2007年12月专题讨论----单片机程序丢失的原因与抑制方法
22519|106
hsj0615 发表于 2007-11-27 14:37 | 显示全部楼层
同意36楼救火车 说的情况
同意36楼救火车 说的情况,而且我做过这方面的试验 ,基本是这个情况
发表于 2007-11-26 15:27 侃单片机 ←返回版面
我分析一定是单片机进入混乱状态,启动了编程的程序。
比如IAP、ISP、JTAG、写FALSH程序、并行编程。除了并行编程不太可能造成改写FALSH,其他的几种方式,都不能排除嫌疑。
假设单片机处于混乱状态,一旦进入上述状态,哪怕只破坏一个字节,结果可想而知。
为了防止单片机混乱。我总结出以下几条,请各位大侠补充。
1、尽量改善电源。这是老话了。并不是说单片机能工作就行,电源要设计好,加上104去耦电容改进电路布局等措施。
2、使用带电压监测的复位芯片。防止上电/下电时,单片机电压处于工作和不工作的临界时,单片机自己胡来。
3、保护编程的IO口,加些上拉或下拉电阻。如IAP、ISP、JTAG等。防止单片机复位之前的时间被处界杂波干扰,误入编程状态。这点是否有用,请大侠们讨论。
happystar 发表于 2007-11-27 19:47 | 显示全部楼层
re
今天发现一个问题:C8051F340在电池供电的时候,VDD在2。9V~3。1V之间都不能进行写FLASH操作。这个问题搞了我整整一天。开始的时候我电池电压3。0V 以为电压够了,谁知道。。。
还以为别的地方问题呢
mapleyang 发表于 2007-11-27 23:25 | 显示全部楼层
re
LS的,写flash是需要电源电压满足条件的,至于多少可以查你用的单片机的datasheet。
 楼主| 救火车 发表于 2007-11-29 13:47 | 显示全部楼层
说点具体的。
下面是我对使用MEGA16L的防丢程序措施。5V电压8M晶振。
1.使用带电压监测的706硬件看门狗。即保证可靠复位,又防止CPU低电压工作。
2.不使用IAP自编程。熔丝位BOOTRST=1。以前我是用过自编程,但是为了安全起见,还是把它禁止了吧。
3.晶振选择高幅度振荡输出. CHOPT=0 工作电流会增加1个多毫安,但是稳定多了。
4.打开BOD  BODEN=0  BODLEVEL=0  一旦VCC下降到触发电平4.0v以下,MUC不工作;当VCC电平大于触发电平后,重新开始工作。
5.设置复位启动时间稍长。SUT 1=1  SUT0=0 上电复位时让CPU等待65个毫秒,使电源缓慢上升。
6.禁止JTAG。JTAGEN=1 OCDEN=1 因为JTAG有改写FALSH的能力。我在产品阶段用不着它,还是把它禁止了吧。
最后的熔丝位变成了 C9 2F 下面是使用双龙下载软件的抓图。
huangqi412 发表于 2007-11-29 14:32 | 显示全部楼层
jjg 发表于 2007-11-30 11:32 | 显示全部楼层
AT89S系列用到现在也有几K了吧,怎么没发现程序被冲掉?
 楼主| 救火车 发表于 2007-11-30 16:07 | 显示全部楼层
请楼上介绍下工作环境和系统设计
是否使用了看门狗?
sharks 发表于 2007-12-1 15:34 | 显示全部楼层
我仔细研究过这个问题
   我发现Flash/EEP存储器的本质机理其实是一个电容储存电荷(在MOS的浮栅中)。其实从原理上说这种结构不是可靠的。
   1.如果外电场很强,强于浮栅电容的场强,数据就错了。
   2.如果存储的时候,给Flash充电时间不够,保存期并不长。这是最常见的问题,我遇到过多次。我用430单片机,如果Flash时钟配置的太快,导致充电时间不够,可能在数分钟到数月之内丢失Flash数据(发现这个问题是TI的Flash代码范例有误!!它忘了判忙延迟等待,造成Flash充电时序严重不够,当时是没问题的,一个月之内100%丢失!)。由此推论,某些标称高速的Flsah烧写设备,要慎用,因为他很可能卡在或少于芯片标称极限时间,造成数据保持时间到达不了手册给出的10-100年
   3.Flash供电电压不足经常造成数据不可靠。例如430单片机标称工作电压1.8-3.7,但Flash写入必须2.7V以上。我试验过2.3V仍能写入,但电压越低,数据越维持时间越短。2V以下断电重起两三次就没了。
   所以,需要可靠的场合尽量低速写入(Flsah写入时序中,电荷注入时间那一段加长,并不一定是编成设备的接口速度),把工作加到芯片上限 (一搬5V芯片用5.5V,3V芯片到3.6V),能明显提高数据可靠性。
平常人 发表于 2007-12-1 15:53 | 显示全部楼层
顶48楼!!!
建议版主送条裤子
yewuyi 发表于 2007-12-1 16:34 | 显示全部楼层
48楼的发言真是知音啊……
~~,基本上讲到正题上了啊……
严重赞同啊……
还有一个问题就是厂家的FLASH工艺不过关,电荷自漏的速度太快,就如同家的自来水龙头卡不死老是在那‘跑、冒、滴’……,
你想这样的FLASH能长时间工作吗?
还有一些FLASH的温度特性不好,在常温下自漏的速度还是比较慢的,但温度高了,自漏的速度大大加快,可能是厂家测试不完整,只做了常规温度测试,没做极限温度测试的原因,所以,有很多FLASH在高温环境下里面的内容丢失了。
::以上内容仅代表本人个人观点,是否不妥,请自行判断予以采纳……
hq_y 发表于 2007-12-1 16:42 | 显示全部楼层
关于温度湿度~~~~~~~可以看出来在温湿度条件比较恶劣情况下
存储未必是那么可靠;
我觉得象使用eeprom或者flash的存储参数,可以多写几个地方;
然后根据3选2这样的规则判断数据是否正确;
然后还可以根据正确的判断,把无论正确或者错误的地方,都重新写一遍;
dai_weis 发表于 2007-12-1 19:57 | 显示全部楼层
数据倒是可以,但是程序代码不行
程序代码没有办法实现三选二的方式运行
当然多个MCU相互调度,就像飞机中的FMC一样也行,三套系统各自独立,如果有一套出现异常则告警,改为手动操作了。
huangqi412 发表于 2007-12-1 20:10 | 显示全部楼层
顶48楼
gyt 发表于 2007-12-2 12:28 | 显示全部楼层
48楼说的是
不能迷信手册,有些数据是为了竞争需要
dld2 发表于 2007-12-2 12:32 | 显示全部楼层
48楼振聋发聩
ilymy 发表于 2007-12-2 14:32 | 显示全部楼层
记得用凌阳的061a
贴片的,调试的时候用电烙铁换个元件,或接个线什么的,程序立即丢失,重新下载就好了,但是用凌阳出的那个120元的开发板(plcc的)就没这种情况,
 楼主| 救火车 发表于 2007-12-3 09:07 | 显示全部楼层
狂顶48楼
48楼sharks说得太好了。
小车学习了。
接下来的问题是,慢速烧写还可以,使用上限电压的方法在工艺中不容易实现。
要么准备另一套电源,要么只能用转接座烧芯片了。
hotpower 发表于 2007-12-3 09:14 | 显示全部楼层
救火车应该在44楼自己穿红色三角裤头---这个不腐败~~~
hkap 发表于 2007-12-3 09:38 | 显示全部楼层
48F说到根上了
kissyozi 发表于 2007-12-3 22:32 | 显示全部楼层
学习了
受教了.
