[产品供应]
A1104开关型霍尔传感器资料介绍(响拇指)
1555|1
sumzi|  楼主 | 2013-4-16 15:31 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品牌:SEC
批号:11+ROHS
封装:3-pin SIP(窄体)
包装:500PCS/BAG
备注:原装现货
A1104开关型霍尔的工作原理:
      霍尔传感器的外形图和与磁场的作用关系。磁钢用来提供霍尔能感应的磁场,当霍尔元件以切割磁力线的方式相对磁钢运动时,在霍尔输出端口就会有电压输出,所以霍尔传感器和磁钢需要配对使用。霍尔传感器检测转速示意图如下。在非磁材料的圆盘边上粘贴一块磁钢,霍尔传感器固定在圆盘外缘附近。圆盘每转动一圈,霍尔传感器便输出一个脉冲。通过单片机测量产生脉冲的频率,就可以得出圆盘的转速。同样道理,根据圆盘(车轮)的转速,再结合圆盘的周长就是计算出物体的位移。如果要增加测量位移的精度,可以在圆盘(车轮)上多增加几个磁钢。
电机的转速测量:1. 电动自行车速度测量;2. 智能小车位移测量等。
备注:输入电压:4.5-28V; 工作电流:20mA; 为常开型霍尔元件。
当没有信号产生时,可以改变一下磁钢的方向,霍尔对磁钢方向有要求。没有磁钢时输出高电平,有磁钢时输出低电平。
其功能及优点:
1:低耗能
2: 低噪音
3: 在整个工作温度范围内稳定运行
4: 电池反接保护
5: 高可靠性
6: 线编程使其具有最佳性能
7: 可靠的 EMC 性能
8: 无旁路电容的稳压器稳定
单极霍尔元件广范用于:
1:速度和RPM(转速)传感器
2:电动机和风机控制
3:磁编码
4:转速计, 计数测量传感器
5:磁盘读数, 磁带转动传感
6:户外手电向,警用手电筒,家用手电筒,强光,曝光,闪光等。
7:高档摇控窗帘,高档摇控窗,高档电子防盗锁。
8:高档电视机架等等。
