STC89C51,FreeModbus移植。搞过的人进来看看。
7195|9
kangzp|  楼主 | 2013-4-14 20:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mb4555| | 2013-4-15 15:46 | 只看该作者
确实太大了,我的Modbus,用STC89C52驱动,包括8位数码管扫描,设置界面,EEPROM的读写,
才4.4K的ROM,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kangzp + 1
xtc超| | 2013-6-12 15:59 | 只看该作者
分享一下代码看看?能够优化?
flypoppy| | 2013-6-12 17:45 | 只看该作者
还是很深的,值得学习
dong_abc| | 2013-6-12 17:57 | 只看该作者
FreeModbus包里有一堆demo ,没有8051的?
ruiboxu| | 2013-12-17 21:04 | 只看该作者
没代码,标题党
忧忧| | 2014-12-3 09:07 | 只看该作者
可以贴出代码么,我自己设置的好像不对,大神们看看
忧忧| | 2014-12-3 09:13 | 只看该作者
哪儿不对  求指正  我用的是90c516rd+
#include "includes.h"
/* ----------------------- Modbus includes ----------------------------------*/
#include "mb.h"
#include "mbport.h"
/* ----------------------- static functions ---------------------------------*/
static void prvvTIMERExpiredISR( void );
static u16 n;
tiime.c
BOOL
xMBPortTimersInit( USHORT usTim1Timerout50us )
        TMOD|= 0x01;
        TH0  = 0xFE;
        TL0  = 0x0C;  // timer sets at 50us
        IE   = 0X82;//T0ÖжÏÔÊÐí
        TR0  = 1;        //Æô¶¯T0
        TMOD &= ~0x08;
        TMOD &= ~0x04;
  n = usTim1Timerout50us;
    return TRUE;
void
vMBPortTimersEnable(  )
    /* Enable the timer with the timeout passed to xMBPortTimersInit( ) */
        TH0 = U16_HI(0-(F_MCU/12/20000)*n);
        TL0 = U16_LO(0-(F_MCU/12/20000)*n);
        TF0 = 0;        //
        ET0 = 1;        /
        TR0 = 1;  //
void
vMBPortTimersDisable(  )
/* Disable any pending timers. */
        ET0 = 0;
        TR0 = 0;
/* Create an ISR which is called whenever the timer has expired. This function
* must then call pxMBPortCBTimerExpired( ) to notify the protocol stack that
* the timer has expired.
static void prvvTIMERExpiredISR( void )  interrupt 1
        // ( void )pxMBPortCBTimerExpired(  );²»ÄÜÖ±½Óµ÷ÓÃ
   if(eMBCurrentMode==MB_RTU)
                xMBRTUTimerT35Expired();
        else if(eMBCurrentMode==MB_ASCII)
                xMBASCIITimerT1SExpired();
void
vMBPortTimersDelay( USHORT usTimeOutMS )
        usTimeOutMS = usTimeOutMS;
serial.c
#include "port.h"
#include "mb.h"
#include "mbport.h"
//sbit EnCs=P3^6;  //485Ƭѡ
static void prvvUARTTxReadyISR( void );
static void prvvUARTRxISR( void );
static u8 TxEnable;
/* ----------------------- Start implementation -----------------------------*/
void
vMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable )
    /* If xRXEnable enable serial receive interrupts. If xTxENable enable
     * transmitter empty interrupts.
    if(xRxEnable && xTxEnable)
                        TxEnable = 1;
                        REN = 1;//½ÓÊÕʹÄÜ
                        ES = 1;//ÖжÏʹÄÜ
                        //EnCs=1;        //ʹÄÜ485·¢ËÍÆ¬Ñ¡
                else if(!xRxEnable && xTxEnable)
                        TxEnable = 1;
                        REN = 0;//½ÓÊÕʹÄÜ
                        ES = 1;//ÖжÏʹÄÜ
                        //EnCs=1;
                else if(xRxEnable && !xTxEnable)
                        TxEnable = 0;
                        REN = 1;//½ÓÊÕʹÄÜ
                        ES = 1;//ÖжÏʹÄÜ
                        //EnCs=1;//ʹÄÜ485½ÓÊÜÆ¬Ñ¡
         else
                        TxEnable = 0;
                        REN = 0;//½ÓÊÕʹÄÜ
                        ES = 0;//ÖжÏʹÄÜ
                        //EnCs=0;
BOOL
xMBPortSerialInit( UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate, UCHAR ucDataBits, eMBParity eParity )
        u16 bps;
        ucPORT = ucPORT;
        ucDataBits = ucDataBits;
        eParity = MB_PAR_NONE;
        bps = ulBaudRate;
        TMOD = 0x20;
        SCON = 0x50;
  //TH1  = 0xFE;
  //TL1  = TH1;
        PCON = 0x00;
        TMOD &= ~0x80;
        TMOD &= ~0x40;
        TMOD |= 0x20;
        TH1 = 0-(F_MCU/12/bps);
        EA   = 1;//ÖжÏÔÊÐí
        ES   = 1;//´®ÐпÚÖжϠ  Ê¹ÄÜ
        TR1  = 1;//Æô¶¯T1¹¤×÷
        TxEnable = 1;
        return TRUE;
BOOL
xMBPortSerialPutByte( CHAR ucByte )
        /*·¢Ëͺ¯Êý*/
          SBUF = ucByte;
    return TRUE;
BOOL
xMBPortSerialGetByte( CHAR * pucByte )
        /*½ÓÊÕº¯Êý*/
          *pucByte = SBUF;
    return TRUE;
/* Create an interrupt handler for the transmit buffer empty interrupt
* (or an equivalent) for your target processor. This function should then
* call pxMBFrameCBTransmitterEmpty( ) which tells the protocol stack that
* a new character can be sent. The protocol stack will then call
* xMBPortSerialPutByte( ) to send the character.
//×ÜÏß·¢ËͳÌÐòºó×Ô¶¯µ÷Óà       ¸Ä ÖжϷþÎñ
        if(eMBCurrentMode==MB_RTU){
                xMBRTUTransmitFSM();
        }else if(eMBCurrentMode==MB_ASCII){
                xMBASCIITransmitFSM();
/* Create an interrupt handler for the receive interrupt for your target
* processor. This function should then call pxMBFrameCBByteReceived( ). The
* protocol stack will then call xMBPortSerialGetByte( ) to retrieve the
* character.
                xMBRTUReceiveFSM();
                xMBASCIIReceiveFSM();
//´®¿ÚÖжÏ
void UartISR(void) interrupt 4
        if(RI)
                 RI=0;
                 prvvUARTRxISR();
        if(TI)
          TI=0;
                if(TxEnable)
                         prvvUARTTxReadyISR();
void
vMBPortClose( void )
        /*close the TX and RX enable*/
