不用volatile竟然不出错,很纳闷
3099|9
 楼主| dalujia 发表于 2009-3-29 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到公司的一个程序,大概是这样,现将数据放到缓存中,然后用
  while(bufflen!=0);
等待串口中断将数据传送完,串口中断每次将bufflen减一。
但是这个bufflen是全局变量,但是并没有用volatile,而对
while(bufflen!=0);反汇编的话,就是(伪代码):
  a:    mov  r0, @bufflen;
        bne   a;
不明白程序还能运行无误,应该一直死循环才对啊,不知道是什么原因。用的ads1.2,lpc2214
mohanwei 发表于 2009-3-29 14:58 | 显示全部楼层
等待发送结束,没有什么问题吧?
huangqi412 发表于 2009-3-29 16:54 | 显示全部楼层
在中断里使用的变量最好加上volatile
但并不等于不加就一定会出错,开摩托车不带头盔不等于一定一摔就死   这个只是提醒编译器不要给乱优化...
hotpower 发表于 2009-3-29 17:01 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2009-3-29 17:21 | 显示全部楼层
很明显,这个生成的代码都已经去读了呀
如过生成下面这样的代码,那才会死:
      mov  r0, @bufflen;
a:    bne   a;
 楼主| dalujia 发表于 2009-3-29 21:48 | 显示全部楼层
re
我弄错了,反汇编是这样的;
mov  r0, @bufflen
a:cmp r0,0
   bne a
继续请求解答。
 楼主| dalujia 发表于 2009-3-29 21:52 | 显示全部楼层
是不是我反汇编与实际的生成的汇编不一样啊。
我在axd上进行反汇编,不知道是不是这个原因。
5_0_5 发表于 2009-3-29 22:03 | 显示全部楼层
跟编译器有关吧
俺用IAR的时候不加就正常,用GCC的时候不加就出错
computer00 发表于 2009-3-30 10:55 | 显示全部楼层
如果汇编是6楼的,那肯定是会死掉了。
songbangyan 发表于 2009-3-30 12:17 | 显示全部楼层
好像是编译环境的问题。
有些编译环境在编译文件的时候自动优化了,所以你反汇编后没什么研究价值。在C语言下写的 程序,只要合适,可以使用不需要去研究它的汇编代码。如果你真想研究汇编代码,最好的就是使用汇编!
