2007年12月专题讨论----单片机程序丢失的原因与抑制方法
22521|106
古道热肠 发表于 2007-12-13 14:10 | 显示全部楼层
如此看来编程器的选用也是保证产品质量的重要环节
  其实一个产品,方方面面都要做好,才能整体稳定可靠,“木桶理论”值得推而广之呀。
 楼主| 救火车 发表于 2007-12-13 14:33 | 显示全部楼层
古版说得是
还有什么经验,指点指点。
txh353012 发表于 2007-12-15 19:13 | 显示全部楼层
真是个学习的好地方
magic1983 发表于 2007-12-16 01:11 | 显示全部楼层
c8051f在下完程序后最好将JTAG相应脚节地,这样一来可以抗干扰
 楼主| 救火车 发表于 2007-12-16 09:49 | 显示全部楼层
那么其他类型的单片机是否也要接地?
84000000 发表于 2007-12-17 11:06 | 显示全部楼层
运行环境
处理好单片机的运行环境以及设计好单片机的硬件抗干扰,软件抗干扰。就没有什么问题了
hdz05 发表于 2007-12-18 10:29 | 显示全部楼层
刚接触Flash,学习下
wacke 发表于 2007-12-19 13:03 | 显示全部楼层
强力建议LZ不能电在高湿环境下做上一个月
强力建议LZ不能电在高湿环境下做上一个月,拿出来干燥后再通电试验,如果还有丢程序的就说明是FLASH工艺问题。
兰天白云 发表于 2007-12-19 13:32 | 显示全部楼层
两位大侠真厉害sharks,martin----病根找到了
两位大侠,知其然,知其所以然
解1:----------------------------------------------------------------
sharks 发表于 2007-12-1 15:34 侃单片机 ←返回版面
48楼: 我仔细研究过这个问题
   我发现Flash/EEP存储器的本质机理其实是一个电容储存电荷(在MOS的浮栅中)。其实从原理上说这种结构不是可靠的。
   1.如果外电场很强,强于浮栅电容的场强,数据就错了。
   2.如果存储的时候,给Flash充电时间不够,保存期并不长。这是最常见的问题,我遇到过多次。我用430单片机,如果Flash时钟配置的太快,导致充电时间不够,可能在数分钟到数月之内丢失Flash数据(发现这个问题是TI的Flash代码范例有误!!它忘了判忙延迟等待,造成Flash充电时序严重不够,当时是没问题的,一个月之内100%丢失!)。由此推论,某些标称高速的Flsah烧写设备,要慎用,因为他很可能卡在或少于芯片标称极限时间,造成数据保持时间到达不了手册给出的10-100年
   3.Flash供电电压不足经常造成数据不可靠。例如430单片机标称工作电压1.8-3.7,但Flash写入必须2.7V以上。我试验过2.3V仍能写入,但电压越低,数据越维持时间越短。2V以下断电重起两三次就没了。
   所以,需要可靠的场合尽量低速写入(Flsah写入时序中,电荷注入时间那一段加长,并不一定是编成设备的接口速度),把工作加到芯片上限 (一搬5V芯片用5.5V,3V芯片到3.6V),能明显提高数据可靠性
解2-----------------------------------------------------------------
martin 发表于 2007-12-6 14:41 侃单片机 ←返回版面
72楼: 48楼正解
虽然很多的Flash数据丢失是因为错误设计而产生的程序自写造成,但是Flash工艺本身导致的数据挥发在行业里出现得也比较多。
所有的Flash工艺的存储单元,浮栅中的电子都会自然逃逸,不同的Flash工艺,不同的温度,电子逃逸的比率不同。(顺便说一下,OTP的一样也会逃逸,MASK的不会)
如果你怀疑你使用的Flash的MCU的数据保存可靠性,可以做高温烘烤测试。高温会加速浮栅中电子的逃逸比率,做这个测试时,芯片不需要上电。
另外,烧录器对于数据保存时间其实也很重要,如果烧录器本身没有采用严格的烧录时序和参数,很有可能产生边缘烧录 - 浮栅中充入的电子不足,更容易出现Flash数据自然挥发的现象。
yewuyi提到MCP的MCU数据保存时间是40年(常温),其实MCP也有标20年的芯片,例如J系列,这就是因为Flash工艺不同。对于标40年的MCU,是采用PEEC的Flash工艺,别的MCU厂家用这个工艺的已经不多了,因为成本高。MCP的PEEC Flash在晶圆级测试时有一项就是,在250C下做数据保存24小时烘烤测试,这相当于使用1.2eV活化能,等同于在85C下数据保存100年。
现在就等着看看有什么办法去根治了
yewuyi 发表于 2007-12-20 08:59 | 显示全部楼层
~~,根治的办法就是
一:选用质量好的芯片,象STC这样的三无产品就免了~~
二:选用质量好的编程器,开发用的编程器可以自己做做,或者买个便宜货,生产用的编程器还是买个好的把~~,例如:俺们生产用的编程器全部是XELTEK的
 楼主| 救火车 发表于 2007-12-23 09:23 | 显示全部楼层
大家能不能具体的谈谈某种单片机的抑制方法
您熟悉哪种就谈谈那种。
flanker 发表于 2007-12-23 20:02 | 显示全部楼层
是不是“潮敏”现象?
某些封装的器件会有潮敏失效。
具体怎么回事一句话说不清楚,google一下看看吧。
flanker 发表于 2007-12-23 20:26 | 显示全部楼层
48楼的大侠,的确厉害
已经把这段发到公司的信箱。回去学习一下。
wjmcu 发表于 2007-12-24 17:46 | 显示全部楼层
新用stc
破坏试验2次:1:供电8V,工作正常。2:模拟手持电路触电,MCU无损坏。
 楼主| 救火车 发表于 2007-12-24 18:05 | 显示全部楼层
我还是第一次听说95提到的“潮敏”现象
我没弄明白。
老大们快研究研究,是否有关??
flanker 发表于 2007-12-24 22:43 | 显示全部楼层
仔细看了一下,和潮敏没关系
潮敏是器件的一种失效方式。
大致的意思是,某些封装内部积存了湿气(水分),此时一过回流焊,或者用热风枪吹下来,内部的水分迅速膨胀,破坏了原来的结构,导致器件开路失效。
如果坏芯片吹下来的时候出现潮敏,那么会破坏现场,导致不能分析出失效的本质原因。
一般地,如果要把板子上面坏掉的器件弄下来分析,都要在烘箱里105度烘一段时间,(具体多少时间不清楚),然后再吹下来分析。
香水城 发表于 2007-12-24 22:45 | 显示全部楼层
那根本就是不合格的产品!
不小心上到100楼!
 楼主| 救火车 发表于 2007-12-25 08:49 | 显示全部楼层
欢迎香帅!
yewuyi 发表于 2007-12-25 13:12 | 显示全部楼层
~~,现学现用~~
帅有个屁用!到头来还不是被卒吃掉!
computer00 发表于 2007-12-25 13:44 | 显示全部楼层
没帅那就更加有个屁用了…………
