人工去手动拨动。
不过这已经是下下策了。
注:这是一个LCD背光驱动部分的测试部分。
lyjian 发表于 2007-4-20 08:57 | 显示全部楼层
晕菜,示波器的输入阻抗可达10M,怎么可能有20ma的电流?
awey 发表于 2007-4-20 13:56 | 显示全部楼层
楼主请将你项目的要求讲清楚
不要自己先设个套将自己套住。
测电压为什么要将电流扯进去?电压高了可以先衰减输出再放大,都是一些简单的技巧而已。
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-4-20 14:29 | 显示全部楼层
实在不好意思
是我一开始没有将要求描述清楚;
其实很简单:目前的状况是用户需要用示波器去测试8路(甚至更多)交流电压信号,测试对象是电压和频率;现在是采用手工使用示波器探头一个接一个的往下测;效率很低;
我的任务只是用一个开关按时间一个接一个往下导通而已;后面采用示波器去测量罢了;
至于我为什么要描述输入信号的电流,因为我看到模拟开关有个导通电阻,而输入信号的电流肯定会在这里产生一定的压降。
同时需要注意的是这是一个交流电压信号,模拟开关是否能够通过?
今天早上重新和客户确定了一些参数:
输入电压: 2Vac~7Vac
输入电路: 小于10mA
输入频率: 30KHz~70KHz
不管怎样,非常感谢大家的帮助!
有机会请大家喝茶.
谢谢各位!
awey 发表于 2007-4-20 14:46 | 显示全部楼层
原来如此,干吗不早说?
小于10mA是怕你的测试系统对被测电路的影响,不是一定要流过的电流,这个指标为0是最好的。
如果是这样,问题就很好解决,模拟开关用74HC4051,Vdd=5V,Vee=-5V,将输入信号先用电阻衰减到峰值5V以下,用你画的图就可以了,输出用示波器测量,测到的数字乘以先前衰减的量,就是实际的数值。
如果你一定要看到真实的数值,也可以将输出先放大到衰减前的值,再用示波器测量。
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-4-20 16:12 | 显示全部楼层
"小于10mA是怕你的测试系统对被测电路的影响,不是一定要流过的电流,这个指标为0是最好的。" 如何理解?(请恕我无知)。
不管怎么说,输入电压的电流总是存在的,而模拟开关的导通电阻也是始终存在的,而且该电阻值也是不确定的,那么在模拟开关上的压降我该如何去考虑?忽略不计吗?
而且关于衰减和放大这一块,我接触的也比较少-----很无知地说。
awey 发表于 2007-4-20 19:24 | 显示全部楼层
流过模拟开关的电流不大时,压降可以忽略不计
假如模拟开关后面接的负载电阻为10K欧,当输入电压为10V时,电流为1mA,如果模拟开关通道电阻为80欧,则电流在模拟开关上的压降为80mV。
aureoleday 发表于 2007-4-20 23:13 | 显示全部楼层
搂主你好好看回复没有哦?
aureoleday 发表于 2007-4-20 23:17 | 显示全部楼层
搂主好好看前面的回复没有哦
上面有个叫lyjian说得再清楚不过了,4051的道统电阻根本就可以忽略不计,只要在4051后面接个运放之类做电压跟随器进行隔离就行了,根本不用管驱动能力不够
音乐乐乐 发表于 2007-4-21 23:07 | 显示全部楼层
电压7V可以用MAX4051嘛,不用74的
MAX的可以到15V呢
 楼主| xxrrpp2000 发表于 2007-4-23 08:11 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议
实在不好意思,我周末都没有空闲时间上网的(要在家带女儿)。
还是要非常感谢各位的帮助,我准备采用如上的方案,做一个sample,到时候有什么结果一定告知各位。
非常感谢各位的热情帮助。
mpb3698 发表于 2007-4-23 11:00 | 显示全部楼层
不错!又见到各位高手了!
又学到了很多!谢谢!
minihop 发表于 2007-4-23 13:05 | 显示全部楼层
原来如此
以前有个类似的问题问过,没人回答
现在看来是我提问的水平问题,哈哈
huihongco 发表于 2009-2-19 13:44 | 显示全部楼层
亡羊补牢不只到完不完
在每条路上串1M电阻。
