这个真牛X
24804|73
poplar1111 发表于 2009-4-8 07:03 | 显示全部楼层
菜鸟继续学习中
看了各位大虾的回答,很是受鼓舞。
继续努力。
现处于潜水期。
(争取早日达到可以提问的水平啊)
 楼主| dudongdao 发表于 2009-4-8 09:12 | 显示全部楼层
33楼,我顶死你
33 34楼牛X,直击问题中心点~~  是中心点~~~    其他人的回答也不错,不过都不是直接回答问题。   33 34楼的答案,简单,明了。
    大家觉得呢~~~  33 34楼是不是非常直接的回答了问题。而且没有多余的话,没有说你这样做到底为啥,你这样做不好。
   我就喜欢这种回答方式。  可能和我平时的习惯有关,比如我去买东西,那人说你买他干啥,说了种种原因道理,我没理他。到另一家买,直接给我,我拿货走人。后来知道第一家没有。
yes24 发表于 2009-4-8 09:28 | 显示全部楼层
用个 at 不就行了吗
 楼主| dudongdao 发表于 2009-4-8 09:30 | 显示全部楼层
用AT不行·
 楼主| dudongdao 发表于 2009-4-8 09:31 | 显示全部楼层
点快了
其他的都是自动非配,你指定地址,一个可能没问题,多个就冲突。不知道 你冲突哪个栈了。  编译器提示。
孤独泪 发表于 2009-4-8 17:27 | 显示全部楼层
这种时候没有什么更多的办法
1:定义绝对地址
2:定义成数组
3:定义成结构变量
kidcao1987 发表于 2009-4-8 21:56 | 显示全部楼层
指针数组~~
yuands 发表于 2009-4-9 02:39 | 显示全部楼层
为什么呢?
86053721 发表于 2009-4-9 17:14 | 显示全部楼层
指定地址
volatile unsigned int xdata voltage _at_ 0xFE40;
我是这么干的。
wanmei_100 发表于 2009-4-9 22:25 | 显示全部楼层
怎么使定义一个的变量在下次开机时同样显示当前数
最近看了别人用汇编用24c02写了开机计数通过数码管显示的程序,心里想用C写下这样的程序,现在就是这个问题,等下次开机时这个变量值就丢失,请问大家有更好的定义方法!
ayb_ice 发表于 2009-4-9 22:31 | 显示全部楼层
关机时保存,开机恢复
computer00 发表于 2009-4-10 00:32 | 显示全部楼层
大部分MCU系统是直接断电的,因此要做到实时保存的话,
要做调电检测。如果数据不是经常变化,也可以每次变化时写入到2401中。
wanmei_100 发表于 2009-4-10 09:59 | 显示全部楼层
hotyong 发表于 2009-4-10 10:26 | 显示全部楼层
用汇编得了~~
肯定可以连续,更可以减少代码,,
mon51 发表于 2009-4-12 21:19 | 显示全部楼层
无稽之谈!!!
lhj200304 发表于 2009-4-17 09:56 | 显示全部楼层
结构体数组嘛
结构体数组嘛,好好看看c语言吧
zhaoxinzxzx 发表于 2009-4-17 15:10 | 显示全部楼层
编译器按名称顺序分配地址,那干脆就把名称改为连续的不
例如:
computer00_1
computer00_2
computer00_3
twd1991 发表于 2009-4-21 12:34 | 显示全部楼层
强制转换
定义个数组,长度为各结构体相加,
然后强制指针转换
red1986 发表于 2009-4-21 20:56 | 显示全部楼层
用结构体
bobo1 发表于 2009-4-22 19:39 | 显示全部楼层
垃圾贴,...这么简单的方法,用一个数组不就行了
