问二姨家大侠们一个高难度的问题!
2834|10
 楼主| wzf3151 发表于 2013-4-21 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手里有块小的处理器板子,现在故障现象似乎是处理器不断复位,处理器是386芯片,处理器的外设电路应该是好的,我在测量数据线信号的时候发现一个问题,发现D0-D7的这8个数据线的信号波形上升下降沿比较陡峭,而D8-D15这8个数据线的下降沿还够陡峭,但是上升沿不陡峭,是明显的不陡峭,请问这是什么原因造成的?如何解决!
跪求大神指点!
dirtwillfly 发表于 2013-4-21 20:45 | 显示全部楼层
这板子比较高级
 楼主| wzf3151 发表于 2013-4-22 08:41 | 显示全部楼层
神啊!救救我吧!
jjjyufan 发表于 2013-4-22 09:08 | 显示全部楼层
贴PCB图,发波形图
另外说明板子频率
 楼主| wzf3151 发表于 2013-4-22 10:00 | 显示全部楼层
如图
 楼主| wzf3151 发表于 2013-4-22 10:03 | 显示全部楼层
第一个图是PCB板,
第二个图是D0-D7的波形
第三个图是D8-D15的波形
CPU时钟是50M,进CPU后二分频,CPU工作频率是25M
jjjyufan 发表于 2013-4-22 17:09 | 显示全部楼层
查原理图,看DO-D15数据上挂的哪些IC 供电是多少?是否统一?
 楼主| wzf3151 发表于 2013-9-2 18:08 | 显示全部楼层
不好意思,好久没有来论坛了,事实证明那个波形就那样,也许也和我的测量方法有关吧。因为后来我换了个芯片板子正常工作后,波形依然那个样。
谢谢大家哦,以后经常来论坛向大家请教问题。
chunyang 发表于 2013-9-2 19:33 | 显示全部楼层
不断复位优先检查电源、本振和软件运行情况,要先定位复位的原因,总线信号沿导致问题除非是器件坏了,否则应为其它原因所致。
zhangyu198530 发表于 2013-9-3 14:18 | 显示全部楼层
问题解决了也通报一下原因吧
ddb_21ic 发表于 2013-9-3 15:44 | 显示全部楼层
2uS/DIV?
