关于IIC总线器件X24C02读写的问题
5664|24
 楼主| quanlai2 发表于 2007-11-6 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的一个项目中需要用DSP对X24C02进行读写,我在编写这个程序。现在碰到一个问题就是在对X24C02写的过程中,当发送完片选地址后DSP总收不到ACK信号。然后用示波器检测IIC总线波形发现从start信号到发送完地址的8个SCL周期内,SDL与SDA信号线上的时序配合是没有问题的,当到SCL第9个周期时,X24C02也产生了应答信号就是将SDA线电平拉低了,但是却没有拉到0,因此DSP没有收到。请问这是什么原因呢?和X24C02的SDA管脚的上拉电阻有关系么?谢谢了!
农民讲习所 发表于 2007-11-6 15:27 | 显示全部楼层
ACK是作为硬件应答用的,软件模拟可以不检测ACK,空读就行
ayb_ice 发表于 2007-11-6 16:30 | 显示全部楼层
不检测不可靠吧
农民讲习所 发表于 2007-11-6 16:33 | 显示全部楼层
出现不可靠的时候,你一点办法也没有,所以要默认可靠。
谁叫你不使用硬件I2C的,软I2C总是会付出一点点可以付得出的代价。
xwj 发表于 2007-11-6 16:37 | 显示全部楼层
LZ 的问题还是得检查硬件先。
lastnew 发表于 2007-11-6 18:18 | 显示全部楼层
有教育意义
有教育意义,这样的经验问题应该多了解了解
hotpower 发表于 2007-11-7 01:50 | 显示全部楼层
俺认为必须收ACK信号而与软硬件I2C无关
在收ACK信号时必须等待!!!因为从机也做处理(比较地址)后才返回ACK信号.
下面2个例程都是用模拟的I2C做的.
51例程(51读写铁电EEPROM):
//I2C收发一体化ACK读写函数
bit I2CAck(unsigned char val)
unsigned char i;
  SDA = val & 1;//写入1位ACK数据
  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//延时4.7uS
  SCL = 1;//拉高I2C时钟
  CY = SDA;//读回1位ACK数据
  if (val <= 1) {//需要从机应答信号
    for (i = 255; i > 0; i --) {
      if (!(CY = SDA)) break;//收到从机应答信号立即退出
  SCL = 0;//拉低I2C时钟
  return CY;//返回读回ACK数据
LabWindows例程(打印机并口直接读写EEPROM):
void CVIFUNC I2C_WriteAck(unsigned char ack)
    if (ack) {
        I2C_ClrSDA();//给从机ACK信号
    else
        I2C_SetSDA();//给从机nACK信号
    I2C_SetSCL();//拉高时钟信号,拉高时钟(必须在SDA=1时)
    I2C_ClrSCL();//拉低时钟信号,防止START信号产生
HRESULT CVIFUNC I2C_GetAck(void)
    HRESULT __result = S_FALSE;
    int i;
    for (i = 0; i < I2C_waitAckDelay; i ++)
        if (I2C_GetSDA() == 0) //释放数据总线读数据总线
            __result = S_OK;
            break;
    I2C_SetSCL();//拉高时钟(必须在SDA=1时)???
    I2C_ClrSCL();//拉低时钟
    I2C_ClrSDA();//保证SDA=SCL=0///pwy(拉低SDA便于发送停止喜欢)
    return __result;//SDA=1,SCL=0
相关链接:https://bbs.21ic.com/club/bbs/showEssence.asp?id=8532
john_light 发表于 2007-11-7 08:47 | 显示全部楼层
肯定要检测ACK
没有拉到0,拉到多少伏?
上拉电阻值是多少?
isbit 发表于 2007-11-7 09:32 | 显示全部楼层
要检测ack吧!
  我的其他功能芯片,ack不是每次都响应,也有点头疼?
上拉为4k,51芯片没有输入口,输出口的设置有关不得而知。
   以前用可以设置输入输出的单片机,每次都可以响应,
我觉得和硬件关系很大。
农民讲习所 发表于 2007-11-7 10:19 | 显示全部楼层
ACK可以不处理
拿hotpower的双机通信(双方都是软的)来说,只要简单的延时就可以达到hotpower的要求。一如异步串口。hotpower的代码里面不也有类似限制吗?
和硬件接口,不要ACK检测的好处远远大于要ACK的好处:IO输入、输入转换没那么严格要求。
LZ的问题根源很简单:就是IO的输入输出改变跟不上硬件ACK的变化速度,等IO的输入输出改变完成时有可能从机ACK已经消失。
农民讲习所 发表于 2007-11-7 10:24 | 显示全部楼层
51容易检测到ACK,是因为51IO的特殊性
51容易检测到ACK,是因为51IO的特殊性,其它MCU处理起来是比较头疼麻烦的
而且这种检测还必须关中断,而且外部器件坏,会导致程序的崩溃(写的不好的话)。
所以俺是坚定的**空检测ACK的。
hotpower 发表于 2007-11-7 10:29 | 显示全部楼层
俺还是主张ACK检测,ACK无论什么方式都能检测到
ACK不检测,对一主多从很不利~~~
实际上ACK的读取并不一定按规则~~~
xwj 发表于 2007-11-7 10:41 | 显示全部楼层
我也主张检测ACK
一个好的IIC程序,不是光能读写就行的
hotpower 发表于 2007-11-7 10:57 | 显示全部楼层
俺给的例子都是主机软的,从机都是硬的
再来个硬的,从没出现过读不到ACK的问题.
相关链接:http://www.**/blog/hotpower/18019/message.aspx
ayb_ice 发表于 2007-11-7 11:34 | 显示全部楼层
我是一直检测ACK的
pheavecn 发表于 2007-11-7 11:42 | 显示全部楼层
当然要检测。
农民讲习所 发表于 2007-11-7 13:50 | 显示全部楼层
俺从来没测过
N多I2C控制
农民讲习所 发表于 2007-11-7 13:51 | 显示全部楼层
错了,是除了最开始阶段。
hotpower 发表于 2007-11-7 18:44 | 显示全部楼层
从机收到自己的地址必须发送ACK,否则...
isbit 发表于 2007-11-8 09:44 | 显示全部楼层
都要检测ack,超时退出。。。
这样要好些吧,还可以避免系统崩溃。
