PWM控制,请教高手
2760|6
 楼主| fancyshed 发表于 2007-12-11 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己(新手)仿照教程编了个PWM控制流水灯亮度的程序,但却不能控制其亮度,不知道错在什么地方,请高手指教,多谢!
void delay(unsigned char t);
void delayms(unsigned char ms);
void beep();
sbit  K1 =P1^4 ;            //PWM值增加键
sbit  K2 =P1^5 ;            //PWM值减少键
sbit  BEEP =P3^3 ;          //蜂鸣器
unsigned char PWM=0x7f ;    //赋初值
main()
   P1=0xff;
   TMOD=0x12;
   TH0=0xff; TL0=0xff;
   TH1=0x00; TL1=PWM;
   EA=1; ET0=1;  ET1=1;        //开中断
   TR0=1;TR1=0;
      while(1)
         if(K1==0)            //调亮
              if(PWM==0xff)  beep();
              else {PWM++;  delayms(10);}
       if(K2==0)            //调亮
              if(PWM==0x00)  beep();
              else {PWM--;  delayms(10);}
void time0() interrupt 1
 TR1=0;
 TL1=PWM;
 TR1=1;
 P0=0x00;                      //开灯
void time1() interrupt 2
  TR1=0;
  P0=0xff;                      //关灯
   while(t--)   ;
 unsigned char i;
 while(ms--)
   for(i=0;i<120;i++);
qihao 发表于 2007-12-11 20:11 | 显示全部楼层
LED 的拖尾时间,视角暂留效应
要很大的占空比差才能视觉分辨出差别来吧--就算程序正确。
 楼主| fancyshed 发表于 2007-12-12 07:51 | 显示全部楼层
呵呵,或许是吧,谢谢!
zusen 发表于 2007-12-12 09:22 | 显示全部楼层
嘿嘿,我喜欢用频率来控制~~~
arm86 发表于 2007-12-12 09:45 | 显示全部楼层
频率+占空比
懒得查那个定时器是什么方式了。
感觉那个关灯的输出时间太短。倘若你的占空比是0~100%可调,不管频率如何都是可以看到亮度变化的。
用示波器看看吧,很容易看到结果。
yenz 发表于 2007-12-12 15:08 | 显示全部楼层
程序有问题
1.如果是c51,T1的中断是interrupt 3,完整的程序应有#include<..H>
2.因TMOD=0x12,time0工作在方式2;time1工作在方式1,16位定时方式,
time0发生中断时间<<time1发生中断时间,在T0中断中又
        TR1=0;
        TL1=PWM;
        TR1=1;
使T1中断不会发生.
hyh0lh 发表于 2007-12-12 18:20 | 显示全部楼层
他程序抄错了吧
        TR1=0;
        TL1=PWM;
        TR1=1;
这个应该是:
        TH1=0;
        TL1=PWM;
        TR1=1;
