尝试写个voidtask
2331|4
 楼主| void_c 发表于 2009-6-23 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDT, se, TI, ni, ck
尝试写个voidtask,没有空闲任务。
空闲时运行主函数。
移植atmega16+iaravr,atmega16+winavr,stm32+iararm
#include "config.h"
TTask TaskA,TaskB,TaskC;
void TaskAProc(void)
    sei();                     //任务开始开中断
    while(1)
       PORTD^=_BV(7);
       TSK_Delay(VT_TICKS_PER_SEC/2);
void TaskBProc(void)
    sei();                     //任务开始开中断
    while(1)
       PORTD^=_BV(6);
       TSK_Delay(VT_TICKS_PER_SEC/3);
void TaskCProc(void)
    sei();                    //任务开始开中断
    while(1)
      PORTD^=_BV(5);
      TSK_Delay(VT_TICKS_PER_SEC/4);
int main()
     cli();                        //任务开始调度前,要关中断
     DDRD=_BV(7)|_BV(6)|_BV(5);
     PORTD=_BV(7)|_BV(6)|_BV(5);
     TCNT2 = 0;
     TCCR2=_BV(WGM21) | T2_CLK_DIV_128;
     OCR2=OCR2_INIT;
     TIFR|=_BV(OCF2);
     TIMSK=_BV(OCIE2);
#if STACK_DOUL==1                 //AVRIAR 双堆栈
     TSK_Init(&TaskA,TaskAProc,0,64,32);
     TSK_Init(&TaskB,TaskBProc,1,64,32);
     TSK_Init(&TaskC,TaskCProc,2,64,32);
#else                                      //AVRGCC 单堆栈
    TSK_Init(&TaskA,TaskAProc,0,64+32);
    TSK_Init(&TaskB,TaskBProc,1,64+32);
    TSK_Init(&TaskC,TaskCProc,2,64+32);
#endif
    TSK_Start();
    sei();                 //主程序开中断
    while(1)
         SleepIdle();       //任务空闲时休眠
SIGNAL(TIMER2_COMP_vect)
      VT_TicksHandler();
      TSK_Swap();
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/2009623113629274.rar
ayb_ice 发表于 2009-6-23 11:41 | 显示全部楼层
没有什么意义
前后台中简单的状态机就轻松搞定这些
 楼主| void_c 发表于 2009-6-23 12:55 | 显示全部楼层
同意楼上
确实如此。
只是自己学习而已。
voidtask本身一个目的是想把前后台系统与多任务系统结合起来。
(说这话大侠们又要笑了)
所以没有IDLE TASK,取而代之是MAIN TASK。
任务空闲时,运行主函数(即MAIN TASK)。
如果只看主函数,就好像是前后台系统一样。
hyhjjg 发表于 2009-6-23 14:06 | 显示全部楼层
当心当机啊
呵呵,开个玩笑
